Název: Pohybove cidlo bzuci a nefunguje spravne. Je zapojenie (vid obr) spravne? Přispěvatel: BeardedMan 05.10.2016, 06:27 mam pohybove cidlo v chodbe v byte (nemontoval som ho ja, bolo uz sucastou vybavenia). v poslednom case registrujem, ze akoby bzuci. stava sa to hlavne tak, ze ak v case, kedy sa ma svetlo vypnut (uplynie nastaveny cas svietenia), vstupim do snimacieho pola, tak namiesto toho, aby sa znova zoplo, ostane zhasene po predvoleny cas, ktory to ma svietit a bzuci. skusil som to rozobrat, ako je to zapojene (vid prilozeny obrazok). vie mi niekto poradit, cim to moze byt? je zapojenie zle? pomoze to cidlo vymenit za nove? dakujem
Název: Re: Pohybove cidlo bzuci a nefunguje spravne. Je zapojenie (vid obr) spravne? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 05.10.2016, 08:08 To bude bzučet asi relé. Patrně bude v háji kondenzátor který tam slouží jako kapacitní reaktance (srážecí) a na relé je nedostatečné napětí pro jeho sepnutí. .
