Název: Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů? Přispěvatel: Frank 02.10.2016, 11:01 V obývacím pokoji mám dva vývody na lustry. Pozval jsem si elektrikáře, který mi dva lustry zavěsil, ale po zavěšení lustrů a sepnutí jednoho ze dvou schodišťových vypínačů, se rozsvítí oba a po chvíli jeden zhasne a druhý také. Navíc mi tento elektrikář po zavěšení rozdělal schodišťové vypínače, že by to mohlo být tím a nyní, když jsou vypínače v určité poloze, tak nelze světla zapnout (nesvítí), dokud se vypínače nepřepnou zase do určité polohy (poté se rozsvítí). Řekl mi, že lustry nemusí zvládnout typ žárovek, které tam jsou a mám si pořídit jiné. Může to být tím? Proč ale najednou nefungují oba vypínače?
Než přišel a zavěsil lustry, vše fungovalo. Název: Re: Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů? Přispěvatel: Patrik Mlynar 02.10.2016, 13:32 Vymente "elektrikara" a tomu povodnemu neplatte nic, plus vyuctujte aj to, co si pyta novy. Tie nevhodne ziarovky su ake ? Klasika ? LED ? Ziarivky ? Vykon ?
Název: Re: Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.10.2016, 14:00 Se soudy bych byl pomalejší.....
1) Dva schodišťové vypínače by odpovídaly jednomu okruhu ze dvou míst, píše se ale o dvou lustrech rozžínaných postupně resp. postupně zhaslých. 2) Rozsvítí se a zhasne sám? To je divné... Není na nějaké halogenky nebo LED a nedal tam někdo silnější nebo naopak slabší? Název: Re: Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů? Přispěvatel: Jan Franěk 02.10.2016, 14:31 Dotaz je dost zmatený a odpověďi se tedy jen těžko dobereme. Navrhuji pozvat opravdového elektrikáře, ne hodinového manžela. Ten je dobrý maximálně k zavěšení těch lustrů.
Napište odkud jste, třeba se vám někdo ozve. Případně použijte místní adresář. http://elektrika.cz/adresar (http://elektrika.cz/adresar) Název: Re: Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů? Přispěvatel: ACEOF ACES 02.10.2016, 16:54 V obývacím pokoji mám dva vývody na lustry. Pozval jsem si elektrikáře, který mi dva lustry zavěsil, ale po zavěšení lustrů a sepnutí jednoho ze dvou schodišťových vypínačů, se rozsvítí oba a po chvíli jeden zhasne a druhý také. Navíc mi tento elektrikář po zavěšení rozdělal schodišťové vypínače, že by to mohlo být tím a nyní, když jsou vypínače v určité poloze, tak nelze světla zapnout (nesvítí), dokud se vypínače nepřepnou zase do určité polohy (poté se rozsvítí). Řekl mi, že lustry nemusí zvládnout typ žárovek, které tam jsou a mám si pořídit jiné. Může to být tím? Proč ale najednou nefungují oba vypínače? Vypínače nefungují, asi proto, že je tento elektrikář rozdělal.Než přišel a zavěsil lustry, vše fungovalo. Název: Re: Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů? Přispěvatel: Pavel Horský 02.10.2016, 17:56 Zkušený elektrikář si s takovou "prkotinou" poradí bez větších problémů.
Přepojení vypínačů by měl zvládnout podprůměrný elektrikář a samotné samovolné zhasnutí lustrů se dá samozřejmě jednoduše vyřešit měřením za použití zkušenností a znalostí z oboru. Chce to ovšem vše vidět přímo na místě, takže nečekejte zaručenou radu k odstranění závady zde v diskusním fóru. Použijte seznam odborníků. Název: Re: Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů? Přispěvatel: Frank 02.10.2016, 19:52 (poklona) Všem za odpovědi. Pan elektrikář nebude asi tak zdatný, jak jsem si myslel, takže se poohlédnu po jiném, jelikož všechny věci z této problematiky jsou pro mne velkou neznámou.
Pocházím z Ostravy, takže se podívám do adresáře, který jste mi zde sdíleli. Pokud však o někom víte, kdo by byl ochotný a je z okolí Ostravy, můžete mi dát kontakt. (poklona) . |
