Název: Čím utěsnit konec chráničky? Přispěvatel: Ivan Tiks 20.09.2016, 13:17 Ve staré bytové elektroinstala ci (ještě s bakelitovými jističi) dochází k nasávání vzduchu zapáchajícího plísní skrz zásuvky a vypínače. Vodiče jsou vedeny v chráničkách z bakelitu/asfatu do rozvaděče, kde chráničky volně končí.
Jakým tmelem mohu chráničky zatěsnit aby k nasávání nedocházelo? Jako první mě napadl sanitární silikon, otázka je zda je vhodný, jelikož je hořlavý. Název: Re: Čím utěsnit konec chráničky? Přispěvatel: Ludvík Kubík 20.09.2016, 21:04 Jestli tomu dobře rozumím, tak vy chcete problém plesnivých instalačních trubek zapouzdřit. Já bych řešil hlavně příčinu a poté její důsledky. Obávám se, že ve vašem případě žádný silikon nepomůže.
Název: Re: Čím utěsnit konec chráničky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.09.2016, 23:49 Pokud to ten zápach nasaje v nějakém prostoru a přes chráničku (trubku) se to dostane do místnosti, tak na to předváděl KOPOS na Amperu krásnou novou "dvouvstřikovou" krabici, která by měla při správné montáži utěsnit kabel v místě průchodu do krabice.
Ale jestli tam ještě máte ve starých povlakových trubkách staré "hadráky", tak to asi moc těsnit nebude. Silikon není moc dobrý, pokud se dostane na měď, zhoršuje její oxidaci, takže utěsňovat tak hadráky je špatné (že by v tom hrála nějakou roli síra?) Název: Re: Čím utěsnit konec chráničky? Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2016, 07:19 Nepotřebujete těsnit ale zabít houbu.
Pokud to situace dovolí řešením by bylo vtáhnutí holého vodiče CYA do trubek zde zdůrazňuji že vhodnost je potřeba na místě konzultovat s elektrikářem dle kondice vodičů atd. Po zahubení houby je možno zamezit průvanu v trubkách profesionálním tmelem např. z protipožární řady. Silikon a pod.určitě ne. Název: Re: Čím utěsnit konec chráničky? Přispěvatel: František Šohajda 21.09.2016, 08:16 Citace Jako první mě napadl sanitární silikon, otázka je zda je vhodný, jelikož je hořlavý. Máte nehořlavou PU pěnu.....(červené barvy) ;) Třeba :Espumax PU pěna stop ohni 750ml s aplikátorem Reakce na oheň B1,odolnost proti ohni 4 hodiny....poku d máte strach ze vznícení vodičů. Název: Re: Čím utěsnit konec chráničky? Přispěvatel: Patrik Mlynar 21.09.2016, 09:03 Treba sa zamysliet nad fyzikalnymi pricinami vzniku plesni, cize nad vlhkostou. Ta vznika kondenzaciou pri ochladeni vzduchu nasateho z miestnosti pod rosny bod. PUR peny su rozne a nie vsetky maju uplne uzavretu bunkovu strukturu. Skor sa priklanam k neutralnemu sanitarnemu silikonu, pozor, ten bezny vytvrdzuje za uniku kyseliny octovej, ktora moze sposobit koroziu svorkovnic a pristrojov. Pomockou nech vam je technicky list vyrobku. V exterieri pouzivaju stavbari aj tmely na baze polyuretanov pripadne MS polymerov.
Název: Re: Čím utěsnit konec chráničky? Přispěvatel: Ivan Tiks 21.09.2016, 14:01 (poklona) za odpovědi,
s vlhkostí se již bojuje odvhčovačem, nicméně stejně mi nepřijde vhodné aby při zavřených oknech docházelo k nasávání vzduchu přes elektroinstala ci. Čili hledal sem protipožární silikon a tohle vypadá vhodně http://www.denbraven.cz/protipozarni-program/0478-protipozarni-silikon-pyropol-26-cz133.html |
