Název: Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem? Přispěvatel: mirek895 15.09.2016, 10:07 Dotaz stran sepnutí a současného rozepnutí dvou světelných okruhů jedním pohybem. Není důležité jestli stiskem jednoho tlačítka, či otočením přepínače. Důvodem je specifická činnost, obdoba temné komory při které potřebuji jen jeden druh světla v daný okamžik. Nemůžu riskovat to dělat ve dvou krocích na dvou vypínačích ... tj. jedno zhasnout a druhé rozsvítit. Lze konvenčně řešit? Název: Re: Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem? Přispěvatel: David Hruda 15.09.2016, 10:54 Spínač ř. 6.
Název: Re: Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.09.2016, 12:46 Tlacitko a impulsni rele s jednim spinacim a jednim rozpinacim kontaktem
Impulsni rele s prepinacim kontaktem A jeste by se dalo vymysliet urcite neco jineho... Ale reseni Davida hrudy je nejjdednodusi. Ale bude zalezet co se spina, kolik toho je, jak jsou kabely... a dalsi veci. Udelat se ter vse... Název: Re: Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem? Přispěvatel: mirek895 15.09.2016, 13:04 6+6 a mám vyřešený i druhý zádrhel ... :-)
Moc děkuju. Název: Re: Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.09.2016, 22:09 Jak zhasnout úplně je ten druhý zádrhel? Spíš bych šel do dvou šestek vedle sebe než do 6+6
Název: Re: Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem? Přispěvatel: David Hruda 15.09.2016, 22:21 Proč dvě šestky? Jednička rozsvítí a šestka přepíná, ne? Ale 6+6 to zvládne taky.
Název: Re: Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.09.2016, 23:35 Jo, jasně, klidně 6 a 1. Nezdálo by se mě mít to na rozdělené klapce. Jen tak z principu. Samozřejmě to funkčně jde.
