Název: Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou? Přispěvatel: Michal 111 06.09.2016, 18:50 V čem může být problém? Po zapojení do sítě zářivky po cca půl minutě zhasnou. Použitý předřadník: HELVAR ngn5 výkon 2x54W, použité zářivky T5 Philips 49W/865. Vše zapojeno podle schématu na předřadníku. Předřadníky mám dva a oba se chovají stejně.
Název: Re: Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.09.2016, 23:31 A co předřadník? Neuniká z něj dým? Protože dým je základem funkce, až všechen dým unikne, zařízení přestane pracovat definitivně ;D
Zářivky jsou nové nebo staré? Jsou stejné? Když se po zapnutí rozsvítí, svítí stejně nebo každá jinak? Svítí celá trubice rovnoměrně, nebo konce jinak? Předřadník se hřeje? Jak moc? Napětí na výstupu předřadníku je, nebo se ztratí když zářivky zhasnou? Název: Re: Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.09.2016, 23:42 Zkoušel jste jiné trubice?
