Název: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh? Přispěvatel: Marek Skalka 18.10.2006, 22:55 Chceme si na WC nainstalovat zabudovaný ventilátor (230V, do 40W) a chtěli bychom ho ovládat vypínačem v designu Tango (aby byly všechny prvky v domě stejné). Otázkou je, jak a kam ventilátor připojit. Místností vedou dva okruhy: zásuvkový, jištěný 16A a chráničem, a světelný, jištěný 10A.
- Připojení k zásuvkovému obvodu s běžným vypínačem (na 10A) naráží na problém jištění 16A, takže tudy cesta asi nevede. - Připojení k zásuvkovému obvodu s vypínačem na 16A (který se vyrábí pouze jako třífázový), je cesta asi možná, ale dost drahá (cca 600,- za spínač). - Připojení ke světelnému obvodu by zřejmě šlo, ale nedokážu odpovědně posoudit, zda v tom není nějaký háček. Název: Re: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.10.2006, 23:53 Ventilátory se běžně připojují na světelné okruhy, žádný háček v tom není.
Máte také možnost použít ventilátorové relé, na WC to obvykle bývá zapojené tak, že ventilátor běží nějakou dobu (nastavitelnou) po zhasnutí světla. Nebo je také možnost použít jiné relé, které by fungovalo podobně jako schodišťový automat. Ovládalo by se to tlačítkem, po stisknutí tlačítka by ventilátor nějakou dobu (nastavitelnou) běžel, potom by se automaticky vypnul. Název: Re: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh? Přispěvatel: Jozef Halás 19.10.2006, 14:58 http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/smr.pdf
Název: Re: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.10.2006, 17:00 Pro ovládání ventilátoru instalujte samostatnou krabici KU68 a pod.. Do krabice se dá pod vypínač nebo tlačítko umístit ovládací relé. Záleží už na vás, jaké ovládání zvolíte. :)
Název: Re: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 20.10.2006, 07:20 Připojení ventilátoru je možné jak ze světelného obvodu, tak i ze zásuvkového obvodu jištěného 16A, i při použití vypínače 10A pro ventilátor.
Název: Re: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh? Přispěvatel: Pavel Horský 20.10.2006, 11:25 Tato situace se dá řešit i nainstalováním ventilátoru např. POLO 100 s označením 4 AZ,WC 100m3 36dB ( automatická žaluzie, časový doběh). Ne vždy budete potřebovat ventilátor spouštět, proto je dobré ventilátor ovládat tlačítkovým spínačem ABB Tango ( vypadá stejně jako spínač osvětlení), kterým dáte ventilátoru stisknutím impulz a ventilátor poběží po dobu, která je nastavitelná v tělese ventilátoru. Cena ventilátoru cca. 922,- Kč. Při zapnutí ventilátoru se začne pomalu otvírat i žaluzie, která při vypnutém stavu brání vnikání nečistot a průvanu do místnosti.
Doporučuji! Spínač je samozřejmě napájen ze světelného okruhu. Název: Re: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh? Přispěvatel: Roger 22.05.2016, 19:56 Pro ovládání ventilátoru instalujte samostatnou krabici KU68 a pod.. Do krabice se dá pod vypínač nebo tlačítko umístit ovládací relé. Záleží už na vás, jaké ovládání zvolíte. :) Rele (nejake od elko) jsem dal pod vicko ventilatoru a mam zapojene tak, ze zaluzie se otevrou spolu s rozsvicenim svetla, ventilator se sepne asi 30 sekund po rozsviceni svetla a vypne asi 30 sekund po zhasnuti svetla. Dale ve vetraku mam snurkovy vypinac ventilatoru (a pak se pouze otvira a zavira zaluzie). A nemusel jsem pridelavat vypinac na ventilator. Delal jsem to pred cca 10 lety a nic lepsiho me nenapadlo. Sedeli jsme na tom cca hodinu nebo dve, nez jsme to vykoumali ale slape to tech 10 let dobre, akorat snurkovy vypinac z bau xy jiz neodepina spolehlive ale to je desetikorunova polozka... Název: Re: Je správné připojit ventilátor na světelný okruh? Přispěvatel: Miroslav Zuna 02.05.2018, 22:49 Už jsem viděl WC s palubním počítačem kde je ventilátor ,splachování umytí,sušení a vyhřívání řešeno softwarem. Každý uživatel si tam může zadat osobní profil kde si může např.mluvené pokyny pustit ve svém jazyce. Tam se otáčky ventilátoru řídí frekvenčním měničem.
