Název: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jan Baraton 05.09.2016, 16:28 K ovládání elektrické brány jsem omylem dotáhl kabel 4x16mm (ano, měl jsem poznat, že je to o dost tlustší kabel než měl být, ale to je jiná). Tak tlustý kabel samozřejmě nestrčím ani do krabičky ani do svorek v krabiččce. Jelikož znovu tahat jiný kabel nemohu chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí? Bude brána fungovat? Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Radek Červený 05.09.2016, 17:44 Ve vší úctě k vám, už se v elektrice raději nerýpejte. Když pominu průřez kabelu, fatální omyl v průřezu, nesedí mě tam ještě ani počet žil, buď jedna přebývá, nebo jedna chybí.
Berte to v dobrém, opravdu jsem přesvědčen, že nejlépe uděláte, když toto svěříte odborníkovi. Ono i ten přechod na menší průřez se jeví triviálně, nicméně i zde platí jistá pravidla. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jan Baraton 05.09.2016, 19:33 Ve vší úctě k vám, už se v elektrice raději nerýpejte. Když pominu průřez kabelu, fatální omyl v průřezu, nesedí mě tam ještě ani počet žil, buď jedna přebývá, nebo jedna chybí. Berte to v dobrém, opravdu jsem přesvědčen, že nejlépe uděláte, když toto svěříte odborníkovi. Ono i ten přechod na menší průřez se jeví triviálně, nicméně i zde platí jistá pravidla. Nevím kde vám nesedí počet žil 4 na 4. Jestli vám nesedí že by do ovládací krabičky měly jít 4žily, tak toto mi poradil elektrikář. Nic ještě nepřepojuji , jen se ptám jestli to jde, nechám to přepojit elektrikáře. Ano samozřejmě tam nebylo v plánu aby tam byl kabel 4x16 , ten měl být do budoucna pro hlavní přivod , bohužel byly 4 různe kabely vytažene z domu , a k bráně se natáhl špatný. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: J Lhava 05.09.2016, 19:39 Podívejte, buďto ten přívod pro bránu má být jednofázový, pak tam mají být 3 žíly (L + N + PE). Anebo má být trojfázový, ale pak tam má být žil 5 (L1 + L2 + L3 + N + PE). 4 žíly se proto jeví jako nesmysl. Anebo se nejedná o přívod, ale o ovládání, ale to bez schématu zapojení těžko hádat ...
Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Juraj Rojko 05.09.2016, 19:47 K ovládání elektrické brány... ...do ovládací krabičky... Anebo se nejedná o přívod, ale o ovládání, ale to bez schématu zapojení těžko hádat ... ::) Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.09.2016, 19:51 ...má být trojfázový, ale pak tam má být žil 5 (L1 + L2 + L3 + N + PE). 4 žíly se proto jeví jako nesmysl. ... Předpokládám, že máte pud sebezáchovy a pro ten vývod ven bude použit proudový chránič. Pokud vám někdo poradil přívod v TN-C s PEN vodičem, tak pozor na něj, jeho rady jsou velmi nebezpečné. Osobně, pokud je kabel dost dlouhý, bych se snažil vyhnout zemní spojce a snažil bych se dotáhnout ten kabel do nějaké vhodné krabice nebo rozváděčové skříňky "nad terénem". Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.09.2016, 19:53 Dost často pod pojmem ovládání se myslí i napájení.
Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Ludvík Kubík 05.09.2016, 22:03 Nevím kde vám nesedí počet žil 4 na 4. Jestli vám nesedí že by do ovládací krabičky měly jít 4žily, tak toto mi poradil elektrikář. Nic ještě nepřepojuji , jen se ptám jestli to jde, nechám to přepojit elektrikáře. Tak se elektrikáře zeptejte proč čtyři žíly, jeho odpověď zde citujte, a bude v tom jasno. Osobně si také myslím, že napojovat v zemi „ tlustý kabel na tenčí“ není až tak dobrá volba. Raději bych vyměnil tu krabici, kam se vám ta 4x16 nevejde a věřte, že to lze udělat hezky, ale chce to odborníka.Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Roger 05.09.2016, 22:07 K ovládání elektrické brány jsem omylem dotáhl kabel 4x16mm (ano, měl jsem poznat, že je to o dost tlustší kabel než měl být, ale to je jiná). Tak tlustý kabel samozřejmě nestrčím ani do krabičky ani do svorek v krabiččce. Jelikož znovu tahat jiný kabel nemohu chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí? Bude brána fungovat? To se zeptejte elektrikare, ktery vam poradil 4 zily... Ta ctvrta zila je k cemu? predpokladam, ze brana je na 230V... V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Martin Novák 05.09.2016, 22:12 Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.
Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Pavel Horský 06.09.2016, 07:16 Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod. No to mě taky :D :D Nedovedu si představit, že někdo tahá k brance jen tak langsam dva kabely průřezu 16mm2 jen tak pro nic za nic a nebo že to natáhne proto, že se spletl. Při ceně cca 150,-Kč za běžný metr jde o celkem hloupý omyl. Jinak se rovněž přikláním k názoru, že jakákoli spojka v zemi vzhledem k velmi rozdílným průřezům vodičů (16mm2 / 2,5mm2) není tím nejsprávnějším řešením. Zavolejte si prosím ELEKTRIKÁŘE a ne jeho atrapu. Ten na místě ohodnotí situaci a navrhne jistě vhodné řešení s přihlédnutím k místním podmínkám. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Maroš Klein 06.09.2016, 08:06 ...chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí? Ak vás zaujíma len spojenie dvoch káblov, a budú použité prierezy a postup v súlade s návodom výrobcu spojky, tak to možné je.Bude brána fungovat? Tak toto sa už zo spojenia dvoch káblov nedá zistiť, ale spojka fungovať bude. :)Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.09.2016, 09:31 Přesně tak, spojení samotného bych se nebál, je na to originál materiál, tak proč ne, ale co s tím dál......
Jinak samozřejmě, pokud chcete aby to vydrželo, tak to nechte na někom, kdo už to dělal a nešetřete na materiálu. Není nad spojku se smršťovkou bez lepidla zahrabanou někde pod vybetonovaným chodníkem.... Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: František Šohajda 06.09.2016, 09:32 Citace Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Lze spojit ve svorce k tomu určené. (Bez diskuze na co to je potřeba.) Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2016, 12:24 Myslím že kabel se dá nasvorkovat v krabičce pod zásuvkou, bude to ovšem drbačka s nehezkým komentářem kolem.
Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.09.2016, 14:01 Myslím že kabel se dá nasvorkovat v krabičce pod zásuvkou, bude to ovšem drbačka s nehezkým komentářem kolem. Hm zajímavý tip na video... zasádrujeme krabičku do zdi. A že nejsem sketa, tak KPR68 do ní zaústíme CYKY 4x16 a CYKY 3x2,5 a bude se hodnotit kdo to zapojí nejrychleji, kdo u toho zapojování bude nejméně nadávat, kdo vymyslí nejbrutálnější výraz. :D Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2016, 14:08 Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou. ::)
Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jan Alin 06.09.2016, 14:26 Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou. ::) Proč v muzeu, já ji loni ještě koupil novou. :) Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Pavel Horský 06.09.2016, 15:48 Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou. ::) No blbni. Ještě se tady toho někdo chytí ;) :DAle to zapojování v KPR bych chtěl vidět. Osobně bych to nezkoušel, bo bych se tutově během 10-ti minut zbláznil. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2016, 15:57 Hm zajímavý tip na video... zasádrujeme krabičku do zdi. A že nejsem sketa, tak KPR68 do ní zaústíme CYKY 4x16 a CYKY 3x2,5 a bude se hodnotit kdo to zapojí nejrychleji, kdo u toho zapojování bude nejméně nadávat, kdo vymyslí nejbrutálnější výraz. :D V zasádrovaný by to bylo moc těžký, jde to mnohem lépe s prostrčením kabelů do krabice, perfektním srovnáním vodičů a jejich propojením a následným zasádrováním krabiceNázev: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Patrik Mlynar 06.09.2016, 15:58 Med je makky a kujny kov, pilny domaci majster rozklepe 16 na 2.5 :-) Alebo pilnikom ...
Aj taka cokolada, o ktorej sa tu nedavno debatovalo, je na to fajn, robi sa aj pre prierez 16 mm2. Zatial naj napad bolo to omotanie 2.5 okolo 16, len svorka je v tom zbytocna, izolacka to pekne spevni. Majster starej skoly to moze precinovat klapiarskou 500W pajkou :-) Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jan Baraton 06.09.2016, 16:03 To se zeptejte elektrikare, ktery vam poradil 4 zily... Ta ctvrta zila je k cemu? predpokladam, ze brana je na 230V... V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat. Tak je to originál krabice se svorkovnicí od výrobce, takže to asi nenahradím. Nechám to tedy přepojit v krabici pod tou originál krabicí od výrobce brány. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jan Baraton 06.09.2016, 16:05 Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod. Hlavní přívod je veden v jiném 4x16mm kabelu. Ten zaměněný měl být hlavní přívod kdybych náhodou někdy v budoucnu přesunoval přípojný bod blíže domu. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.09.2016, 16:49 Hm zajímavý tip na video... zasádrujeme krabičku do zdi. A že nejsem sketa, tak KPR68 do ní zaústíme CYKY 4x16 a CYKY 3x2,5 a bude se hodnotit kdo to zapojí nejrychleji, kdo u toho zapojování bude nejméně nadávat, kdo vymyslí nejbrutálnější výraz. :D Tip na video?A co takhle tip na nějakou soutěž na "Spojce"? Kdo to dokáže, nebude házet nářadí do kopřiv,... Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Pavel Horský 06.09.2016, 17:04 Tip na video? To chcete, abych zase vyhrál a poslouchal ty keci, že jsem se jako projektant zbláznil? :D :D :DA co takhle tip na nějakou soutěž na "Spojce"? Kdo to dokáže, nebude házet nářadí do kopřiv,... Víte, že si na mě co do práce se šroubovákem musíte dávat pozor! :D No vlastně i v piškvorkách, že? :D :D Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2016, 18:04 No blbni. Ještě se tady toho někdo chytí ;) :D To je z praxe. Občas jsem tak vyřešil připojení jističe pro HDO v RE. Ale nikomu to neříkejte. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Jan Franěk 06.09.2016, 19:57 V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat. Opravdu? Vím o několika spojkách které jsem dělal před více než 20 lety a kupodivu pořád fungují. Já se hloupě domníval, že právě proto se vyrábějí. ;D Dále bych upozornil kolegy, že sádra není vhodná pro použití na instalacích venku. Bohužel dobře táhne vlhkost a nabývá, tak potkávám poté i rozpraskané, nebo vytlačené krabice z vlhkých stěn, betonových zdí a podobně. K tomu jsou určené jiné hmoty. Sice vím že šlo jen o vtipkování mezi kolegy, ale nerad bych aby se toho chytil nějaký laik, třebai s platnou 50tkou. (dance) S ostatním se přidávám. Existuje několik způsobů jak si s tímto poradit a většina už byla napsána. Vždy jde o konkrétní zkušenosti dotyčného elektrikáře a samozřejmě i o konkrétní situaci. Tedy pozvání zkušeného elektrikáře je na místě. Větší starost mi dělá možné přeznačování žil, nebo způsob rozdělení PEN, na PE a N o:-) Tak schválně ;) Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Ludvík Kubík 06.09.2016, 20:32 Nechám to tedy přepojit v krabici pod tou originál krabicí od výrobce brány. Dobrá volba.Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Maroš Klein 07.09.2016, 08:15 Větší starost mi dělá možné přeznačování žil, nebo způsob rozdělení PEN, na PE a N o:-) Tak schválně ;) Mám na mysli reálne existujúce hodnoty uzemnenie kovových konštrukcií v betónových základov namerané v praxi, u ktorých sa pri stavbe uzemnenie na funkčné či bezpečné hodnoty neriešilo (skleníky, prístrešky, zábradlia, ploty, brány a pod.). Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: Verenavský 07.09.2016, 09:35 Osobně bych bych použil RSA svorky 16mm )pokud se vám tam nevejdou) jinak bych dal bych větší krabici. Spojovat jiným způsobem v zemi - nikdy!
Těch pár korun už vás trápit nebude. Většininou se ale nejedná o ovládací kabel ale o přívod pro bránu. Větší průřez můžete časem využít na napájení spoustu jiných technologií. Prostě se stalo a jak zde píší kolegové ...z většího na menší ano. Název: Re: Lze přepojit tlustší kabel na tenčí? Přispěvatel: IM 07.09.2016, 13:37 Prostě se stalo a jak zde píší kolegové ...z většího na menší ano. Předpokladem je ale vyhovující jištění. A přechod z menšího průřezu na větší bez problému (z citátu jakoby vyplývá, že ne). |
