Název: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: OtaKarek 18.08.2016, 09:07 Potřebuji v autě dobíjet záložní zařízení, které má v sobě 6V olověnou baterii.
Jak nabíjet 12V ze sítě automobilu 6V baterii? Pokud možno jednoduché řešení s ohledem na životnost 6V baterie. Název: Re: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: Václav Třetí 18.08.2016, 10:08 Řešení je mnoho, přes srážecí výkonový rezistor, přes žárovku, pomocí spínaného down-step měniče, nebo úpně nejsložitějším způsobem - originální nabíječkou na síť a síťové napětí si vyrábět měničem. Záleží o jakou kapacitu i typ akku se jedná a kolik do toho chcete (nebo má cenu) investovat.
Název: Re: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: Patrik Mlynar 18.08.2016, 10:59 To zariadenie so 6V akumulatorom sa bezne dobija ako ? Ma nejaky adapter do zasuvky ?
Název: Re: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.08.2016, 13:29 Ještě se dají sehnat nabíječky do auta pro svítilny s 6V olověným AKU.
Název: Re: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: Jan Bocek 18.08.2016, 19:14 Řešení je mnoho, ..... Záleží o jakou kapacitu i typ akku se jedná a kolik do toho chcete (nebo má cenu) investovat. Na příklad aku o kapacitě 10 VA nelze nabíjet nabíječkou pro 1 VA Mnohé měřící přístroje do terénu měly možnost nabíjet jak z auta, tak ze sítě 230V Každý akumulátor by měl mít svoji originální nabiječku, jinak aku nenabijete anebo zničíte. Pro levné řešení je třeba mít elektrotechnic ké vzdělání, anebo vám to někdo navrhne. Existuje dobrá kniha myslím od Vlčka Akumulátory a nabíjení. Název: Re: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: František Šohajda 18.08.2016, 19:31 Ještě se dají sehnat nabíječky do auta pro svítilny s 6V olověným AKU. Dají se běžně koupit tzv. řízené mikroprocesore m a jsou na 6 i 12V , počítač si sám přizpůsobí nabíjení dle aktuální kapacity baterie. Název: Re: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: Jan Bocek 19.08.2016, 23:02 Na příklad aku o kapacitě 10 VA nelze nabíjet nabíječkou pro 1 VA ..... Pánové kolegové, vidím, že s úsměvem přehlížíte moje překlepy, kdy místo kapacity batérií uvádím nějaký příkon ve VA. Raději to zde uvedu, že kapacita akumulátorů se uvádí v amperhodinách a zkratka je Ah. Název: Re: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.08.2016, 19:59 Budeme-li se chytat za slovíčka, tak údaj v Ah není kapacita, ale náboj. Farad vs. Coulomb.
Název: Re: Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.08.2016, 09:42 To já bych takový purista nebyl. Slovo "kapacita" se používá v mnoha oborech lidské činnosti a označuje vždy něco jiného.
- ve fyzice je to podíl náboje a napětí - v oboru elektrochemick ých zdrojů je to buďto celkový náboj (Ah) nebo energetický obsah (Wh) - v oboru dopravy osob je to počet míst v dopravním prostředku - v IT je to množství dat (v datovém úložišti) nebo množství dat /s (přenosový kanál) - v oboru "kvalifikace" je to vysoce kvalifikovaný pracovník :) |
