Název: Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla? Přispěvatel: Milan Petr 05.08.2016, 14:58 Chtěl bych před tepelné čerpadlo dát elektroměr (do rozvaděče), abych mohl hlídat spotřebu tepelného čerpadla (jistič 3x16A) a výhledově měřit COP, takže, aby to mělo impulzní výstup nebo modbus. Zároveň by bylo super, kdyby to umělo ukazovat maxima,minima a třeba nějakou paměť na ukládání výsledků, ale není to podmínkou. Hlavně ať to nestojí raketu:) Většinu strojů mám od Hageru, ale jejich elektroměr je asi 10.000Kč. Ideální by bylo něco do 5.000,-Kč a kdyby to byla nějáká pecka, tak do 7.000Kč. Víte někdo prosím o něčem?
Název: Re: Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla? Přispěvatel: Vít Rotrekl 05.08.2016, 18:53 Mrkněte elektromery.co m jestli neco vhodneho nenajdete.
En dejte pozor jaky z toho lezou pulzy, aby to stihala nejaka jed otka pocitat. Název: Re: Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla? Přispěvatel: Miroslav Revús 05.08.2016, 20:14 Skúste pozrieť na analyzátory siete od Schrack. Mohli by vyhovovať vašim požiadavkám.
Název: Re: Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 05.08.2016, 23:32 Analyzátor bude zbytečně drahý, vesměs bude mít měření jen do 5A, což znamená ještě trafa a .....
Našel jsem jednu aplikaci tento elektroměr: http://www.elektromery.com/product/elektromery-s-komunikaci-modbus---_-prub/elektromer-pro380-mod-0_25-100a-modbus-m/78 Za 3750 vč. DPH přímé měření do 100A, ModBus, MID certifikace (lze použít jako fakturační), dá se k němu dohledat manuál a měří toho docela dost... Název: Re: Elměr pro TČ Přispěvatel: Martin Kurka 07.08.2016, 23:02 A pokud by vám nevyhovovalo přímé měření, pak obdobný InePru za podobnou cenu je Carlo Galvazzi EM21 72R - dodává Enika. Na doma stačí s trafy 90A, velká výhoda-jsou dělená naklapávací. Trafa nejsou záměná, párují se s elektroměrem.
Navíc jde vtipnou konstrukcí namontovat jak do panelu, tak na DIN lištu. Přenos duálně jak přes impulzy S0, tak Modbus RTU. Nepotřebujete jej s úředním ověřením, takže když vyloupnete displej, dostanete se pod ním na odblokovávací točítko nastavování a nastavíte si všechny parametry, jaké potřebujete (a ne jen některé a ne jen jednou po prvním zapnutí.) http://www.enika.cz/cz/komponenty-pro-automatizaci/mereni-elektricke-energie/elektromery-a-analyzatory/elektromery-stridave/trifazove-din-panel/em21-72r-(sada,-din-panel).html Dodávají se ve 2 modifikacích, měření práce se zpětnou brzdou, nebo obousměrně kladná energie. Možné je asi už i +/- práce podle směru, nemám poslední info. |
