Název: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: PertZo 03.08.2016, 16:43 Koupil jsem pilu s dvouotáčkovým motorem. Kabely k motoru byly odpojené, byla vadná el. instalace. Potřebuji jej zapojit do dvojité hvězdy, potřebuji vyšší otáčky. Na víčku je obrázek zapojení na U1 V1 W1 a proklemování U2 V2 W2. Myslíte že je to takto možné, když v dostupných podkladech na netu, jsou vždy proklemované U1 V1 W1. I když teď když na to koukám tak v trojůhelníku mají zapojení na U2 V2 W2. Tak by to mělo být správně jen mají přehozené popisky. Jen se mi zdá že má motor nízké otáčky.
Název: Re: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: PertZo 03.08.2016, 20:57 Tak ještě jeden poznatek. Zkusil jsem zapojení do trojúhelníku a motor má znatelně vyšší otáčky ale velmi pomalu se rozbíhá cca 10s do max. otáček. Tak je někde chyba.
Název: Re: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: David Frýba 03.08.2016, 22:26 Jinej štítek motor nemá?
Název: Re: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: Kastner Lubomír 04.08.2016, 04:41 A štítek motoru by nebyl??
Název: Re: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: PertZo 04.08.2016, 07:33 Přikládám štítek
Název: Re: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: Jiří Kubík 04.08.2016, 10:19 Při zapojení podle štítku - Velocita magiore, tam tu dvojitou hvězdu máte.
Značení 1 nebo 2 může být u každého výrobce jiné. Název: Re: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: PertZo 04.08.2016, 10:26 Při zapojení podle štítku - Velocita magiore, tam tu dvojitou hvězdu máte. To vím, jen když srovnáte štítek a ten obrázek co máte vy tak jsou proklemované jiné svorky. A o to mi jde - co je správně? není možné, že by měli ty popisky špatně - ten motor se nechová, tak jak by měl.Název: Re: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: Jiří Kubík 04.08.2016, 10:34 Zapojení vinutí se dá poměrně jednoduchým způsobem proměřit.
Pokud není motor převinut a má v tomhle zapojení 2830 ot., tak s ním nějakým přepojováním už nic neuděláte. Název: Re: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Přispěvatel: PertZo 04.08.2016, 16:15 Tak už se točí jak má. Zapojil jsem to opačně než je na štítku a už to jede. Zkusil jsem i trojúhelník a má to pomalejší otáčky. Buď tam mají italové od začátku chybu v popisce nebo se v tom hrabal někdo přede mnou a přepojil vývody z motoru na svorkovnici.
Jen ještě dotaz - dá se měřením zjistit která sada vývodů z motoru odpovídá kterému vinutí? |
