Diskuse Elektrika.cz
Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: IM 31.07.2016, 16:20
Název: Víte, co je to pojem zvýšená ochrana?
Přispěvatel: IM 31.07.2016, 16:20
Setkávám se s tím v cizích revizních zprávách. Jinak řečeno, kdo uvádí zvýšenou ochranu např. pospojováním, zřejmě mu tzv. "ujel vlak".
Název: Re: Víte, co je to pojem zvýšená ochrana?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 31.07.2016, 18:09
A co když dělá revizi na staré instalaci, dle ČSN 34 1010? Jaké použít názvosloví? ;)
Přispěvatel: Milan Hudec 31.07.2016, 18:37
On ten vlak spíš jezdí pořád dokola, viz 61140.
Pokud je v úpadku normalizace, tak těžko chtít po uživatelích nějaké přesnosti.
Mnoho kolegů na to rezignovalo a ani se jim nedivým.
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 31.07.2016, 19:43
Hodně tvrdě se nedivíš, co? :D
Je fakt, že v těchto pojmech taky hodně často přešlápnu a zrovna tak ale nikoho neprudím např. skrz rozdíly automatické samočinné, pokud je to věcně správně...
Přispěvatel: IM 31.07.2016, 23:01
Začínající předponou Ne.  ;D
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.08.2016, 08:23
Často reviduju podle ČSN 34 1010 a nemám s tím problém. Nebo necháme vypnout 70% paneláků?
K otázce v názvu vlákna: vím co je zvýšená ochrana. Zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše. Například zesílená izolace (čl. 410.3.2).
Možná jste měl na mysli záměnu pojmů doplněná ochrana a zvýšená ochrana. Je to asi pozůstatek ze 4-41/2000, kde byla uvedena "Ochrana zvýšená" (čl. 413.N7),  která dnes odpovídá stupni "Ochrana doplněná" (4-41 ed. 2, čl. NA 1).
Taky jsem tolerantní k pojmům automatické/samočinné odpojení, oboje je totiž správně (EN 61140).
Přispěvatel: František Šohajda 01.08.2016, 08:42
Citace
Názvosloví se mění, normotvůrci dávají názvy jak jim to vyhovuje!
Je to sice důležité, ale jako nejdůležitější považuji i když někdo napíše postaru název, je na místě revize, měří....
Pokud někdo  napíše správně pojmenování dle platné normy, napíše revizi od stolu tak to považuji za prohřešek!
Přispěvatel: IM 01.08.2016, 09:26
Souhlasím, a taky jsem se tím nezabýval. Šlo o tu záměnu pojmů, jak uvádíte. Jste zde jediný, kdo to pochopil. :)
Jde i o jiné názvy (při poruše, normální apod.). Kdo vystavuje revizní zprávy (a nechá si za to platit) tak musí znát správné pojmy. Ne opakovaně vyplňovat něco jako křížovku a uvádět bludy. Norma se změnila již před 7 lety. :(
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 01.08.2016, 13:00
Asi mám dlouhé vedení, ale nevím, co tím chtěl básník říci. Když už jste takový pedant a máte ostatní, krom kolegy Švejkovského, za trochu slabší v úsudku, tak v ČSN 34 1010 pro napětí do 1000V i nad 1000V  tab.3  a pro napětí do 1000V tab.11 a nad 1000V tab. 12 je termín zvýšená ochrana . Termín doplňková ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 415 nebo doplněná dle Tab. NA.1 ČSN 34 1010 nezná. (norm)
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.08.2016, 13:19
Ta tabulka z ČSN 34 1010 se přenesla až do 4-41 z roku 2000. Pak už další "synchronizací" s EN verzí vysublimovala do dnešní podoby. Takže opravdu někomu "ujel vlak".
Nejsem příliš pedantský, co se týče termínů. Ale hrozí tu nebezpečí, že se dostaneme do potíží v případě nějakého maléru. Pak se řeší každé slovo.
krom kolegy SŠvejkovského
Prosím bez háčku,  (poklona) .
Přispěvatel: IM 01.08.2016, 13:24
To Ne bylo to myšleno spíše jako vtip na staré instalace. Dotaz byl co je zvýšená ochrana ne co bylo kdysi.
Proto je zbytečné uvádět zde obsah ČSN 34 1010. Nikdo se o to nepře.
Nevím, co je pedantského na používání správných termínů, navíc, když je změna stará 7 let. ::) Právě ta změna významu mě vedla ke zveřejnění problematiky.
Chyba je v tom, že odběratelé revizních zpráv tomu nerozumí, tak je možná existence paskvilů. Uvedený příklad je namátkový. Další případy v R.Z. jsou různé soupisy norem u nichž je uvedeno: vyhovuje, vyhovuje atd.,  aniž by autor uvedl co naměřil, jak k tomu dospěl.  :(
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 01.08.2016, 13:31
Omlouvám se, že jsem zkomolil Vaše jméno.
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 01.08.2016, 13:32
Souhlas.
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.08.2016, 13:41
Podobný styl používám také. Nejdřív detailní soupis úkonů, měření pak zvlášť. Pokud je jich hodně, tak do přílohy. Občas se stává, že samotná revize má 7 listů a příloha 30.
Přispěvatel: ACEOF ACES 01.08.2016, 14:37
Nebo už ten vlak předjel a má před ním náskok. Smích
Přispěvatel: František Šohajda 02.08.2016, 06:00
Citace
Odběrateli je to úplně FUK (ne pan FUK!)....I když tomu třeba rozumí. (dance)
Ten si přeje RZ kladnou a nic víc! ;D ;D ;D
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 02.08.2016, 07:39
Nedá mi to. V pravidelných revizích starého zařízení v TN-C, které bylo instalováno dle 34 1010, je ochrana provedena nulováním. Těchto zařízení je stále provozováno min. polovina. Při revizi, kde je v záhlaví napsáno, že revize byla provedena, dle dnes již zastaralé a neplatné ČSN 34 1010 stále píšu, že ochrana je provedena nulováním. Nikdy nepíšu, že je provedena ochrana automatickým nebo samočinným odpojením od zdroje, protože s  termínem nulování má každý automaticky spojeno, že tam jsou pouze 2 nebo 4 vodiče a že to není to pravé ořechové. Pomiňme, že v závěru vždy uvádím, že se jedná o technicky zastaralou instalaci, za hranicí životnosti, která nesplňuje současné požadavky na bezpečnost, a proto doporučuji rekonstrukci.
Znamená to, že už jsem pomalejší a měl bych na nádraží vyrážet výrazně dříve než kdysi?
Přispěvatel: František Šohajda 02.08.2016, 07:57
Citace
Já bych se vyhnul do kladné RZ napsat že ...nesplňuje součastné požadavky na bezpečnost....  asi bych toto vynechal...
Buď je instalace bezpečná nebo ne, na dnešní dobu.
Jinak souhlas! ;)
Přispěvatel: IM 02.08.2016, 08:45
Z podstaty ČSN 34 1010 ale vyplývá, že není možné vztahovat takové provedení el. instalace na roveň dnešním požadavkům na schopnost bezpečného provozu.
Takže nějaké upozornění na zastaralost je bezpochyby namístě.  :-[
Přispěvatel: Milan Hudec 02.08.2016, 12:52
No to jsem tomu dal (doh)
Nicméně pojem zvýšená ochrana se v revizní zprávě nemusí vztahovat k instalaci ale k přístrojům, dle 61140 např. zesílená izolace "kostry" vypínače.
Přispěvatel: IM 03.08.2016, 09:09
ČSN EN 61140 ed.2, čl. 5.3:
Prostředky zvýšené ochrany musí zajišťovat jak základní ochranu, tak ochranu při poruše.
A o to v příspěvku šlo. Tzn. změna významu pojmů oproti starým normám. Hlavně např. to, že základní ochrana zahrnuje pouze živé části.
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.08.2016, 10:25
ČSN EN 61140 ed.2 je norma, která není určena k samostatnému použití.
1 Rozsah platnosti
Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci.
Tato norma byla připravena pro instalace, sítě a zařízení bez omezení napětí.
POZNÁMKA Některá ustanovení této normy se vztahují k sítím, instalacím a zařízením nízkého napětí a vysokého napětí. Pro účel této normy je nízké napětí jakékoliv jmenovité napětí do 1 000 V střídavého a do 1 500 V stejnosměrného napětí. Vysoké napětí je jakékoliv jmenovité napětí, které je vyšší než 1 000 V střídavého a 1 500 V stejnosměrného napětí.
Požadavky této normy platí pouze, jestliže jsou zavedeny v příslušné normě nebo je na ně v příslušné normě odvolávka. Tato norma není určena pro samostatné použití.
Přispěvatel: IM 03.08.2016, 17:57
::) Nepochopil jsem váš "objev" a smysl Vašeho příspěvku s opakovanou citací.
Tak taky jeden citát z ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
....Je založena na EN 61140 ,  která je základní normou bezpečnosti...
Nikdo netvrdil nic o samostatném použití. :(
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.08.2016, 19:23
No, to nebyl objev, ta skutečnost je přece známa od vydání normy. Měl jsem na mysli to, že když se máme bavit věcně správně a je zde "chytáno za slovíčko",  měly by se citovat normy, které jsou v daném tématu " závazné". A ne "obecná" mezinárodní kuchařka určená k zapracování do národních norem.
Alespoň tak chápu tu úvodní kapitolu, kterou jsem uvedl.
Přispěvatel: IM 04.08.2016, 08:23
Ale normu 61 140 zavedl do diskuze p. Hudec ne já. Záměnu základních pojmů, dle mého názoru, nelze pokládat za chytání za slovíčko.  :(
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.08.2016, 08:42
Můj příspěvek nebyl myšlen jako nějaká kritika Vašeho názoru. Vašemu stanovisku rozumím.
Měl jsem dojem, že citace určité pasáže z 61 140 není v diskuzi úplně správný argument pro to či ono.
Jinak kolega Hudec je známý koumák a myslitel.  :)
Pokud by se mu nechalo dost prostoru začal by do teorie zásuvek montovat i Kámasútru.  :)
Přispěvatel: Milan Hudec 04.08.2016, 09:07
Pokud revize neobsahuje pouze kabel pak by se při akurátnosti měla 61140 v revizi objevit protože bezpečnost přístrojů z této vychází.
Samozřejmě je na dlouhou diskuzi kde je hranice mezi osazeným čistým výrobkem a který výrobek se stává součástí instalace.
Přispěvatel: Milan Hudec 04.08.2016, 16:57
Citace: Rozmahel Vladimír
Pokud by se mu nechalo dost prostoru začal by do teorie zásuvek montovat i Kámasútru.  Úsměv
[/quote
Myslím že každý z tělesně větších kolegů montujících větší počet zásuvek u podlahy si tou sútrou prošel (dance)
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.08.2016, 22:53
