Název: Jaký materiál vybrat pro výrobu vlastního svítidla? Přispěvatel: Petr Spalek 17.07.2016, 23:55 Chci postavit vlastní svítidlo, protože mým požadavkům nic nevyhovuje. Jedná se o 4x 20w usporky na e27 objimkach, keramika, napájení ze běžné zásuvky, privedeno max 3m flexo šňůrou 2 žilami, rozvedení na patice přes wago svorky. Jakou kabeláž zvolit? Flexo 2x1,5 a cyky-o 2x1,5? Provoz v místnosti, běžné podmínky, delší časy svícení, nebo je to zbytečné predimenzovane?
Celkově je v tom nějaký zádrhel? Porušení nějaké normy? Bezpečnost je u mne na prvním místě. Název: Re: Jaký materiál vybrat pro výrobu vlastního svítidla? Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.07.2016, 07:48 Celkově je v tom nějaký zádrhel? No, pokud se ptáte na zádrhel, pak vzhledem k obsahu položených otázek je v tom, že nejste osoba, která takové zařízení je oprávněná vyrábět. U výroby svítidla jde o použité materiály těla svítidla, jejich tepelné a izolační vlastnosti, dodržené vzdálenosti, a samořejmě i elektrické parametry přívodního kabelu a objímky. O všem vypovídají příslušné ČSN.Porušení nějaké normy? Možná vám kolegové dají výčet norem které si můžete nastudovat.Požárů vzniklých od doma vyrobených svítidel je z hlediska hasičů prý také zajímavá část. Proto je dobré svůj privátní bastl konzultovat s výrobcem svítidel, resp. konkrétní osobou, kterou pak můžete zažalovat. (dance) Název: Re: Jaký materiál vybrat pro výrobu vlastního svítidla? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.07.2016, 08:52 Návodů, jak si sám vyrobit svítidlo jsou plné kutilské časopisy. Návod, jak se posléze bránit u soudu abyste nechal hledat detektivní službou.
Nevím, kolik malérů ročně způsobí domácí bastl, ale nula to určitě nebude. Název: Re: Jaký materiál vybrat pro výrobu vlastního svítidla? Přispěvatel: Jozef Baránka 18.07.2016, 09:17 Výrobok, ktorý sa uvedie do predaja potrebuje mať Vyhlásenie o zhode. Nemusí to byť až taký problém, keďže svietidlo je vcelku jednoduché el.zariadenie.
Uvádzate, že svietidlo bude napájané dvojžilovým káblom. V tom prípade bude mať triedu ochrany II. Chránené bude teda dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Riziko vidím v použití 4x20W žiaroviek s objímkami E27. Počas výmeny žiarovky môže laik strčiť prst do tejto objímky a keďže svietidlo nemá triedu ochrany I., pravdepodobne nebude užívateľ ani chránený prúdovým chráničom, a teda riziko úrazu je veľké. Odporúčam vám použiť radšej objímky E14. Užívateľ tak bude lepšie chránený pred nedovoleným dotykovým napätím. Ďalej vám odporúčam kontruovať svietidlo na LED žiarovky. Pre objímku E14 sa najsilnejšie LEDky vyrábajú (tuším) 6W. Pri 4 žiarovkách aj tak dosiahnete veľmi silný svetelný tok. Síce plánujete vyrábať stolné svietidlá - ak by ste vedel vyrábať aj stropné svietidlá v triede ochrany II, s dvoma a viac objímkami typu E14, obchodne by ste mohli uspieť, keďže táto ponuka je dosť obmedzená. Je totiž dosť nevýhodné dávať do rozvádzača drahé prúdové chrániče, ktoré navyše zaberajú veľa miesta, lebo skoro na každý svetelný okruh treba zvlášť chránič, aby nedošlo k celkovému vypnutiu svetla pri spoločnom chrániči počas poruchy. Název: Re: Jaký materiál vybrat pro výrobu vlastního svítidla? Přispěvatel: Pavel Horský 18.07.2016, 09:24 Pro rady k bastlu jste zde opravdu špatně.
Zabloudil jste na odborné fórum, kde se rady k takovýmto činům neudělují. Vše ostatní vám již vyčerpávajícím i příspěvky sdělili kolegové. |
