Název: Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující? Přispěvatel: Žvak Petr 13.07.2016, 15:36 Na elektroměrovém sloupku je za účelem začínající stavby namontovaná plastová zásuvková rozvodnice. Celé zařízení je i osvědčením s garancí IP44.
Je toto krytí dostatečné z pohledu odborníků a posléze normy? Název: Re: Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující? Přispěvatel: Rozvodak 13.07.2016, 18:33 Na elektroměrovém sloupku je za účelem začínající stavby namontovaná plastová zásuvková rozvodnice. Celé zařízení je i osvědčením s garancí IP44. Je toto krytí dostatečné z pohledu odborníků a posléze normy? Distributorum staci IP 43-44, pokud se bavime o normalnim pilirku v oploceni bez jinych zvlastnich vlivu. Viz pripojovaci podminky jednotlivych rozvodnych zavodu. Ale to vas revizni technik musi vedet. Ostatne vyssi kryti jak IP 44 pro ER neni zcela bezna vec. Název: Re: Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující? Přispěvatel: Žvak Petr 13.07.2016, 19:04 V "původním, neupraveném" dotazu se neptám na krytí pilíře, který je k venkovnímu
prostředí určen, ale na zásuvkovou rozvodnici, kde výrobce atestem garantuje IP44. Je krytí IP44 pro venkovní prostředí(na pilíři) dostačující? Název: Re: Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.07.2016, 19:33 Ano. Dokonce je to lepší, než IP 68, kde pak ráda kondenzuje voda a pak nemá kudy ven.
