Název: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Vítězslav Harnoš 09.07.2016, 11:39 Koupil jsem starší míchačku a potřeboval jsem prodlužovací kabel. Na přívodu míchačky je 32A. Tedy jsem vyrobil prodlužovací šňůru s koncovkami na 32A. Jaké bylo mé překvapení, když na druhé straně šňůry byla vidlice do sítě na 16A. Někdo tedy zřejmě potřeboval redukci z 32A na 16A. Což je dle mého názoru špatně, tedy jsem i tu vyměnil za 32A. Udělal jsem dobře?
Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Patrik Dedík 09.07.2016, 12:02 Je to spatne z 32 na 16 nemoze byt redukcia. Vsetko aj tak zavisi aky mate istic na tuto miesacku. Ak tam neni viac ako 32 A tak si myslim ze to tak moze byt, ale musi byt na tuto predlzovacku aj dimenozvane vedenie. Ja by som dal CGSG 5x6.
Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Jan Franěk 09.07.2016, 12:13 Nemusí to být tak úplně špatně. Normy s tímto i počítají. Jen se tomu neříká prodlužovák, ale adaptér a samozřejmě je potřeba dodržet určité předpisy a pravidla.
Osobně bych volil variantu prodlužovák, tedy obě dvě koncovky (vidlice i zásuvka) určená na stejný proud a se stejným počtem pólů. Pak bych volil profesionální adaptér (redukci), třeba od SEZu. V katalogu jich mají na výběr celou řadu. Jinak průřez prodlužováku je potřeba volit dle možné zátěže, délky a samozřejmě s ohledem na dotčené předpisy. Tedy je potřeba vybrat i vhodný materiál prodlužováku. Jinak řečeno, není kabel, jako kabel. ;) Osobně preferuji gumu a kabely TITANEX. S těmi mám dlouhodobě vemi dobrou zkušenost (jednicka) Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.07.2016, 13:28 Nechci se přít, ale SEZ má redukce jen směrem nahoru, či s redukcí 5 na 4. Redukce z 32A na 16A dělá třeba AS Schwabe.
Další věc je, že někde se používají 32A zásuvky kvůli vyšší odolnosti mechanické, ač jsou stejně jištěny třeba 16A. Ja by som dal CGSG 5x6. No, já bych napřed zvážil délku, zda má míchačka potřebuje N, jaké má jištění motoru a pak se rozhodl. Nakonec by stačilo třeba vyměnit přívodku na míchačce za 16A a vyrobit kabel 16A. Tazatel dále nerozvádí. To, že má na obou koncích kabelu stejné hodnoty je samozřejmě správně, pokud mu tedy vychází průřez kabelu a ten, kdo měnil, neměnil zásuvku. Já se v těch šňůrách (mistr za to fackoval, s tím že šňury jsou na prádlo) nějak ztrácím. Tazatel vyrobil prodlužovák s koncovkami 32A a na druhé straně byla vidlice 16A. To nechápu :-\ Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Jan Bocek 09.07.2016, 13:37 Tazatel vyrobil prodlužovák s koncovkami 32A a na druhé straně byla vidlice 16A. To nechápu :-\ Nejsi sám....a navíc jsem viděl hodně špatně zapojených zástrček ( přehozené fáze s ochranným vodičem) Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Václav Třetí 09.07.2016, 13:51 Špatně zapojených prodlužovaček jednofázových i třífázových jsem viděl mnoho, dost bylo i těch, co měly vidlice na obou stranách, lidská blbost mě nepřekvapuje, jen mám pocit, že se šíří jako virus.
Co já pamatuji, tak se používalo a používá: - kabel má žíly s plnými vodiči - šňůra má žíly slaněné Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.07.2016, 14:30 Jj, s přehozením jsem se taky setkal, problém některých tvůrců je vtom, že razí heslo "vidím díru, vrazím to tam".
Samce v hruškách na obou stranách má u nás i velitel dobrovolných hasičů a má to na smrkovym prkýnku :D Ano, výraž šňůra se používá, ale prostě do nás mistr vtloukal, že nejsme pradleny a pracujem s kabely a proto prodlužovák a ne prodlužovačka atd. Starému praktikovi nešlo odporovat a ani nebyl argument proti jeho tezi a nějaká 34 0350 pro nás neexistovala:) Já to napsal hlavně proto, že je dobré používat v jednom "článku" jen jednen z výrazů, ono je to přehlednější ::) Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.07.2016, 21:29 Co já pamatuji, tak se používalo a používá: Já mám zase zažité, že- kabel má žíly s plnými vodiči - šňůra má žíly slaněné - kabel je oficiální termín a o provedení žil tento název nic nevypovídá, dokonce ani na vojně (PK2) - šňůra je slangový výraz pro kabel se slaněnými žílami Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 09.07.2016, 22:18 Také už jsem se obával, že mám u cirkulárky šňůru 5x4.... uf,uf. :D
Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Roman Šafránek 09.07.2016, 23:11 Já si vždy myslel, že šňůra to je až když to má koncovky (prodlužovací šňůra, flexošňůra...). Jinak asi kabel může být i se slaněnými jádry - v průmyslových instalacích takové převládají a v dokumentaci je třeba "kabelová listina". Šňůrovou listinu jsem ještě neviděl ;)
Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Jan Bocek 10.07.2016, 09:15 Je to celé jen na odlehčení nedělního dopoledne.
Při revizích spotřebičů se používá výraz OP - odpojitelný přívod, PP -prodlužovací přívod. V době našeho elektrikářskéh o mládí slangově pojmenovali šnůrou odpojitelné přívody k žehličce, nebo k remosce. Byly to "šnůry" s textilním opletením....o statní prodloužení se již nazývaly prodlužovací přívody, nebo zkráceně prodlužky. Když někdo řekne prodlužovací kabel, tak mu ještě rozumím, ale když se používá prodlužovací šnůra, tak to již zavání spíše šnůrou na prádlo, nebo na kotvení stožáru. I když zde u stožáru se zase více ujalo slovo kotvy a je jedno zda je to lano ocelové nebo kevral. Ani na vojně jsme "pékačko" nepojmenovali šnůrou. Byl to kabel na kabelovém bubnu. Šnůru jsme nosili jako DVT i s patronami. Je dobře, že si ještě ledaco pamatujeme.... A můžeme se dále bavit o prodlužovacím přívodu k míchačce, co je a co není standard. Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2016, 09:27 Tos měl říct normotvůrcům k poslední normě na pohyblivé přívody ti pro jednu věc pro jistotu použili několik názvů (dance)
Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Vítězslav Harnoš 10.07.2016, 10:09 ... Tazatel vyrobil prodlužovák s koncovkami 32A a na druhé straně byla vidlice 16A. To nechápu :-\ Omlouvám se za nesrozumitelno st. Snažil jsem se to popsat stručně a to je výsledek ::) Kabely byly k míchačce dva - jeden "původní" 32A/16A (cca 16m) a jeden připravený na výrobu prodlužovacího bez koncovek (cca 30m). Ten jsem právě doplnil na obou stranách 32A koncovkami podle toho, co má na sobě míchačka a až po té jsem si všiml té 16A koncovky na původním kratším kabelu (prostě to do sebe nešlo :D ). Průřezy fakt nevím - od oka nepoznám přesně a žádné údaje jsem na kabelech nenašel (no nejméně 2,5 to bude). Oba guma, 4-žílové. Jinak míchačka N nepotřebuje, takže jsem na pětikolíkové vidlici (na stavenišťáku už mám vše jen v pětikolíku) zapojil jen zem a N nechal volný. Zapojení fází by mělo být ok, na starší šňůře, kde jsem měnil 16A vidlici za 32A bylo asi ještě po staru (hnědá na L2) - to jsem zachoval dle původního zapojení. Jinak s "adaptéry" 16A/32A jsem se setkal, to je v pořádku, ale 32A/16A mě překvapilo, neb jsem měl za to, že pokud něco vyžaduje silnější jištění, dávat to na slabší není úplně optimální. Proto jsem se ptal :) Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Pavel Horský 10.07.2016, 10:44 Buďte v pohodě.
Zapojené to máte dle popisu dobře a že máte na jedné straně 32A a na druhé 16A bych moc neřešil. Zákledem všeho je, abyste prodlužovák nezapojoval do zásuvky jištěné větším jističem než je 16A a neprovozoval na tomto prodlužováku zařízení s větším příkonem, než je 11kW, což se u běžné stavební míchačky dá horko-těžko předpokládat ;) Na světě jsou horší průšvihy :) Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.07.2016, 11:48 Běžná stavební míchačka mívá motor max. 1,5 kW.
Odebíraný proud u motoru 1,5 kW je okolo 3 A. Název: Re: Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku? Přispěvatel: František Šohajda 10.07.2016, 13:20 Citace Jinak s "adaptéry" 16A/32A jsem se setkal, to je v pořádku, ale 32A/16A mě překvapilo, neb jsem měl za to, že pokud něco vyžaduje silnější jištění, dávat to na slabší není úplně optimální. Proto jsem se ptal Úsměv U RD máte stejně max 25A (20A) tak 32A zásuvka není potřeba řešit ! (Běžný RD) Něco jiného v podniku..... Důležité pro bezpečnost je zejména proudová zatížitelnost vidlice, kabelu, jeho délka popř. jeho uložení....... (dance) Ve zdravotnictví máme z dřívějších dob zásuvky 230V 16A a jsou jištěny max 6A jističi.... |
