Název: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Jan Otrubkač 06.07.2016, 08:29 Z chatky potáhnu vodič, který bude uložen v zemi, doprostřed zahrady kde jím chci poté napájet filtraci k bazénu. Jak nejlépe ukončit kabel? Díval jsem se a existují takové zahradní zásuvky. Ale co sem z obrázku pochopil tak většinou jde do nich kabel veden někde zboku a ony pak slouží spíš jako "prodlužka". Chtel bych nejlépe ať se ten kabel v zemi napojí zespodu přimo do nějaké vodotěsné krabičky nebo něčeho co pak bude sloužit jako zásuvka pro tu filtraci. Nevím jestli mě někdo chápe. Zkrátka mi vrtá hlavou jak co nejlépe a bezpečně ukončit kabel, co je vedený v zemi, nějakou zásuvkou. Ta "zásuvka" pak bude čouhat uprostřed zahrady v mrazu dešti a bude se používat jen v létě na připojení filtrace bazénu. Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Pavel Horský 06.07.2016, 08:55 Do google si napište zahradní zásuvkový sloupek a pak již jen vybírejte.
https://www.mall.cz/venkovni-svitidla/philips-zasuvkovy-sloupek-171084746?gclid=CIvwk6yg3s0CFUyeGwod65ICCw http://www.svet-svitidel.cz/eglo-93426-venkovni-zahradni-sloupek-se-zasuvkami.html?gclid=CM-_y8-g3s0CFbYW0wodbb4FDg http://www.famtastic.cz/DURAMAXX-Plug-4-Play-zahradni-zasuvka-sloup-elektrickych-zasuvek-ctyrnasobna-uzemnena-nerez_i203750.htm?gclid=CPahjd2g3s0CFVRsGwodwtMJCQ atd. atd. atd........... .............. . Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.07.2016, 09:40 Ani osazení chrániče na nový vývod není problém, i když je to v chatě TN-C.
Navíc dávejte pozor, do jaké zóny umístíte ten sloupek a samotnou filtraci, viz ČSN 33 2000-7-702 Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 06.07.2016, 11:52 Trošku jste opomněl sdělit délku kabelu, jeho průřez a jištění. Též bych doporučil společně s kabelem protáhnout do chráničky CY 4 pro doplňkové pospojování kovových hmot v blízkosti bazénu.
Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Rozvodak 06.07.2016, 13:04 Dovolil bych si upozornit ze toto neni rozhodne prace pro laika, ale elektrikare.
Taky je dulezite dodrzet spravne ulozeni kabelu v zemi, krom jiz zminenych nalezitosti. Chce to i cist manual vyrobce filtrace, u te me jsou napsany minimalne 2m od hrany bazenu. Pak taky ze se nedoporucuje nechavat nezastresenou. Jeden znami to vyresil vyzdenym pilirkem kde ma jak zasuvku tak filtraci. Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.07.2016, 14:25 Taky je dulezite dodrzet spravne ulozeni kabelu v zemi, krom jiz zminenych nalezitosti. Chce to i cist manual vyrobce filtrace, u te me jsou napsany minimalne 2m od hrany bazenu. Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Pavel Horský 06.07.2016, 14:45 Teda, vy pánovy dáváte kapky :D
Chudák se ptal jen na způsob ukončení kabelu a vy ho zasypete tolika informacemi, že jako laik z toho musí být uplně tumpachový :D Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.07.2016, 14:48 A to může mluvit o štěstí, že nemá "solničku" :)
Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Rozvodak 06.07.2016, 16:14 Tak to vite, pro radu "dejte tam zasuvku IP44", si tazatel mohl zajit do nejblizsi elektry.
Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: František Šohajda 06.07.2016, 18:47 Minulý měsíc jsem to řešil u mne doma...
Dal jsem plastový malý pilířek (rozvaděč) a do něj dotáhl CYKY4x10...V něj mám všechnu automatiku pro bazén, to není jen filrtace, dále solanka, solární ohřev s čerpadlem, osvětlení, a řadu dalších.... Filtraci jsem dal do sklípku, asi 4 m od bazénu.... A hlavně dobré uzemění, protože s tím bývá problém , většinou bývá délka přívodu v řádech desítek metrů .....(U mě cca 30m) Uzemění jsem zalil do základů (desky) pod bazénem! ;) Když uděláte zásuvku, nic k ní už nepřidáte za automatiku. Název: Re: Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady? Přispěvatel: Juraj Rojko 06.07.2016, 23:46 Nehledáte něco na tento způsob?
http://www.grandic.cz/instalacni-material-oase-inscenio-230-4-zasuvka-s-krytem-oase (http://www.grandic.cz/instalacni-material-oase-inscenio-230-4-zasuvka-s-krytem-oase) Osobně mám o tomuto konkrétnímu výrobku několik výhrad, ale principiálně.. . |
