Oblast definic pojmů => Téma založeno: Pavel Koryťák 11.10.2006, 12:42|
Název: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Pavel Koryťák 11.10.2006, 12:42 V nabídce distributora kabelů je jmenovité napětí, průrazné napětí - tuším o co jde. Netuším ale co to znamená "střídavé zkušební napětí" - jeho hodnota je mezi jmenovitým a průrazným.
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Jiří Fuksa 11.10.2006, 21:05 To: Koryťák
Střídavé napětí - napětí, které mění pravidelně svoji hodnotu v čase. Zkušební napětí - napětí, kterým zkoušíme. Hodnota střídavého zkušebního napětí je vyšší než jmenovité napětí, aby jsme ověřili, že kabel jmenovité napětí vydrží. Hodnota střídavého zkušebního napětí je nižší než průrazné napětí, aby jsme si kabel neprorazili. :D :D :D Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Pavel Koryťák 11.10.2006, 22:52 mohu ještě nějak jinak zničit kabel napětím pokud nemám na mysli proražení izolace?
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.10.2006, 23:00 No to je ta nejpodivnější otázka na elektrice? :o
mohu ještě nějak jinak zničit kabel napětím pokud nemám na mysli proražení izolace? Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Milan Karvánek 11.10.2006, 23:02 No asi spíš proudem. Kabel nejlépe zničíte tím, že ho přetížíte. Tedy že jím poteče vyšší proud než je proud dovolený, který uvádí ČSN (příp. katalog výrobce) pro daný typ a uložení.
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Pavel Koryťák 12.10.2006, 00:26 potom se tedy opět ptám - co znamená nebo co má dokázat "střídavé zkušební napětí" ?
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Petr Doležal 12.10.2006, 08:21 Pro mne jako projektanta je zkušební napětí spojovacím článkem mezi požadavky norem (různé prostory, uložení, souběhy, napěťové zóny a pod.) a mezi výrobci.
Např. CYKY 4 kV, CYKYLo 2,5 kV, 0,5-CYKY 2 kV Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Pavel Koryťák 12.10.2006, 11:06 Odpověď mě opět neuspokojila a proto se znovu ptám co fyzikálně má říct z následujícího výčtu silně napsané:
Speciální silikonové vodiče se zvýšenou tepelnou odolností Provozní teplota od -60°C do +180°C; krátkodobě +200°C Jmenovité napětí 500 V u SiF-GL-Si 16kV Střídavé zkušební napětí 2000 V, u SiFZ 20 kV Průrazné napětí min. 5000 V, u SiF-GL-Si 30 kV, u SiFZ 35 kV Minimální poloměr ohybu 15 x průměr kabelu Radiační odolnost až do 20 x 106 cJ/kg (až do 20 Mrad) Bezhalogenovos t dle DIN VDE 0472 část 813 a IEC 60754-2 Samozhášivost, odolnost proti šíření plamene dle VDE 0472 část 804 zk. B a IEC 60332-1 Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Daniel Veceřa 12.10.2006, 12:24 Ten kabel před vyskladněním z továrny zkusili napětím 2kV. Nevím, co na tom je nejasného.
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.10.2006, 13:45 To Koryťák: Pokud chcete být maximálně uspokojen, pak si dané pojmy najděte v příslušných normách. Jinak nechápu co máte na mysli termínem "fyzikální sdělení"?.
Každý technický výrobek na našem trhu prostě musí splňovat fyzikální a kvalitativní kritéria, kterých jsou tisíce a které jsou přesně definovány v ČSN. Tam zřejmě najdete stoprocentní odpověď na vaši otázku, jinak vám ale kolegové řekli vše, tzn. střídávé zkušební napětí je napětí, které daný kabel trvale vydrží bez poškození izolace. Je logické, že je vyšší než provozní resp. jmenovité napětí. Normotvůrce tím prostě zabezpečuje skutečnost, že daný kabel stoprocentně, a to i s rezervou, vydrží jmenovité napětí. Je jasné, že kabely musí vydržet více než jen jmenovité napětí - v sítích dochází k různým přechodným stavům, jako jsou přepětí apod., které musí izolace vydržet. Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Pavel Koryťák 12.10.2006, 15:01 Chápu, že ten kabel vyzkoušeli na 2000V. Dokonce předpokládám, že dělají test i na 5000V (alespoň na vzorkovém množství). Pak ale údaj 2000V je pro mě nezajímavý a neříká mi nic, poněvadž je pro mě hraniční hodnota 5000V. Předpokládám teda, že 2000V vyžadují nějaké normy při jmenovitém napětí 500V ,ale není to omezující faktor pokud by jsem chtěl krátkodobě použít kabeltřeba na 4500V. - nebo se mýlím?
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Daniel Veceřa 12.10.2006, 17:09 Myslím, že se mýlíte. Kabel se uvedeným jmenovitým napětím 500V nemůžete použít v obvodu 4,5kV, protože na to není určen. Je určen pro napětí do 500V, ovšem v případě poruchy vydrží 5kV do průrazu. (určitě vydrží i víc, 5 kV je minimum). A aby ho pořádně vyzkoušeli, jestli tam třeba není nějaká skrytá vada, otestují ho tím, že do něj pustí (v přesně specifikovanýc h podmínkách OTK výrobce) 2 kV.
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.10.2006, 17:10 zkušební napětí - 2000 V kabel vydrží a je na to zkoušen.
5000V nevydrží, dojde k el. průrazu izolace. A těch 4500 V, i krátkodobě, může izolaci vámi uváděného kabelu porušit. Když chci používat v kabelu 4500V - použiju k tomu klasický vn kabel na 6kV, ne kabel nn! Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Pavel Koryťák 12.10.2006, 18:55 jestliže teda kabel bezpečně vydrží 2000V proč je tedy udáváno, že je určen pouze pro napětí 500V?
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Daniel Veceřa 12.10.2006, 20:28 Nosnost výtahu je 250 kg, ale musí se zkoušet na asi 350 kg (pokud si vzpomínám dobře). To samé u napětí. 500 V jmenovité, tak vyzkouší 2 kV, ale za přesně stanovených podmínek. Pokud by byla někde trhlina v izolaci apod., tak se to při tomto napětí projeví. Ale je to jen napětí pro ZKOUŠKU kabelu.
Název: Re: co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.10.2006, 22:14 TO: Koryťák >:D
Zkušební napětí je důležité, aby se dalo posoudit, zda kabel (výrobek) vyhovuje požadavkům na ochranu izolací, zesílenou izolací, dvojitou izolací, základní izolací....atd . Proto výrobce uvádí zkušební napětí. To může být 1,5 kV, 2,0 kV, 2,5 kV .... atd. Kabely zkoušené napětím 4 kV vyhovují pro použití v prostředích, kde je požadovaná ochrana zesílenou (zvýšenou, dvojitou) izolací. Už jste to trochu pochopil? ::) (doh) |
