Název: Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku? Přispěvatel: Delf1992 22.06.2016, 23:34 Je moc nebezpečné vyřezat do nábytku otvor pro zásuvku a provozovat zásvku vně nábytku? Konkrétně chci v TV stolku, který se zavěsí na zeď vyřezat otvor tak, aby stolek pojmul zásuvku a byl zavěšený na stěně bez mezery. Zásuvkový systém mám schneider electric unica, neco takoveho: http://www.shopelektro.cz/vypinace-a-zasuvky/schneider-electric/unica/mechanismy/zasuvky/pro-radu-basic,-colors,-plus,-quadro,-allegro,-airlink/schneider-electric-mgu3.039.18-unica-zasuvka-230v-16a,-2p-pe-s-detskymi-clonkami,polar Název: Re: Je nebezpečné provozovat zásvku vně nábytku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.06.2016, 07:38 Tu zásuvku, která je v odkazu, by byl problém mechanicky připevnit, tak je určena pro jistý "držák"...
Při špatném mechanickém upevnění hrozí uvolnění nebo i vytržení, přitom může dojít k uvolnění nebo vytržení některého z vodičů, tím se může stát, že tam bude dotyku přístupná nějaká část "pod napětím"... A pak samozřejmě požární odolnost - takové provedení zásuvky není určeno pro přímou montáž do hořlavého podkladu. Měla by tam být nějaká "nehořlavá tepelně-izolační vrstva"... Název: Re: Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku? Přispěvatel: Michal Čeleda 24.06.2016, 13:48 Spíš bych to viděl tak, že tazatel chce nechat zásuvku na zdi a do zad skříňky vyřezat otvor tak, aby do zásuvky mohl připojit spotřebič. Pak by byla skříňka přímo na zdi.
Název: Re: Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku? Přispěvatel: Petr Tobolík 26.06.2016, 11:12 Jestli tomu dobře rozumím....tak zásuvka zůstane ve zdi....Vy jen uděláte otvor v nábytku a přes tento otvor budete strkat vidlici?
To je nic proti ničemu....poku d nebude zásuvka ležet přímo na dřevě....nebo nebude ve vnitřním prostoru nábytku obložena haldou papíru nebo textilu...pak by neměl být problém. (zásuvka je zapojena přes RCD?). Předpokládám, že to bude zásuvka pro TV...rádio.... nebo něco podobného? Název: Re: Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku? Přispěvatel: Delf1992 26.06.2016, 23:45 Presne tak, zasuvka je normalne na zdi, jen chci vyrezat otvor do zadu a prisroubovat skriku ke zdi, pak do ni zapojim napajeni tv.
Název: Re: Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku? Přispěvatel: Jan Franěk 27.06.2016, 13:54 Pokud bude okolo zásuvky minimálně 1cm odstup od hořlavého materiálu, není to problém.
