Název: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Roman Reinisch 10.06.2016, 13:05 Kabel u pískové filtrace s gumovou základní izolací HV05 ... Přestože je filtrace (i kabel) pod stříškou dochází k výrazné a viditelné degradaci kabelu. V místě ohybu a výstupu z filtrace je "načatá" základní izolace a na povrchu zcela jasně "zpuchřelá" (omlouvám se za tento lidový výraz, ale je asi nejvýstižnější :-) Filtrace je ještě v záruce a proto se mi zatím nechce do výměny kabelu. V případě reklamace je šance na úspěch podle mě minimální. Mám za to, že kabel nebyl až tak kvalitní, když po necelých 2 letech vypadá takhle. Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Kabel není vystaven slunečnímu UV záření, ani vlhkosti. Snad jen vysokým teplotám okolního vzduchu v létě... Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Roman Reinisch 15.06.2016, 08:53 ...ale kolegové, přece jsem nepoložil až zas tak záludný dotaz :-)
Aspoň odpověď typu: ne - nelze, nutná výměna kabelu. Popřípadě je to možné, existují určité prostředky pro ochranu kabelu... Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.06.2016, 09:17 Odpověď na obě vaše otázky je ANO.
Existuje způsob, jak zregenerovat rozpadlou izolaci, dokonce několik. Říká se jim záruka, servis, elektrikář. A také existuje efektivní řešení na ochranu izolace kabelu. Výrobci kabelů ho zapracovali do kabelů pro venkovní prostředí s povětrnostními vlivy, a až budete nechávat ten kabel vyměnit, tak si na kvalitu a původ kabelu dohlédněte. Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Patrik Mlynar 15.06.2016, 09:18 To je chemicky problem, neviem si predstavit, ako by sa dala riesit zmena zlozenia gumy alebo PVC a ich nasledny rozpad. Skor patrat po pricine : kabel je od vyrobcu alebo vyrobca dodava len filtraciu s priechodkami a kabel montuje firma ? Videl som uz zmenu farby PVC plasta blizko tesnenia priechodky, zrejme sa tie dva plasty neznasali dobre. Nedostava sa tam chlor z bazena ? Pripadne nemoze unikat ozon, ak je pouzity na dezinfekciu ?
Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.06.2016, 09:24 Tak sem dejte fotku, ať víme, co si pod tím představit. Je otázkou, zda u průchodky nedochází k namáhání nějakým taháním či kroucením s kabelem.
Jinak co chcete léčit na zpuchřelém kabelu? Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.06.2016, 10:33 To je chemicky problem, neviem si predstavit, ako by sa dala riesit zmena zlozenia gumy ... Zkuste se inspirovat u výrobců pneumatik.Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 15.06.2016, 11:48 Jen aby to nebylo , ,kurvítko''v té gumě.
Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.06.2016, 12:56 Já bych jako odborný přístup bral, že posoudím v jakém prostředí bude kabel uložen a podle toho budu vybírat provedení a izolaci kabelu, seriozní výrobce by měl vědět (a neměl by tajit) co s izolací na jeho kabelu udělá a jak rychle voda, led, slunce, chlor, sůl, olej,...
Jak je plášť popraskaný nebo jinak poškozený, je to nejen na výměnu, ale i na zvážení zda tam dát "stejné provedení"... Když to vezme s mírnou nadsázkou, dělal se (možná to ještě existuje) přípravek REGUM. Ten zabraňoval nebo zmírňoval tvrdnutí a praskání povrchu gumy... Ale popraskanou už "nespojil"... Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Patrik Mlynar 15.06.2016, 13:06 Zkuste se inspirovat u výrobců pneumatik. Myslim pripad regeneracie, ako chce autor otazky, nie prevencie ... Ked je raz kabel poskodeny, pomoze len vymena. Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.06.2016, 13:31 ...dělal se (možná to ještě existuje) přípravek REGUM... Existuje (https://pemi.cz/regum-200ml/p/102088). Taky existoval Gumolak.Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2016, 15:25 ...ale kolegové, přece jsem nepoložil až zas tak záludný dotaz :-) Obecně vzato pro venek se používá 07.Aspoň odpověď typu: ne - nelze, nutná výměna kabelu. Popřípadě je to možné, existují určité prostředky pro ochranu kabelu... Kabel ničím neopravujte a zařízení reklamujte. Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Roman Reinisch 15.06.2016, 21:12 ...je to tak, někdo to tady v úvodu zmínil. Kabel filtrace se vodě z bazénu občas nevyhne a chemie pak udělá asi své. Nevím jakým způsobem ho chránit před bazénovou vodou. Existuje nějaká možnost ulozeni do flexibilního pouzdra?. Připojení kabelu a jeho zástrčky jsem řešil dostatečným krytím v krabici.
Přípravky Regum ani Gumolak jsem nikde zatím nenašel... Napadlo me, ale do budoucna vyzkoušet použít (na nový kabel) přípravek k ochraně gumoveho těsnění u dveří v autě, je to taková pasta ve formě "jelení lůj", na bázi silikonu... Obrázek se pokusím dodat, teď z mobilu to nedám... Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2016, 23:23 Na trhu je nepřeberné množství typů kabelů i do těžkého chemického provozu šel bych tímto směrem a rozhodně bych kabel nepatlal nějakou sračkou.
Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Jaroslav Molák 16.06.2016, 06:51 Výrobek byl vyroben s nízkými výrobními náklady s největší prvděpodobnost í v Číně, kde obchodník sledoval nízké výrobní náklady a netrval na dodržování našich evropských norem. Výrobní technologie se odráží na kvalitě výrobku.
Takové kabely mají izolaci s nedostatečnou tloušťkou. Jsou známy případy kdy přes izolaci prosvítá žíla. Gumové šňůry jsou s malou ohebností doprovázeny "vůní po formaldehydu". Výrobek je na reklamaci. Pokud je taková reklamace obtížná, (neúčinná) zákazník se musí smířit s tím, že si zakoupil zboží druhořadé kvality a přistoupit k lokální opravě izolace ať už fulkanizační páskou nebo teplem smrštitelnou bužírkou až k výměně celého vedení Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Tomáš Žabka 16.06.2016, 07:20 Osobně bych doporučil kabel umístit do nějaké chráničky, jak už kolegové zmiňovali. Pro venkovní použití by se více hodily kabely v provedení H07 a ne H05, nejsem si jist jestli uspějete s reklamací. Před podáním reklamace si dobře přečtěte návod, hlavně o osvitu sluncem a teplotách, protože dodavatel vám může tvrdit, že kabel byl používán v rozporu s povětrnostnímy vlivy. Kdyžtak sem hoďtě přesný typ kabelu a potom i parametry užití z návodu pro filtraci ať je vice údajů.
Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.06.2016, 08:40 Otázkou je, nakolik otálením provozovatele filtrace trpí provozní bezpečnost.
U filtrace z mou bych reklamaci neřešil, protože mají milion důvodů proč to nejde uznat. Kus pořádného kabelu třeba ÖLFLEX 500 P a tu vadnou zpuchřelinu kdyžtak nevyhazovat a před odevzdáním k případné reklamaci vrátit zpátky. Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Miroš Jan 16.06.2016, 10:04 Kabel u pískové filtrace s gumovou základní izolací HV05 ... Přestože je filtrace (i kabel) pod stříškou dochází k výrazné a viditelné degradaci kabelu. V místě ohybu a výstupu z filtrace je "načatá" základní izolace a na povrchu zcela jasně "zpuchřelá" (omlouvám se za tento lidový výraz, ale je asi nejvýstižnější :-) Filtrace je ještě v záruce a proto se mi zatím nechce do výměny kabelu. V případě reklamace je šance na úspěch podle mě minimální. Mám za to, že kabel nebyl až tak kvalitní, když po necelých 2 letech vypadá takhle. Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Kabel není vystaven slunečnímu UV záření, ani vlhkosti. Snad jen vysokým teplotám okolního vzduchu v létě... Jak, je to zařízení, staré? Kdo byl dodavatelem? Firma noname, nebo známá firma? Název: Re: Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 16.06.2016, 13:08 Dostal se mě do rukou kabel ponorného čerpadla Sigma-40let ve vodě a nebyly na něm znát žádné znaky degradace ani na barvě žil.Čím to asi bude?
