Název: Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí? Přispěvatel: pavel hlaváček 07.06.2016, 06:09 Mám dvojdomek, který měl dva elektroměry (každá polovina domu sloužila jako samostatná obytná jednotka). Teď po koupi se jeden elektroměr zrušil. Elektroměr byl osazený ve skříňce ve zdi a potřeboval bych tenhle prostor po elektroměru zazdít (byl jen ve 30cm tlusté zdi a je to výrazný tepelný most). Do skříně vede pořád ještě hlavní kabel z ulice k hlavnímu jističi atd. Je v tomhle kabelu elektřina? Bouhžel při demontáži elektroměru jsem nebyl, dělali to ještě bývalí majitelé. Název: Re: Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 07.06.2016, 18:55 Nezbývá vám, než zavolat elektrikáře. Když se sundavá elektroměr, tak rozvoďáci maximálně vypínají hlavní jistič a je třeba vše odpojit.
Název: Re: Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.06.2016, 19:14 Ne tak docela. setkal jsem se několika možnostmi:
1/ vypnou jistič a zaplombují ve vypnuté poloze 2/ přidají na vývody elelktroměru krabici a zaplombují 3/ odpojí hlavní jistič a zaplombují Pokud chcete zjistit jestli je tam napětí, tak nezbývá, než změřit. Rozhodně tam nic nemaměříte, pokud technik neudělá chybu. (zle) Název: Re: Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.06.2016, 19:28 Do skříně vede pořád ještě hlavní kabel z ulice k hlavnímu jističi atd. Je v tomhle kabelu elektřina? a) byla přípojka společná a dvě sady pojistek v HDS b) měl každý svou přípojku c) pojistky byly společné a rozdělení HDV bylo v krabici za HDS Podle toho se bude odvíjet postup při umrtvení rozvaděče. V každém případě to chce elektrikáře na místě, protože nadálku nebezpečné vynášet v tomto případě závěr. Název: Re: Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí? Přispěvatel: pavel hlaváček 08.06.2016, 05:55 Budu se holt muset zeptat bývalých majitelů jak to bylo při odpojování. kdybych si volal elektrikáře, musí to být někdo z EONU (u nich jsem připojený) nebo jakýkoliv elektrikář? Název: Re: Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí? Přispěvatel: Soukupp 08.06.2016, 06:28 U E onu to může být jakýkoli elektrikář.
