Název: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Speedi626 05.06.2016, 16:46 V poslední době se začaly na mnoha panelových domech objevovat na HDS bezpečnostní zelené značky "Hlavní vypínač" - Je toto označení dle právních předpisů správné? Když uvnitř žádný vypínač není, ale jsou tam pouze nožové pojistky.
Podle jakého předpisu by se mělo takto značit? Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Rozvodak 05.06.2016, 21:08 Vypinac tam sice neni, ale je to poznacene pro Hasicsky sbor, v pripade pozaru.
Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.06.2016, 21:43 Vypínač mají hasiči ssebou.
Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.06.2016, 22:34 Ano, jednou jsem byl u toho. Řekl bych, že doba vypnutí je skoro stejná, jak vypínačem. Žehličkou to nedáte.
Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.06.2016, 22:38 Já u toho byl až poté a do pozdní noci jsem mělil LIC pilíř ;D
Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Rozvodak 05.06.2016, 22:49 Jsou veci u kterych je lepsi nebyt :D
Jednou jsem videl slusnou vec. Vyhorel pilerek s HDS a ER. Pozar byl zpusoben prorostlym korenem stromu v distribucnim kabelu nn pod chodnikem. Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.06.2016, 11:57 Hasiči jsou hovada.
Není žádnou vyjímkou, že způsobí více škody než vlastní požár. Poměrně typické jsou požáry v panelácích. Jeden konkrétní případ : Došlo k požáru v bytu (bytové jádro) ve 3NP, spíše kouř než oheň. Hasiči "odpojili" elektroinstala ci v celém domě, takovým způsobem, že celý dům byl několik dní bez proudu. Hasili hlavně zvenku, takovým způsobem, že rozmlátili všechny okna (nové, plastové) a potom tam vycákali dvě cisterny vody. Dokonce rozbili okno i u sousedního bytu, který nebyl požárem zasažen. Co udělalo toto množství vody s vybavením bytu i s dalšími byty pod ale i vedle zasaženého bytu, to snad není nutné popisovat. Když jsem viděl byt po požáru, šlo opravdu jen o lokální požár - bytové jádro + kuchyňská linka. Zřejmě by to uhasil jeden člověk s hasícím přístrojem, vzhledem k zakouření by asi musel mít dýchací přístroj. Vznikly také problémy s ostatními lidmi z domu, i když bylo už dávno po požáru, hasiči nechtěli nikoho do domu pustit. Lidi tam postávali na chodníku v zimě, jen tak v lehkém oblečení. Za příčinu požáru byl označen "zkrat" na elektroinstala ci. Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Jan Bocek 06.06.2016, 12:27 V poslední době se začaly na mnoha panelových domech objevovat na HDS bezpečnostní zelené značky "Hlavní vypínač" - Je toto označení dle právních předpisů správné? Když uvnitř žádný vypínač není, ale jsou tam pouze nožové pojistky. Podle jakého předpisu by se mělo takto značit? Hledal bych v PBS - Požární bezpečnost staveb na příklad ČSN 73 0802. Více by mohli sdělit absolventi FBI nebo pracovníci HZS Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: Jan Vykoupil 08.06.2016, 11:08 Ono to asi vychází tady z toho:
"Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí", platnost od 1.6.2013, EON: 6.6. Hlavní vypínač objektu (Central stop, Total stop) je standardně realizován vytažením daných pojistek v kabelové skříni, případně vypínacím prvkem v měřené části. Umisťovat hlavní vypínač objektu v neměřené části elektrické instalace je možné pouze ve výjimečných případech na základě souhlasu pověřeného pracovníka E.ON. Vypínač nesmí být napájen z neměřené části. Název: Re: Jak se správně značí HDS? Přispěvatel: J Lhava 08.06.2016, 12:04 Ono to podle mě pramení z tohoto legislativního požadavku:
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějiších předpisů Citace § 34 (5) Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. |
