Název: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Michal Škoda 05.06.2016, 08:07 Jsem u společnosti ČEZ a z důvodu rekonstrukce potřebuji přesunout pojistkovou skříň co je na domě z původní zdi na nově postavenou. Nynější pojistková skříň by se nacházela uvnitř, tudíž by byla nepřístupná.
Jednalo by se pouze o zkrácení kabelu a zapojení do skříně nové. Na ČEZu mi technik řekl že se musí udělat kompletní dokumentace, výběrové řízení a že tahle sranda stojí 50 tisíc (minimálně) a navíc že to může trvat klidně i 9 měsíců! (zle) Nemá někdo zkušenost z podobným problémem? Ještě navíc je z naší pojistkové skříně napojena ještě jedna chalupa a nikdo neví která. Název: Re: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.06.2016, 08:36 Hm, takže nejspíš to není obyčejná malá pojistkovka, ale smyčkovaná skříň.
Dokumentaci vyřeší distributor, vy jen zažádáte o provedení přeložky a jako ten, kdo vyvolal její potřebu ji uhradíte. Pokud je to SS na kabelovém vedení, podle okolností ta cena může odpovídat. Termín realizace může být o něco kratší, ale od podání žádosti, přes vyřízení, zpracování PD a zadání provedení a oznámení vypínání to půl roku trvat může. Pokud by to byla malá pojistkovka, jde to mnohem rychleji a kolikrát to ani nic nestojí. Název: Re: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Jan Bocek 05.06.2016, 10:35 Pokud jste ještě nepodal písemnou žádost na ČEZ,
tak se obraťte na některou smluvní firmu, která dělá instalace pro ČEZ. Posouzení musí být na místě, zdá je to reálné jako "oprava", anebo se musí zvolit navrhovaný postup. ( PD, geodetické zaměření, věcné břemeno...a dlouhá lhůta) Pokud zde umístíte fotografii pojistkové skříně i v otevřeném stavu, možná vám poradíme více. Název: Re: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Václav Kalina DC 05.06.2016, 11:02 Na tomto finančně vykrvacite. Není to legální, ale obraťte se na firmu která pracuje pro distributora a nechte si to od ní přeložit jako melouch. Pokud není pojitkovka pod zámkem, udělají to za desetinu ceny. Zkušenost je taková, že Distributor vyfakturuje 50 tisíc a dodavateli zaplatí 6.
Název: Re: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Rozvodak 05.06.2016, 14:09 Tak jestli se ta pojistkova skrin nenachazi ve stene kterou chcete zbourat, asi bych to neresil. Takovych skrinek za plotem je, nac si vyhanet penize z penezenky a delat starosti. Az tam nekdo bude potrebovat jit tak se ozve.
Název: Re: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Jan Bocek 05.06.2016, 17:18 Ještě mne napadá několik otázek.
1. HDS je ve vašem majetku a na vašem pozemku 2. Pokud je napojení dalšího ER, je to zaneseno jako věcné břemeno? 3. Napojení uvedené pojistkové skříně je ze sloupu, anebo z pojistkové skříně distributora? 4. kde se nachází elektroměr To všechno musí posoudit někdo na místě. Ono to nebude jen zkrácení kabelu..... Název: Re: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Michal Škoda 05.06.2016, 21:14 Tak jestli se ta pojistkova skrin nenachazi ve stene kterou chcete zbourat, asi bych to neresil. Takovych skrinek za plotem je, nac si vyhanet penize z penezenky a delat starosti. Az tam nekdo bude potrebovat jit tak se ozve. Zeď na které je se sice bourat nebude,ale bude tam koupelna,tak že přemístění je nutné Název: Re: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.06.2016, 21:47 To Škoda: A fotka by nebyla, ať netápeme a nevyvozujeme třeba mylné závěry?
Já mám třeba na úrovni HDS z druhé strany stěny vanu a nemám s tím problém (dance) Název: Re: Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ? Přispěvatel: Rozvodak 05.06.2016, 22:34 Fotka nebo vykres by napovedeli. Jeste muze byt jeden problem. Kdyz se rekonstruuje, jestli nebude treba zmena sazby a hodnoty jistice. To byse pak muselo predelat komplet ven i s elektromerem.
Nebo muzete pres tu HDS dat kontrolni dvirka v sadrokartonu :D Uplne mi to pripomelo, jak jsem pred nekolika lety vymenoval elektromer, umistenej ve 180cm vysce mezi vanou a WC. To byl docela zazitek, majitel byl pred tim na velke potrebe (zle) |
