Název: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Verenavský 01.06.2016, 14:20 Zakazník požádal o změnu tarifu. Zapojení nemění, přesto distributor žádá RZ.
Celá instance v Cu, jističů před elměrem nemá 10kA ale elektroměr je stále zapojený. Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: David Hruda 01.06.2016, 15:31 -bezpečnost
-soulad s aktuálně platnými podmínkami distributora -blokování spotrebicu D45 byla nahrazena D57. Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Petr Mužík 01.06.2016, 15:40 výklad ERU (sazba D57d):
http://www.eru.cz/documents/10540/463096/V%C3%BDkladov%C3%A9%20stanovisko_8_2016.pdf/7ce536b2-e135-471e-bb50-589932e252ec Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Verenavský 01.06.2016, 18:42 Petr Mužík:
(poklona) za odkaz. Vůbec jsem netušil, že jsou od dubna takové změny. V podstatě bude jen - jedna a dražší >:D Ale, pokud zákazník podal žádost po 31. březnem 2016 - nedostane D45 ale má "nárok na dražší D47 ale zapojení zůstává stejné. Nechápu proč, když je to vše zaplombované tam chtějí RT? Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Žvak Petr 01.06.2016, 18:53 výklad ERU (sazba D57d): Ten člověk, co to psal musel mít 3promile v krvi.http://www.eru.cz/documents/10540/463096/V%C3%BDkladov%C3%A9%20stanovisko_8_2016.pdf/7ce536b2-e135-471e-bb50-589932e252ec Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Roger 01.06.2016, 19:17 Nepochopil jsem posledni odstavec na strane 3...
Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Rozvodak 01.06.2016, 19:26 Treba proto ze vy chcete neco po nich, tak oni chcou neco po vas. Nejdriv si ale prectete aktualni pripojovacky, abyste se pak nedivil co vse se ma udelat krom revize! U CEZu je to jasne psano. Rozvadec ma mit mimo jine stitek a 10kA jistic, tot jen zaklad. Musi to splnovat pristupnost atd.
Vy tam hlavne mate dodat navlecky v ER a pripojit a odzkouset ovladaci vodice blolovani. Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Verenavský 02.06.2016, 06:32 Treba proto ze vy chcete neco po nich, tak oni chcou neco po vas. Nejdriv si ale prectete aktualni pripojovacky, abyste se pak nedivil co vse se ma udelat krom revize! U CEZu je to jasne psano. Rozvadec ma mit mimo jine stitek a 10kA jistic, tot jen zaklad. Musi to splnovat pristupnost atd. Ten rozvaděč je ale s elektroměrem. Nežádám o připojení elektroměru - tam bych to chápal.Vy tam hlavne mate dodat navlecky v ER a pripojit a odzkouset ovladaci vodice blolovani. Chci jen změnu tarifu. Zapojení zůstává při starém. Chcete říct, že pokud ten rozvaděč nemá štítek, mám dělat kusovou zkoušku nebo měnit hl. jistič před elektroměrem, protože nemá zkraovou odolnost10kA? Odskoušet vodiče blokování? Když to jede a je to pod plombou? Tady snad připojovací podmínky neplatí - zákazník nechce nic připojit!!! Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: David Hruda 02.06.2016, 07:20 Zákazník chce něco měnit- musí být vše dle aktuálně platných podmínek.
Jak víte, že vodič pro spínání vytápění je někam v ER připojen, když se tam nepodíváte? A jak víte, že je vše zapojeno přesně tak, jak má být? Nyní tam máte spínání TUV, které musíte zachovat a PV spínat zvlášť. Prostě se s tím smiřte, že to tak je. Požádejte si o povolení k odplombování, vše zkontrolujte, pokud bude potřeba upravte, potvrďte "přihlášku" a je to. Za tu dobu, co tu o tom diskutujete, byste to měl hotové dvaktrát. ;) Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Roger 02.06.2016, 10:18 Jaky stitek, kdo mi stitek vyrobi, to je nejaka hyper-novinka?
Jo stitky jsem musel shanet i na (zatmavena) okna v aute, po >10 letech co to prochazelo STK, tak aby se vlk nazral (samozrejme uplne jine stitky nez tam patri, z folii i kdyz auto melo pokovene). Zaciname asi byt preregulovanym, tedy zkazenym statem, jak rekl rimsky klasik. Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Verenavský 02.06.2016, 10:29 Zákazník chce něco měnit- musí být vše dle aktuálně platných podmínek. Jak víte, že vodič pro spínání vytápění je někam v ER připojen, když se tam nepodíváte? A jak víte, že je vše zapojeno přesně tak, jak má být? Nyní tam máte spínání TUV, které musíte zachovat a PV spínat zvlášť. Prostě se s tím smiřte, že to tak je. Požádejte si o povolení k odplombování, vše zkontrolujte, pokud bude potřeba upravte, potvrďte "přihlášku" a je to. Za tu dobu, co tu o tom diskutujete, byste to měl hotové dvaktrát. ;) Hotové asi ne. Zákazník potřebuje první podat žádost. Má D26d - 8hodin a chce na akumulačky a klimu D57d - 20hod. Ale čert se v tom vyznej. D35d, D45d a D56d už nejsou - nahrazuje ji D57d Tak bude muset jak píšete mítdva tarify nebo ta D57d je už pro celý RD na 20hodin? Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Roger 02.06.2016, 10:40 B je spravne, D57 bude mit na vsechny spotrebice, ledaze by si udelal dalsi elektromer a tim i odberne misto (nesmysl).
Dobre propocitejte na http://kalkulator.eru.cz, zda se to vyplati, zalezi na spotrebe, prikonu, casu spinani HDO a rezimu domu. Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Verenavský 02.06.2016, 10:42 "citace"
Po 1. dubnu 2016 je možné při změně distribuční sazby či při připojení nového odběrného místa do sítě nn přiznat pouze distribuční sazbu D57d. Podmínky přiznání této distribuční sazby jsou dány cenovým rozhodnutím ERÚ. Podle tohoto už bude sazba jen jedna. Takže využití spínaného relé z původní D26d. Rozumím tomu dobře? Nebo jak píše p. Hruda 1xTUV a 1xPV? Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Václav Třetí 02.06.2016, 10:51 Sazba je jen jedna, stykače a ovládací vodiče dva. Akumulační spotřebiče je třeba ovládat samostatně a běží 8 hod., přímotopná zařízení 20 hod. Nízký tarif je na elměru zaznamenáván také 20 hod.
Sazba D25 se neruší. Změna se týká D35, D45, D56. Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Roger 02.06.2016, 10:55 Podmínky uplatnění sazby D 57d
1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených služ bách dodávky elektřiny s touto sazbou. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové dél ce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Pokud je dvacetihodinov é pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 6. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem. 7. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumu lačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, jeli takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. 8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d. 9. Jeli vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením. 10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla. 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. Takze 20 hodin bezi nt a jake to 2 hodiny? Prosim o rozlusteni... Nebo to je chyba tisku a zapomneli prepsat na 4 hodiny??! Zdroj https://www.cez.cz/edee/content/file/produkty-a-sluzby/obcane-a-domacnosti/cez_cz_ele_pds-moo_2016.pdf Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Jan Korpáš 02.06.2016, 11:13 Zbylé 4 hodiny jsou rozděleny do maximálně 2 hodinových úseků.To je snad jasný.
Stačí se podívat jak jsou časy rozděleny... Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Roger 02.06.2016, 11:23 Formulace "v maximální celkové délce 2 hodiny denně" pramalo hovori o Vasich 4 hodinach, stejne jako "jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut" odporuje vasim 2 hodinovym usekum, tak co je vam jasny, me moc jasny neni...
Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Jan Korpáš 02.06.2016, 11:25 Píší vám, že čas vysokého tarifu si mohou upravovat jak chtějí..... akorát mají limit 2 hodin v jednom kuse VT. Časy spínání se každý čtvrt roku mění, podle toho jak potřebují...
Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Roger 02.06.2016, 11:33 Mno, zeptam se jinak, jak se blokuje kdyz je prepnuto na nt? To je (bude) jeste jiny prepinaci signal, ktery mimo prepinani HDO nt a vt pocitadla v elektromeru, tak prepne blokovani anebo se s tim do budoucna teprve pocita?
Ja bod 11. ctu, ze distributor mi muze zablokovat primotop (tedy ne bojler) v dobe nt a to az 120 minut v jednom dni, po max. pulhodinovych usecich opakujicich se ne drive jak po hodine (abych neprochladnul). Je to tak spravne? Takze obe dve predchozi odpovedi jsou v konecnem dusledku chybne. Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Jan Korpáš 02.06.2016, 11:42 Zapojení rozumíte?
Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Roger 02.06.2016, 11:44 Takze tam jsou 2 stykace a tedy jsou (mohou byt) 2 povely... To jsem nevedel a na to jsem se ptal... Takze d45 a vyse mely vzdy povinne 2 stykace...?
Pouziva se to v praxi, dva rozdilne signaly? Jelikoz S1 a S2 nejsou pod plombou, tak to asi neni problem :-) Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Jan Korpáš 02.06.2016, 11:46 ANO
Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Jan Korpáš 02.06.2016, 12:13 Ano když je potřebují mají možnost je využít....
Název: Re: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45? Přispěvatel: Roger 02.06.2016, 13:09 To neni odpoved na otazku. Otazka byla na pozivatele d45-d57, zda neco takoveho skutecne registruji a v jakem objemu?
