Název: Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky? Přispěvatel: Jan Pašek 27.05.2016, 23:56 Marně hledám vodič pro opravu uzemnění svářeček ... měď ,lano, izolace guma, zatížitelnost min. 300A, délka cca3,5m. Možná že jenom blbě zadávám značení ale CYA černá 185mm2 to asi nebude ...To mi v tom el. obchodě nabízí izolaci PVC a dalšími parametry si nejsem také zcela jist.. Co hledat popř. kde hledat v elektro obchodech v Plzni? Název: Re: Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.05.2016, 09:54 Chtějte H01N2-E.
Název: Re: Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky? Přispěvatel: Jan Bocek 28.05.2016, 21:23 H01N2-D
průřez 95 je ohebnější ( jsou použity drátky 0,21)než průřez 120.... ( kde jsou použity drátky 0,51) vnější isolace neopren o síle 2,6 mm Používáme také měděné uzemňovací lano ESUY, vnější plášť s průhledného plastu na bázi PVC Název: Re: Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky? Přispěvatel: Viktor Klemon 29.05.2016, 09:08 Z vlastnej skúsenosti odporučím, nehladajte v predajniach a velkoskladoch elektro,
ale v špecializovaný ch predajniach potrieb pre zváračov. Majú bežne skladom požadované vodiče vo všetkých potrebných prierezoch navyše tzv. jemné lanko, takže oveľa pohodlnejšie a trvanlivejšie ako jadro z CYA. Väčšinou vedia aj na počkanie nalisovvať oká podľa požiadavky zákazníka. Proste, u zváračov je to bežný sortiment. Název: Re: Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky? Přispěvatel: Jiří Buben 29.05.2016, 09:16 U toho zatížení jde také o to, jak budete svářečku a tím pádem kabely zatěžovat. Pokud má svářečka při 300A zatěžovatel 100%pak bych volil průřez 95 mm2. Pokud je zatěžovatel svářečky při proudu 300A 60% pak stčí průřez 70 mm2.
Některé údaje u kabelů H01N2-D (obchodní označení Eproflex) uvádění pro různé zatěžovatele oproti mnou uvedeným údajům o jeden řád nižší průřezy. Je to z toho důvodu, že mnou udané průřezy platí pro kabely s Simplex. Název: Re: Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky? Přispěvatel: Jan Pašek 09.06.2016, 22:25 (poklona) všem jež přispěli do této diskuse, (dance)
