Název: Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe? Přispěvatel: vlastik Šánek 25.05.2016, 15:24 Jak výpočítat maximální počet LED svítidel pro jinou hodnutu jističe a např. i pro jinou charakteristik u jističe? Led svítidlo má příkon 51,5W. Proudová špička je 19/275 (A/μs). 24 ks svítidel je možno použít pro 1f jištění 16A charakteristik a B. A já by jsem potřeboval spočítat jaké množství svítidel je možno použít pro hodnotu jističe 10B-1 a taky 10C-1 nebo 16C-1, jen netuším jak na to :( Mohli by jste mi prosím poradit jak na to? Název: Re: Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.05.2016, 18:27 Stáhněte si program Sichr od OEZ. Do něj vložte jistič. Když potom budete šmejdit myškou po grafu charakteristik y, ukáže vám čas vypnutí při daném proudu. K tomu přidejte nějakou rezervu, tak 50% a máte to.
PS: 0,2 ms je moc krátká doba na reakci zkratovky, ta je v jednotkách ms. Název: Re: Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe? Přispěvatel: ACEOF ACES 25.05.2016, 21:00 Já bych to zkusil např. takto:
zkratová spoušť jističe char. B by neměla vybavit při proudu menším než 3x jmenovitý proud jističe a char. C by neměla vybavit při proudu menším než 5x jmenovitý proud jističe. Tj. jestliže pro 24 těchto svítidel je možné použít 1f jistič 16A char.B, tak 3x16=48A a 48/24=2, v tom případě by se mohl použít: 1f jistič B10A pro 3x10=30A, 30/2=15 svítidel, 1f jistič C10A pro 5x10=50A, 50/2=25 svítidel a 1f jistič C16A pro 5x16=80A, 80/2=40 svítidel. To je pouze příklad. Název: Re: Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe? Přispěvatel: vlastik Šánek 28.05.2016, 21:30 Jirka Š. Svejkovský: (poklona) moc za odpověď. V programu Sichr jsem se díval, že při nárazovém zkratovém proudu Ip=46A je čas vypnutí tv=10ms a nebo při Ip=19A je čas vypnutí tv=1,3minuty. Jak tedy pomocí těchto informací zjistím kolik mohu max. připojit LED svítidel na jistič 10B/1 ?
ACEOF ACES: Také moc (poklona) za odpověď a za super přibližný výpočet. Jak například dělá výrobce, že vám v katalogu napíše max. počet svítidel pro různé jistče. Dělají laboratorní testy, kde toto zkouší nebo to počítají ? (poklona) Všem za případné rady Název: Re: Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe? Přispěvatel: ACEOF ACES 28.05.2016, 23:05 Aby nebyl jistič přetížený a nedocházelo k jeho vybavování, tak je také potřeba přihlédnou k tomu, že celkový zdánlivý výkon LED svítidla je vyšší a tomu odpovídá i vyšší odebíraný proud, proto je potřeba, aby počet LED svítidel odpovídal nejen charakteristic e jističe, ale i jeho hodnotě.
Název: Re: Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe? Přispěvatel: ACEOF ACES 29.05.2016, 11:53 Např. jestliže by LED svítidlo odebíralo celkový činný výkon 51,5W, tak při účiníku např. 0,5 by odebíralo celkový zdánlivý výkon 51,5/0,5=103VA, tomu při 230V, odpovídá proud 103/230=0,45A.
Potom by bylo možné na 1f jistič C16A připojit už jen 16/0,45=35 svítidel a na 1f jistič C10A jen 22 svítidel. Čím větší zdánlivý výkon by svítidla odebírala, tím méně by jich bylo možné připojit na příslušný jistič, aby nedocházelo k jeho vybavování. |
