Název: Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze? Přispěvatel: petr wiesner 27.04.2016, 19:59 Jak využít tři fáze střídavého napětí malého, bezkartáčového, asynchronního motoru,
s (PM) permanentními magnety bez frekvenčního řízení?Když motor roztočím externím pohonem, dává každá z fází až 80 – 100vac ale nevím, jestli je mohu sloučit, anebo jak je využít. Když jsem kontakty vzájemně proměřoval multimetrem, jsou propojené Uvažoval jsem tři fáze usměrnit střídavým můstkem a proud využít při ohřevu vody 12Vdc výhřevnými tělísky, které se běžně užívají ve vonmobilech, ale nejsem v tomhle zběhlý a potřeboval bych poradit. |
