Název: Je omezena délka vedení k PR ? Přispěvatel: Daniel Veceřa 06.10.2006, 11:38 Je nějak omezena délka vedení k PR od HR?
Dokončuji podkroví v domě a chystám se tam udělat PR, ale nejjednodušší cesta pro kabel je samozřejmě ta nejdelší. Jsem nějak omezen? Název: Re: Je omezena délka vedení k PR ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.10.2006, 14:36 Samotná délka vedení omezená není. Délka se ale musí zohlednit při návrhu průřezu vedení (kabelu).
Obecně se u nízkého napětí volí (navrhuje) optimální průřez dle následujících faktorů: 1) Požadované zatížení (Ampéry) 2) Dovolený úbytek napětí 3) Maximální hodnota impedanční smyčky 4) Způsob uložení vedení (u kabelu) Změřte kolik metrů bude váš kabel k PR celkem měřit a napište kolik budete chtít maximálně současně (naráz) z PR odebírat ampér a jak budete mít kabel uložen (lišta, pod omítkou, v trubce apod.) a není problém vám poradit správný typ a průřez kabelu, který budete potřebovat. Název: Re: Je omezena délka vedení k PR ? Přispěvatel: Daniel Veceřa 06.10.2006, 16:12 Délka cca 15m, kabel uložen v zemi pod podlahou a v omítce, a proud? To kdybych věděl. Bojler, pračka, rychlovarná konvice a jinak běžné domácí spotřebiče. Hlavní jistič domu je 3x20A, nahoře jsem mysĺel tak 4 zásuvkové okruhy jištěné 10A, 1 okruh pračka 16A, 1x 16A na bojler a 2x6A na světla.
Název: Re: Je omezena délka vedení k PR ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.10.2006, 16:44 Aha, takže se jedná v podstatě o vytvoření nové podkrovní bytové jednotkya tím i celá nová elektroinstala ce.
Nevím, co máte dole (asi taky min. jedna bytová jednotka a kdo ví co ještě - garáž, dílna apod.) Moje rada zní následovně: 1) Sehnat dobrého (kvalifikovanéh o) odborníka přes elektriku a promluvit si s ním o tom, co od nového bytu ale i toho starého očekávám vzhledem k elektro-energetické náročnosti. Jinými slovy udělat si nejen současný výhled, ale i výhled do vzdálenější budoucnosti. 3x20A je totiž dle mého na dům s dvěma byty hodně málo. 2) Ten odborník vám pak posoudí stávající přípojku a sice hlavně to, zda snese navýšení (doporučuji min. 3x25A, ale raději 3x32A - pokud tam budou 2 normální byty bez el. topení a vaření). 3) Pokud je přípojka dostatečně dimenzovaná pro navýšení, neměl by být problém kdykoliv po rekonstrukci o navýšení požádat příslušný rozvodný závod. 4) Pokud přípojka dostatečně dimenzovaná nebude, začněte u přípojky - tedy od začátku, nikoliv od konce. 5) Pro vlastní novou elektroinstala ci vřele doporučuji nechat si zhotovit projektovou dokumentaci, která bude v souladu s dnešními platnými normami - pozor, nepodceňovat - normy se za posl. pár let rapidně změnily! 6) Vlastní přívod pro podružnou rozvodnici dejte Kabel CYKY 5x6 mm2 a hlavní jistič v podr. rozvodnici alespoň 3x20A - (ostatně to už by mělo být součástí nové proj. dokumentace). 7) Nezapomeňte na možnost umístění v HR alespoň podružného měření. (2 bytové jednotky = 2odběry = hádky o spotřebu). 8 ) Všechny tyto vaše požadavky řekněte odbornému projektantovi, který vám poví sám, co je třeba. 9) Pokud budete potřebovat i novou (silnější) přípojku, dimenzujte ji s dostatečnou rezervou, nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Název: Re: Je omezena délka vedení k PR ? Přispěvatel: Daniel Veceřa 06.10.2006, 17:38 Ve skutečnosti je to rekreační chalupa, takže ty dvě bytové jednotky asi nehrozí. (i když nikdy neříkej..) Ale hlavně jde o samotu na konci vedení (vzduchem na dřevěných sloupech, zřízeno tak 1960, přívod slabý), tedy ten možný příkon zvýšit asi jen tak nepůjde. Limit je asi těch 3x20A. I tak díky.
