Název: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Josef Cabrnoch 21.04.2016, 15:33 Řeším jak nejlépe vyřešit ochranu telefonní linky před přepětím. Telefonní linku využívám kvůli VDSL internetu. Jedná se mi o dočasnou ochranu před rekonstrukcí elektroinstala ce. Moderátor: Na související otázky vytvořte jiná témata. Viz pravidla diskusí. Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Jan Franěk 21.04.2016, 18:21 Pokud chcete opravdu chránit, tak DEHN.
Nebudu zde vypisovat to, co zde už zaznělo. Posílám raději odkaz, kde si najdete všechny potřebné informace. Pokud budete chtít více, ozvěte se. http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim-pro-rodinny-dum (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim-pro-rodinny-dum) Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: František Šohajda 21.04.2016, 19:52 Citace Pokud chcete opravdu chránit, tak DEHN. DEHN je asi nejlepší ale také i nejdražší !!Kolega dává i jiné značky bez problémů! Je to na každém jednotlivci, nic neshazuji nic nevynáším do nebes. ;) Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Josef Cabrnoch 21.04.2016, 20:51 ... za odpovědi
Má tedy vlastně smysl řešení ve stylu APC ProtectNet tel nebo APC Essential SurgeArrest. Co připojení do přepěťové ochrany udělá s frekvencemi, které používá VDSL? Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.04.2016, 22:27 Co připojení do přepěťové ochrany udělá s frekvencemi, které používá VDSL? Jak která přepěťovka.Třeba u DEHNprotector DPRO 230 NT kat. č. 909 315 se uvádí mezní frekvence 50 MHz. Ale potkal jsem se i s přepěťovkami (jiného výrobce), na kterých nešlo ani 1 Mbps ADSL. Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Ludvík Kubík 21.04.2016, 22:35 Tak tohle je až ta třešnička na dortu, chce to začít v ÚR (účastnický rozvaděč), kde jste z veřejné telefonní sítě napojen, a který má provozovatel sítě uzamčený. Tady je výhodné instalovat přepěťovou ochranu, dále pak spojit se zemí stínění příchozího i odchozího kabelu a všechny nevyužité páry, což samozřejmě vyžaduje spolupráci s provozovatelem telefonní sítě.
Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Jan Hájek 21.04.2016, 22:44 Na použití pro VDSL je destován Blitzductor BXT ML2 B 180 obj.č.920211 se základnovým dílem obj.č. 920300 nebo řešení v krabičce TC 180 obj.č.922210 , ale to je testováno pro VDSL2.
Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Petr Liskar 22.04.2016, 00:22 Na použití pro VDSL je destován Blitzductor BXT ML2 B 180 obj.č.920211 se základnovým dílem obj.č. 920300 nebo řešení v krabičce TC 180 obj.č.922210 , ale to je testováno pro VDSL2. Což je OK, neboť v ČR je ADSL2 dle ITU-T G.993.2 běžně používáno.Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.04.2016, 00:54 Jen pro doplnění, VDSL2 používá pásmo do 30 MHz, VDSL do 12 MHz.
Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.04.2016, 08:15 Sebelepší ochrana linky je tak trochu na nic, když je linka chráněna v jiné části objektu proti "jiné zemi" než ostatní přívody vstupující do zařízení, např. napájení...
Nechráníme "linku", ale zpravidla se snažíme chránit připojené zařízen. Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: Ludvík Kubík 22.04.2016, 16:23 Naprosto souhlasím, jedná se hlavně o připojené zařízení. Ale co dělat, když vám vstupní svorka, nebo konektor na přepěťové ochraně (chránící zařízení) totálně vyhoří, a z přívodního kabelu v domě zůstanou místy jen ohořelé dráty? Mluvím pouze o umístění prvního stupně přepěťové ochrany na vstupu do budovy.
Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím? Přispěvatel: novy2 22.04.2016, 16:50 Sebelepší ochrana linky je tak trochu na nic, když je linka chráněna v jiné části objektu proti "jiné zemi" než ostatní přívody vstupující do zařízení, např. napájení... Po miestnej záchrane zariadenia, modemu pripojeného na linku postupuje bleskový prúd z linky cez elektroinštalá ciu na vstup elektriny do domu. Na vstupe domu je nutná znovu štandartná prepäťová ochrana, aby sme si ochránili ďalšie svoje zariadenia v iných okruhoch elektroinštalá cie a ekvipotenciáln e vyrovnanie, pospojovanie pre ochranu osôb. Sused môže mať smolu, pokiaľ ochranu nemá.Nechráníme "linku", ale zpravidla se snažíme chránit připojené zařízen. Vyzerá to komplikovane. Bolo by najlepšie urobiť ochranu linky v suteréne domu alebo na vstupe do domu. |
