Název: Jaký použít kabel pro připojení HDMI zásuvek? Přispěvatel: Dušan Šnajdárek 04.04.2016, 11:32 Doporučí někdo vhodný typ kabelu 20x0,34 pro propojení podomítkových HDMI zásuvek?
Název: Re: Jaký použít kabel pro připojení HDMI zásuvek? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 04.04.2016, 13:15 Ne že by neexistoval kabel pro HDMI v metráži, ale kdo se s tím bude letovat? Tohle není žádná sranda. Už jen nejnižší HDMI 1.0, tj. klasika 1920*1080@60Hz / 24bit zabere šířku kanálu 165MHz, HDMI 1.4 více, jak dvojnásobek. Poměrně malý prostor na bastlení v kleče při kompletaci. Pokud se osazuje HDMI zásuvka "do zdi", obvykle jde o oboustrannou zásuvku a směrem do zdi k projektoru jde "hotový" kabel se zástrčkami na obou koncích.
V jaké instalaci to má být? Pokud jde doma o obývákovou záležitost, pak stačí uložit pod omítku či do SDK kus trubky. Pokud jde ale o nějakou obsáhlejší instalaci a delší kabelovou trasu, doporučuji vygůglit poznatky zadáním slova HDBaseT. Klasické HDMI je spolehlivou záležitostí do 5m, pak je třeba volit méně standardní prostředky. Název: Re: Jaký použít kabel pro připojení HDMI zásuvek? Přispěvatel: Dušan Šnajdárek 06.04.2016, 07:12 Jedná se o propojení 2 zásuvek ABB 0230-0-0432 na vzdálenost cca 5-6m,v obývacím pokoji novostavby (požadavek investora). Tyto zásuvky mají na zadní straně šroubovací svorkovnici.Dá te tip kde pořídit tentto HDMI kabel v metráži?
Název: Re: Jaký použít kabel pro připojení HDMI zásuvek? Přispěvatel: Martin H. 06.04.2016, 07:38 Kábel sa volá "Lyndahl SL-P HDMI" a predáva ho Amazon.de a zopár nemeckých e-shopov.
Název: Re: Jaký použít kabel pro připojení HDMI zásuvek? Přispěvatel: Radek Červený 06.04.2016, 16:48 Sice výrobci mají HDMI v nabídce, ale osobně bych se do tohoto nepouštěl. Z mnoha důvodů. Pokud jde o vzdálenost cca 5-6 metrů k projektoru, použijte trubkování a hotový kabel, nebo se vydejte cestou převodníků.
Název: Re: Jaký použít kabel pro připojení HDMI zásuvek? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.04.2016, 16:56 Ne že bych 5 - 6 metrů považoval za nějakou šílenou dálku, ale použít "jakýkoliv" kabel může být problém z důvodu přeslechů, výrazně klesající frekvenční charakteristik y na potřebné frekvenci, to raději ne, aby si člověk nepřidělal starosti s výměnou.
Navíc pokud je to nějaký "pevný přívod", možnost výměny, kabelu, protažení jiného vidím jako velkou výhodu až budeme používat na koncích "něco lepšího" Název: Re: Jaký použít kabel pro připojení HDMI zásuvek? Přispěvatel: Josef Martinec 07.04.2016, 08:56 Ta možnost výměny je celkem zásadní, protože během pár let tu už máme třetí standard HDMI komunikace a plánovaná životnost elektroinstala ce je přeci jen poměrně dlouhý časový úsek. Takže opravdu radši připravit trasu pro již zakončený kabel a osadit zásuvky řešené jako spojky.
