Název: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Kalina Jiří 15.03.2016, 16:22 Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytí než IPx1 (svítidlo bude zasahovat nad mycí prostor dřezu)?
Nějak se nemohu ničeho dopátrat, všude mají IP20. Svítidlo nejlépe LED, délka cca 60 až 80 cm. Může být i na malé napětí s odděleným zdrojem. Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Rozvodak 15.03.2016, 22:03 Zkuste LED pasky v alu profilech. Trafo date do skrinky nebo nad ni,osvetleni si udelate po cele delce kuchyne na miru ;-)
Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Patrik Dedík 15.03.2016, 22:33 Zkuste LED pasky v alu profilech. Trafo date do skrinky nebo nad ni,osvetleni si udelate po cele delce kuchyne na miru ;-) Tak som nestihol:)) presne toto je asi naj. riesenie a tieto LED pasy maju aj v IPx8Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Martin H. 16.03.2016, 10:29 Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytí než IPx1 (svítidlo bude zasahovat nad mycí prostor dřezu)? Nějak se nemohu ničeho dopátrat, všude mají IP20. Môžem potvrdiť, že to tak je aj na Slovensku. Buď IP20 alebo priemyslové, designovo v domácnosti nepoužiteľné. Zaujímalo by ma, ak výrobca (napr. Philips) svoje IP20 svietidlo vyslovene označí na osvetlenie kuchynskej linky, či je návod výrobcu nadradený "nezáväznej" norme alebo naopak? Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Pavel Horský 16.03.2016, 10:44 Docela by mě zajímala jedna věc a to ta, jak se revizní technici staví právě ke svítidlům instalovaným pod vrchními skříňkami osvětlujícími pracovní plochu kuchyňské linky a prostor dřezu. Protože jsou u většiny kuchyní mezery mezi prac. deskou a vrchní skříňkou 500mm a normativní požadavek na min výšku spodního okraje nad dřezem je 400mm, pak by se dalo říci, že je norma splněna. Nesedí nám tu však požadavek na IPX1 a jak tak koukám, nenašel jsem u běžně montovaných svítidel do těchto prostorů vetší IP než 20.
Obhájí to někdo? Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Kalina Jiří 16.03.2016, 11:48 No jak? Revizák napíše do revize, že svítidlo pod kuchyňskou linkou v době revize nebylo osazeno a že se takové svítidlo nedá sehnat ho nezajímá.
Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Pavel Horský 16.03.2016, 12:12 Ale taková odpověď mě nezajímá. Vím jak se to dělá.
Jsem zvědavý na názory kolegů, dlouholetých revizních techniků. Je jich tu více než dosta a nikdo se ne a ne vyjádřit. Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2016, 12:33 Možná použít nějakou koupelnovku, ty mají i IP44. Ale to se klientovi špatně vysvětluje, že by měl dát na linku světlo za 2.000,- místo světla za 400,-.
Já osobně toto moc neřeším, víc mě dráždí koupelna. Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Vít Rotrekl 16.03.2016, 14:05 Osobně mě to taky nijak extra nedráždí.
Nemyslím si, že by tam mělo být nějaké velké riziko úrazu. Většina těch svítidel je ve třídě II, takže nějeké riziko šáhnutí si mokrou rukou na živou část je téměř nereálné. V případě LED pásků jsme zase na napájení 12V, zdroje jsou dost často SELV, takže jsem v klidu. Jasný, nesmí to být nainstalovaný jak od prasete... Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2016, 14:41 Znám horší čuňárny na kuchyňských linkách.
PS: asi bych to fakt už měl předělat, je to tam takhle už víc jak 20 let ::) Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Patrik Dedík 16.03.2016, 15:19 p. Horsky napr.
http://www.led-svietidlo.sk/led-pasy-biele/458-led-pas-vodeodolny-4-8w-12v-profi-studena-biela-ip65.html Ma IP 65, je na 12 V tak si myslim, ze by revizak ani pipnut nemohol. Krasne na osvetlenie kuch. dosky ideal Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Pavel Horský 16.03.2016, 15:53 Koukám, že to kolegy netrápí stejně jako mě, jen jsem chtěl znát jejich názor. Takže v pořádku.
Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Kalina Jiří 16.03.2016, 17:10 To opravdu neexistuje legální standardní řešení osvětlení mycího prostoru kuchyňské linky než použití stavebnice z LED pásků napájených nízkým napětím?
Výrobci svítidel by se asi měli trochu zamyslet nad svými výrobky. Docela by mně zajímalo, jak je osvětlení mycího prostoru kuchyně řešeno v developerských projektech výstavby bytů (nechce se mi věřit, že by se používali LED stavebnice). Nerevidoval někdo nově postavené bytové domy? Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2016, 17:44 Je to vyřešeno umístěním svítidla mimo umývací prostor. Někam nad odkládací plochu kde je důležotější.
Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: František Šohajda 16.03.2016, 17:51 Citace je na 12 V tak si myslim, ze by revizak ani pipnut nemohol. Krasne na osvetlenie kuch. dosky ideal Zdroj je SELV 12V tak nevím proč by to neměl RT pustit, když je to nad umývadlem! (dance) Zdroj SELV mimo mycí místo. Dělá se z toho bublina! ;D Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2016, 18:12 No, řešíme tu to, že harmonizovaný dokument evropské normy nařizuje IP21, což výrobci bohorovně ignorují a vyrábí IP20. Má RT spustit humbuk, takle by to nešlo, předělat! Nebo to neřešit je to blbost
Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: David Hruda 16.03.2016, 18:55 Je to vyřešeno umístěním svítidla mimo umývací prostor. Někam nad odkládací plochu kde je důležotější. Přesně tak. Svítidlo mimo umývací prostor- jednoduché řešení.Pokud někdo trvá na světle nad dřezem, tak já trvám na bezpečném řešení se SELV nebo svítidle v krytí min IPX1. Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Rozvodak 16.03.2016, 20:01 No, řešíme tu to, že harmonizovaný dokument evropské normy nařizuje IP21, což výrobci bohorovně ignorují a vyrábí IP20. Má RT spustit humbuk, takle by to nešlo, předělat! Nebo to neřešit je to blbost Obdobny problem, jako ze na kazdem druhem rohu se prodavaji svitidla v tride I, vyrobcem oznacovane jako designove do koupelny, s krytim IP "nulaprd" Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2016, 20:09 já trvám na bezpečném řešení se SELV nebo svítidle v krytí min IPX1. Jak konkrétně to děláte? 8) Název: Re: Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím? Přispěvatel: David Hruda 16.03.2016, 20:23 Jak konkrétně to děláte? 8) Koulím očima, vraštím (velmi vysoké) čelo, mračím se a dupu. :D |
