Název: Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050? Přispěvatel: Dan1elK 10.03.2016, 14:44 Chci se zeptat jaké trafo k LED pásku 5050 aby bylo bezpečné a nedošlo k úrazu el. proudem?
Momentálně mám zapojené kuchynské světlo 30 cm, tak jak je na fotce v příloze. Chci k osvětlení použít LED pásku 5050. Jde mi o to že bych chtěl kabel od trafa napojit na vypínač jako je napojeno stávající osvětlení, že se zap/vyp pomocí vypínači na zdi a ne na osvětlení. Přemýšlel jsem o trafu např. jako mají NTB (foto v příloze) a ucvaknout mu zástrčku a dráty napojit jako je to teď u kuch. světla. Ale takové trafo má větší rozměry ale zase je izolované. Druhá možnost mě napadla pomocí trafa 1A v příloze. Ale u toho se obávám, že nebude nějak izolované a bude nebezpečí úrazu el. proudem od přívodu 230V. Led pásek má 2.88W/m a potřebuji 2m a trafo 1A má 15W ,takže to bude i rezervovou. Trafo plánuju schovat bud do horní skřínky nebo přilepit na spodní hranu skřínky. Název: Re: Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.03.2016, 15:47 Předně, pokud tím chcete vyrobit světlo a něco vidět, tak 2,8W/m je zoufale málo, to chce minimálně někde kolem 10W/m
Za druhé studenou bílou nebrat. I teple bílé LED jsou hodně do modra, takže bych volil určitě teplou bílou. Co se týče vašich návrhů: - to jak je to teď připojený není žádná hitparáda. Namontoval bych vedle zásuvky a vypínače alespoň kousek lišty, a kabel do ní schoval. - spíše bych volil ten otevřenej zdroj, a ten schoval do krabičky do horních skříněk, případně až nahorů nad horní skříňky, jestli je místo na protažení kabelů za skříňkami. Do krabice udělat otvory na větrání, stačí např. několik 5mm dírek. 30W zdroj MeanWell má rozměry cca 7x3x2 cm +-, takže krabička do které se vejde nemusí být ani moc velká... - - LED pásek patří do nějakého, nejčastěji ALU, profilu, rozhodně nelepit přímo na korpusy skříněk A hlavně je to práce na VTZ, takže riskujete zdraví své i vašich spolubydlících, takže na vašem místě bych to svěřil do rukou šikovného elektrikáře... |
