Název: Jak nejvhodněji zapojit LED pásek + trafo pro osvětlení kuchyňské linky? Přispěvatel: Dan1elK 10.03.2016, 10:55 Moderátor: Mimo pravidla diskusí.
Chci se zeptat jak nejvhodněji zapojit trafo k LED pásku 5630SMD aby bylo bezpečné a nedošlo k úrazu el. proudem? Momentálně mám zapojené kuchynské světlo 30 cm, tak jak je na fotce. Chci k osvětlení použít LED pásku 5630SMD s IP67. Jde mi o to že bych chtěl kabel od trafa napojit na vypínač jako je napojeno stávající osvětlení, že se zap/vyp pomocí vypínači na zdi a ne na osvětlení. Jde mi tedy o jak vhodně to zapojit? Přemýšlel jsem o trafu např. jako mají NTB (fpto v příloze) a ucvaknout mu zástrčku a dráty napojit jako je to teď. Ale takové trafo má velké rozměry ale zase je izolované. Druhá možnost mě napadla pomocí trafa 1A v příloze. Ale u toho se obávám, že nebude nějak izolované a aby nebylo nebezpečné? Led pásek má 2.88W/m a potřebuju 2m a trafo 1A má 15W ,takže to bude i rezervovou. Trafo plánuju schovat bud do horní skřínky nebo přilepit na spodní hranu skřínky. Mohu vás poprosit o názory na bezpečnost, zapojení a umístění trafa a jestli LED pásek 5630SMD - studená bíla je vhodný pro osvětlení 2m kuchynské desky? ¨ (poklona) |
