Název: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt? Přispěvatel: Tomas Peterec 24.02.2016, 20:01 Je nutne zkrátit kabel lustru kdyz je prilis dlouhy, nebo jej staci smotat pod kryt jako na prilozenem obrazku?
Smotana cast je vlastne 5 dvoulinek smotanych do spiraly pri cemz kazda dvoulinka je cca 80cm dlouha a na konci kazde je zarovka odebirajici 7W. Celkova delka jednoho kabelu je cca 120-130cm. Název: Re: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt? Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.02.2016, 21:07 Krom toho, že se to určitě blbě zapojovalo, tak bych v tom problém neviděl. Nějaké extrémní přehřátí asi nebude, když se dodrží max watáž udávaná výrobcem...
Taky se vždy snažím nechat pod deklíkem nějakou rezervu, ale 80cm a pětkárt je teda už hodně.. Název: Re: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.02.2016, 21:28 Raději bych zůstal u smotání a nezmotával bych to ;D
http://pravopisne.cz/2014/12/smotat-x-zmotat/ A co se týče věcnosti, já bych na to asi neměl nervy to tam smotávat a raději bych to zakrátil. Název: Re: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.02.2016, 21:29 Možná to bude nějaký odborník vyvracet, ale jisté pokusy naznačují, že takto vytvořená indukčnost mírně zbrzdí přepěťovou špičku. Otázkou je, jestli se to v tomto případě využije.
Montážně to bude složitější, ale z hlediska bezpečnosti to napadnout neumím. Název: Re: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.02.2016, 09:23 Že je něco hnusné neznamená, že to není bezpečné.
Osobně bych taky použil radši štípačky. Název: Re: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt? Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.02.2016, 18:49 Možná to bude nějaký odborník vyvracet, ale jisté pokusy naznačují, že takto vytvořená indukčnost mírně zbrzdí přepěťovou špičku. Otázkou je, jestli se to v tomto případě využije. Bifilární vinutí se obvykle velkou indukčností nevyznačují.Nicméně nějaký člen tlumící proudovou špičku asi nebude od věci - příkon 5x7W naznačuje, že se bude jednat o nějaké šetřivky. Kabely bych zkrátil a vzniklý prostor využil k tomuto účelu. Název: Re: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.02.2016, 21:46 Bifilární vinutí se obvykle velkou indukčností nevyznačují. Tak proto mi občas selhává LVD2 od Fluke ;D Ale jako baterka funguje furt dobře. 8) |
