Název: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: David 123 123 04.02.2016, 14:34 Chtěl bych si připojit nově zakoupené halogenové světlo Kanlux 230 V JEN CE-82 na kabel s vidlicí pro použití na klasickou zásuvku. Trošku mě zaskočila barva drátů uvnitř světla. Čekal bych hnědý a modrý Místo toho tam je bílý a černý. Můžete mi prosím poradit jaký typ Omlouvám se za tuto otázku, která bude nejspíše místním odborníkům spíše k smíchu, ale chci mít jistotu, než u nás vyhodím pojistky. :-) Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Patrik Dedík 04.02.2016, 18:40 Jedna sa o spotrebic prvej triedy, teda pouzit trojzilovy kabel. Biela zila je namiesto modreho, ale je to stale N. Pouzil by som H05VV-F 3G1(CYSY) nezabudnut na dutinky.
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.02.2016, 19:05 Vzhledem ke krytí světla a jeho pravděpodobném u využití coby přenosky, bych nepoužíval kabel pro vnitřní použití, ale H07RN-F s navařenou vidlicí, prodávaný např jako náhradní k elektrickému nářadí. Konce vodičů nutno opatřit dutinkami!
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Patrik Mlynar 04.02.2016, 20:18 Riadte sa pismenkami na svorkovnici : L = faza = hnedy / cierny / sivy
N = nulovy = modry symbol stromceka = PE = ochranny = zltozeleny Kabel radsej nieco s vyssou tepelnou odolnostou, nie bezne biele CYSY, aby sa nestalo pri odkladani, ze sa roztopi plast nahodnym dotykom horuceho skla. Trochu mi unika preco v dnesnej dobe aj 30W led reflektorov niekto kupi halogen ... Nahradna flexosnura k zehlicke je dobra volba, tiez sa tam rata s podobnym rizikom. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.02.2016, 20:40 Kabel radsej nieco s vyssou tepelnou odolnostou, nie bezne biele CYSY, aby sa nestalo pri odkladani, ze sa roztopi plast nahodnym dotykom horuceho skla. Trochu mi unika preco v dnesnej dobe aj 30W led reflektorov niekto kupi halogen. Protoze vanicka stoji 200Kc, a nahradni zarovka si 40Kc. 10w LED nekde kolem 400 minimalne. A kdyz odejde tak jej muzete zahodit, nebo nejak bastlit zdroj.Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 04.02.2016, 20:48 Hmm, pak je tu ještě jedno hledisko: v zimě pěkně hřeje..... ;)
To LED moc neumí. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.02.2016, 20:58 Protoze vanicka stoji 200Kc, a nahradni zarovka si 40Kc. 10w LED nekde kolem 400 minimalne. A kdyz odejde tak jej muzete zahodit, nebo nejak bastlit zdroj. Za tu tvou cenu mohou být málem 2 .... Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Patrik Mlynar 04.02.2016, 21:27 Halogen s pohyblivym privodom v ulohe montazneho svetla nie je ziadna vyhra, staci ho par raz prevrhnut a je po vlakne ...
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.02.2016, 21:42 Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.02.2016, 21:43 Halogeny...
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Mirek Čech 04.02.2016, 22:21 Halogen s pohyblivym privodom v ulohe montazneho svetla nie je ziadna vyhra, staci ho par raz prevrhnut a je po vlakne ... I z praktického hlediska výbojku není problém vozit sebou stojí pár kaček jak už tady někdo psal. Ale kdo bude vozit náhradní LED blok nebo zdroj ? A o světle ani nemluvím... Mě tahle Led mánie přijde přitažená za vlasy. U nás práci se postupně mění veškeré osvětlení razících kombajnů a vlastně celých technologií včetně osvětlené sekcí mění za LED z původních DZ výbojek. Při výklizu stěny je funkčních tak 10% světel takže se mění celé bloky světel. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.02.2016, 07:37 No tak tedy zrovna pro funkci přenosného svítidla jsou dle mého názoru LED reflektory poměrně výhodné.
Jsou odolné vůči otřesům, nezahřívají se, mají menší spotřebu. Z vlastní zkušenosti vím, že na stavbách mají LED reflektory podstatně větší životnost než klasické halogeny. Výkon LED reflektorů by tedy měl být spíše min. 30W, 10W je málo. Pro jednu stavební firmu jsem několik těchto přenosných svítidel "vyrobil", už jsou více než rok v bezproblémovém provozu. No a jak jak to na stavbách vypadá, jakým způsobem se tomuto pracovníci chovají, to asi není zapotřebí nějak rozebírat. Sám tyto svítidla také používám, k naprosté spokojenosti. Oproti halogenům, s věčně spálenými žárovkami, s rozbitými skly atd. je to jednoznačně posun vpřed. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: František Šohajda 05.02.2016, 07:45 Vyměnit v klasickém halogenu žárovku R7s za úsporku...ale méně svítí...
LED reflektor už koupíte větnamců 10W za nějakých 90Kč. Jinak LED je více ja k dobrá koupě vzhledem že reflektor má 500W a LED může být cca 20W-dost velká úspora. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Pavel Horský 05.02.2016, 07:49 Chtěl bych si připojit nově zakoupené halogenové světlo Kanlux 230 V JEN CE-82 na kabel s vidlicí pro použití na klasickou zásuvku. Trošku mě zaskočila barva drátů uvnitř světla. Čekal bych hnědý a modrý Místo toho tam je bílý a černý. Můžete mi prosím poradit jaký typ Omlouvám se za tuto otázku, která bude nejspíše místním odborníkům spíše k smíchu, ale chci mít jistotu, než u nás vyhodím pojistky. :-) Copak nevidíte u svorkovnice popisky?! Ty tam nejsou pro parádu. Zapojte to podle nich a máte klid. Pokud nezvládáte ani to, nechte si to zapojit odborníkem. Je to otázka chviličky. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Mirek Čech 05.02.2016, 09:53 Otázka nezněla "jak" ale" čím" světlo připojit a tam se už nabízí více možností
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.02.2016, 09:45 Hlavně musíte dávat pozor na pozici vodičů L a N.
To je u halogenu velmi důležité. Moc se o tom nemluví, ale pokud by jste vodiče zaměnil, místo světla by to dělalo tmu ... ;D ;D ;D |
