Název: Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Přispěvatel: Mirek_CB 22.01.2016, 20:20 Plánuji stavbu zapuštěného plastového bazénu. Ve výkopu bude vytvořena betonová deska s kari sití 6x 100x100mm. Položili by jste do betonové desky pod bazén zemnicí pásek? Pásek bude přivařen ke kari síti. Následně vyveden do svorkovnice a připojen na svorku PE v rozvaděči pro filtraci? Výrobce bazenu nic takového nepožaduje. Název: Re: Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Přispěvatel: Miroslav Minařík 22.01.2016, 20:34 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? V čem je problém? Pod naším bazénem je uzemnění také. Výrobce bazénu s tím nemá mnoho společného. Název: Re: Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Přispěvatel: Jiří Buben 22.01.2016, 21:01 Na Vaši otázku lze odpověd takto:
Ano, při stavbě bazénu bych zřídil řádně navržené uzemnění. Obzvláště pokud bude užita solnizace. Využití kari sítí a betonu je pro zhotovení uzemnění výhodné. Název: Re: Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Přispěvatel: Mirek_CB 23.01.2016, 08:32 (poklona) za názory.V zoně 1 budou umístěny hlníkové eloxované koleje pro zastřešení. Mělo by se pro tyto kolej také připravit vodiče pro pospojování? Výrobce zatřešení nemá připravený žádný uzemnovací bod. Nebo mohu posuzovat hlinikové koleje jako izolovaně montované ( podobnost plechové vany která je izolovaně zazděná , také se nemusí pospojovat)
Název: Re: Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 23.01.2016, 13:21 (poklona) za názory.V zoně 1 budou umístěny hlníkové eloxované koleje pro zastřešení. Mělo by se pro tyto kolej také připravit vodiče pro pospojování? Výrobce zatřešení nemá připravený žádný uzemnovací bod. Nebo mohu posuzovat hlinikové koleje jako izolovaně montované ( podobnost plechové vany která je izolovaně zazděná , také se nemusí pospojovat) Nic tím nepokazíte, nutnost to nebude a po pravdě, nedovedu si představit, jak by jste to dělal. Elektroinstala ce bude zcela jistě přes proudový chránič. Příjemné zážitky v bazénu ;) Název: Re: Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Přispěvatel: Jiří Buben 23.01.2016, 14:27 A co na to dokumentace?
V něm by jste se dočetl něco jako třeba co dle ČSN 33 2000-7-702 ed.2 článku 702.415 musí a co nemusí být součástí doplňujícího pospojování. Tyto kolejnice být dle mého soudu součástí pospojování nemusí. Ale tím že je k němu připojíte nic určitě nezkazíte. Otázka je zda to bude technicky proveditelné. Název: Re: Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Přispěvatel: František Šohajda 23.01.2016, 17:24 Citace A co na to dokumentace? Dokumentace nebude, firmy ji nedodávají. Elektriku dávají mimo cenu bazénu všechny firmy co jsem poptal. Také se chystám letos na zemní bazén a uzemění rozhodně udělám pod bazénem i s tyčemi. Už jsem to tu psal dříve, případ kdy "kopala" voda v bazénu když dítě nebo dospělý si něco vzali ze zemi vedle bazénu. Jednomu zákazníkovi jsem to řešil tak, že vykopal kolem bazénu výkop, do kterého dal FeZn 10 mm drát a vše v elektrice,kde je PE pospojoval. Kolejnice jsem mu nespojoval, nebyl žádný problém. Také jsem tomu nevěřil, že ho to kope. Naměřil jsem ručkovým měřákem kolem 22 V, i když tam mohla být chyba... Bazén,všechno potrubí k němu bylo izolované (z plastu).Rozvaděč automatiky s chráničem 30 mA který měřením vypínal 24 mA.... Po takto provedeném zásahu už bazén jde bez problémů 4 roky. ANO? dát uzemění pod bazén je v době výstavby více jak výhodné. ;) Název: Re: Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek? Přispěvatel: Radek Červený 25.01.2016, 11:12 Ze zkušeností z praxe v případě uzemnění bazénu jděte i nad požadavky normy a rozhodně to nepodceňujte. Zrovna v tomto prostředí posléze cítíte na kůži každý volt, který se tam toulá. A už jsme několikrát řešili i pospojení proudu vody v jinak plastovém potrubí vložením vodivé vložky, aby se odstranilo nepříjemné brnění.
Každopádně je nutné mít toto uzemnění vytažené ve strojovně bazénu. Je vhodné ho propojit i na hlavní zemnící soustavu objektu, ze kterého bude proveden přívod napájení, aby se předešlo vyrovnávání potenciálu po žíle PE/PEN. |
