Název: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Roman Hejl 28.09.2006, 19:30 Jaký typ třížilového kabelu nejlépe použít na venkovní prodlužovačku např. k sekačce, pile, drtiči atd. (kabel nebude trvale venku - jen při použití.) ?
Název: Re: jaký typ prodlužovacího kabelu ? Přispěvatel: Milan Karvánek 28.09.2006, 19:39 Osobně preferuji pro použití okolo domu šňůry gumové v min. provedení "střední guma" s průřezem dle délky, nejméně však 1,5mm, delší lépe 2,5mm. Viz jiná diskuse http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3413.0.html . Pravda, že kvalitní plastové šňůry v oranžové barvě mají z bezpečnostního hlediska také něco do sebe, ale pozor na levné šmejdy s malým průřezem žil!
Na stavbu patří výhradně gumové šňůry střední a mnohde lépe těžké. Název: Re: jaký typ prodlužovacího kabelu ? Přispěvatel: Jiří Fuksa 28.09.2006, 19:44 To: Hejl
Pokud nejlépe ??, tak např. H07RN-F 3G16. Název: Re: jaký typ prodlužovacího kabelu ? Přispěvatel: Vasil Ceral 28.09.2006, 20:13 Kabel pokuď možno gumu a to střední ,v případě možného požkození v terénu tak těžkou.Průřez dle zatížení a délky potřebného kabelu.V praxi jsme stálé kabely měli ještě vyvěšeny .....Vasil.
Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: rostislav šašvata 30.09.2006, 18:40 Pokud budete používat prodloužení jenom v letních měsících,stačí vám šňůra H 05VV-F 3G1,5 nebo3G2,5,podle vzdálenosti.St aré označení je CYSY,ještě starší LYS,ale je to pořád stejná šňůra.Tento typ je levnější,ale za mrazu se láme.
Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Milan Karvánek 30.09.2006, 19:14 Rozhodně nedoporučuji pro venkovní použití šňůry H 05VV-F tedy jak všichni ví LYS nebo CYSY prostě bílé plastové. Tyto šňůry rozhodně nejsou určeny pro venkovní použití ani pro použití při řemeslných pracech. Nemají dostatečnou mechanickou odolnost.
Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Roman Hejl 01.10.2006, 16:04 Jaký kabel tedy doporučujete ? Jde mě o nějakou rozumnou kombinaci cena/kvalita při délce cca do 50m. Jde opravdu jen o krátkodobé použití: posekání zahrady, ostříhání živého plotu atd. a pak smotání a uklizení do dílny.
(poklona) Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Martin Šedivý 01.10.2006, 17:11 Faktem je, že šňůry CYSY používám již dlouho-10 let- a žádný problém nemám. Izolace prý vstřebává vodu-možná to je příčinou lámání. Zato potkávám mnoho zpuchřelých gumových šňůr. Asi záleží na zacházení. Tímto samožřejmě neodporuji panu Karvánkovi, uvádím pouze osobní zkušenost.
Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Martin Šedivý 01.10.2006, 17:41 Ještě doplnění H0,5 VVF je určena do suchého prostředí s nízkým a středním namáháním. Vhodněší by byla XYMM, která je určena do vlhkého prostředí obzvlášť na staveniště. Více na Http://www.prakab.cz/Prakab_published/dok/prod_cz02.pdf
Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Lada Cisar 01.10.2006, 21:46 Prodávají se už udělané (takove ty oranzove) na přenosnem bubnu, na kterem je napsano mozne zatizeni.
Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Ivan Polák 13.04.2021, 18:10 , jsem laik. Potřebuji venkovní prodlužovací kabel na zahradu, míchačka, svářečka 230V. Narazil jsem na tuto prodlužovačku:
https://www.obchody24.cz/gumovy-prodluzovaci-kabel-na-bubnu-3-zasuvky-25m?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bcontent%5d%5bRMK%5d+DRTG+-+Dynamicky+remarketing&utm_content=Kabel+prodluzovaci+na+bubnu+EMOS+3x+zasuvka,+25m,+380V+cerny+(1908432500) Neměly by kabely být 2,5? Tyto mají 1,5. Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.04.2021, 18:58 , jsem laik. Potřebuji venkovní prodlužovací kabel na zahradu, míchačka, svářečka 230V. Narazil jsem na tuto prodlužovačku: https://www.obchody24.cz/gumovy-prodluzovaci-kabel-na-bubnu-3-zasuvky-25m?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bcontent%5d%5bRMK%5d+DRTG+-+Dynamicky+remarketing&utm_content=Kabel+prodluzovaci+na+bubnu+EMOS+3x+zasuvka,+25m,+380V+cerny+(1908432500) Neměly by kabely být 2,5? Tyto mají 1,5. Jestli dokážete ohlídat toto ... Citace • Zatížení navinutého 400 V: 6,25 A max./2 500 W • Zatížení rozvinutého 400 V: 12,5 A max./5 000 W ... pak s tím nebude problém. Překročení parametrů za vás ohlídá tepelná pojistka v bubnu. Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Jan Kelbich 15.04.2021, 15:32 Jestli dokážete ohlídat toto ... Citace • Zatížení navinutého 230 V: 4,35 A max./1 000 W • Zatížení rozvinutého 230 V: 13 A max./3 000 W • Zatížení navinutého 400 V: 6,25 A max./2 500 W • Zatížení rozvinutého 400 V: 12,5 A max./5 000 W Ty výkony a proudy vypadají, jako by byly spočítány na 1f nebo DC. Ale vidlice je pětipólová, nevim, co si o tom mám myslet. Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.04.2021, 18:46 Ty výkony a proudy vypadají, jako by byly spočítány na 1f nebo DC. Ale vidlice je pětipólová, nevim, co si o tom mám myslet. Jsou spočítaný prostě blbě. Někdo zmotal 1f a 400V (zapomněl na kofouš 1,73). Název: Re: Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku? Přispěvatel: Jan Bocek 16.04.2021, 09:12 Dobrý článek nejen pro laiky
https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/jaka-pravidla-dodrzovat-pri-vyberu-prodluzovaciho-kabelu-40017365 |
