Název: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Pekara Jiří 22.01.2016, 06:39 Potřebuji poradit z výběrem vhodných světelných zdrojů pro sprchy a záchody které jsou součástí denního centra pro lidi bez domova.
V těchto prostorech je dosti vysoká vlhkost což není ten největší problém. Problém je že osvětlení, nástěnné ventilátory jsou zapínány pohybovými čidly. Prostory jsou osazeny světly http://www.svetusporek.cz/products/stropni-nastenne-prisazene-svitidlo-panlux-jupiter-270-kod-kj-16-b-a-kj-16mat-b-s-elektronickym-predradnikem-na-max-16w-kompaktni-zarivku-s-patici-gr10q-kryti-ip54 Časté spínání má za následek že zářivky rychle odchází. Já osobně zvažuji led žárovky ale nejdříve se chci poradit na tomto diskuzním foru. Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Pekara Jiří 28.01.2016, 14:37 Pánové moderátor pozměnil mou otázku. Není problém v jakém prostředí ale jaké světelné zdroje použít pro časté spínání pohybovým čidlem.
Pekara Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: František Šohajda 28.01.2016, 18:18 Citace Časté spínání má za následek že zářivky rychle odchází Ano, to odchází... Já jsem na podobné spínání i světla použil (objednal) spec. úsporky od OSRAMu, mají napsáno garance min 500 000x zap-vyp. Zatím na WC a sprchách chodí 3 roky bez závad ! A to často jsou používány. Možná že je vyrábí i jiné firmy-nevím, nehledal jsem. ;) Typ neznám, je to v katalogu (alespoň bylo) už jsem jich nekupoval dost dlouho, protože svítí stále. Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Milan Hudec 28.01.2016, 19:50 Vše vyřeší semaforová žárovka ta je na časté spínání přímo nažhavena.
Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Pavel Horský 29.01.2016, 06:09 Do uvedeného svítidla horko těžko narvete semaforovou žárovku :)
Dají se však koupit trubice LED a ty bych vám určitě doporučil. Zář. trubice nejsou určeny do prostorů s častým spínáním. Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: František Šohajda 29.01.2016, 06:13 Citace Dají se však koupit trubice LED a ty bych vám určitě doporučil. Co jsem četl pojednání o LED, tak píšou že jsou nevhodné pro časté spínání.. Že je zatím vyvíjejí? Nemám s nimi zkušennost. Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Milan Hudec 29.01.2016, 07:04 Do uvedeného svítidla horko těžko narvete semaforovou žárovku :) Ježiš nevšiml jsem si odkazu na tělesa, Pavle díky, to jsem teda volík >:DNázev: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Pavel Horský 29.01.2016, 07:32 Co jsem četl pojednání o LED, tak píšou že jsou nevhodné pro časté spínání.. Že je zatím vyvíjejí? Nemám s nimi zkušennost. LED mám doma na chodbě, kde se rozsvěcí pomocí pohybového senzoru a zatím vše OK, žádnou jsem za tu dobu nemusel měnit. Doba jejich montáže cca před třemi roky. Ježiš nevšiml jsem si odkazu na tělesa, Pavle díky, to jsem teda volík >:D Nic se neděje. Já vím, že jsi to myslel dobře. Abych řekl pravdu, díky Tobě jsem na podzim poprvé v životě viděl semaforovou žárovku a Tebou darovanou jsem si uložil do svého elektrodepozit u. ;) :D Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Patrik Mlynar 29.01.2016, 23:34 LED maju v dnesnej dobe spinany zdroj. Podla toho, ako Cinsky sudruh setril, je tam pred usmernovacom a kondenzatorom bud len odpor radovo v ohmoch alebo NTC termistor. Pri zlom navrhu zdroja odide kondenzator alebo odpor od prudovych razov v desiatkach amperov.
Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Jan Alin 31.01.2016, 16:50 LED mám doma na chodbě, kde se rozsvěcí pomocí pohybového senzoru a zatím vše OK, žádnou jsem za tu dobu nemusel měnit. Doba jejich montáže cca před třemi roky. Jaké přesně trubice LED máte, moje zkušenost s nimi je dost špatná, velká poruchovost již v prvním roce provozu. Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: František Šohajda 31.01.2016, 17:17 Jaké přesně trubice LED máte, moje zkušenost s nimi je dost špatná, velká poruchovost již v prvním roce provozu. Něco podobného jsem řešil i já. Nechal jsem na zkoušku vyměnit na chodbách u ambulancí , tam kde je pořád tma LED zářivky i s tělesy...Svíti li min. 8-10 hodin v kuse za den. Do roka si jich jejich dodavatel všechny vzal a musel je vyměnit. Buď blikali jako stroboskop nebo nesvítili. Cca 35 Ks-možná špatná várka, ty vyměněné zatím svítí. Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Pavel Horský 31.01.2016, 17:36 Jaké přesně trubice LED máte, moje zkušenost s nimi je dost špatná, velká poruchovost již v prvním roce provozu. Já dával jako příklad klasické LED žárovky, které jsem vyměnil za klasické halogenové žárovky v podhledu na chodbě. Typ si teď opravdu nepamatuji. Pokud chcete, mohu zjistit, ale dle dotazu vidím, že se ptáte na trubici, což je uplně jiné level. Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Jan Alin 31.01.2016, 17:59 Já dával jako příklad klasické LED žárovky, které jsem vyměnil za klasické halogenové žárovky v podhledu na chodbě. Typ si teď opravdu nepamatuji. Pokud chcete, mohu zjistit, ale dle dotazu vidím, že se ptáte na trubici, což je uplně jiné level. Já to pochopil jako reakci na dotaz na LED trubice, tak to pak jo, LED "žárovky" mám také bez poruchy dost let, jen již svítí slabě jako světlušky, ale svítí stále. Název: Re: Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách? Přispěvatel: Pekara Jiří 02.02.2016, 06:36 Výměna světel mně asi nemine ale jádro mé otázky zní jaké žárovky použít. Osobně uvažuji nad led. Doma mám na chodbě a v záchodě na pohybové čidlo takto zapojené cca 5 let a zatím spokojenost.
