Název: Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky? Přispěvatel: rendys30 11.01.2016, 07:53 Potřebuji regulovat teplotu na pájce, skrze napětí. Chci k tomu použít nějaký levný stmívač na 230V. Nastavit potřebuju asi 160V. Je v tom nějaký problém nebo je to v pohodě? Název: Re: Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.01.2016, 09:27 Předpokládám, že se bavíme o tepelném spotřebiči, který se správně jmenuje páječka.
Pájka je to hmota, kterou se vytváří pájený spoj (pro tvz. měkké pájení zpravidla slitina cínu) Pokud je to odporová páječka, neměl by s takovým způsobem regulace být problém, pokud "stmívač" bude určen pro takový výkon: - jsou páječky 400W i více, tam by mohl být problém s maximálním proudem regulačního prvku - naopak pokud by to byla nějaká "malá několika Watová hračka", tak tam už by nemusel polovodičový prvek v stmívači fungovat korektně Jak přesně ten výkon potřebujete? Výkon na odporu je U2/R 230x230=52900 160*160=25600 To je přibližně polovina, takže tam budete mít cca poloviční výkon. Toho se ale dá dosáhnout i tím, že tam budete plné napětí pouštět pouze "poloviční čas" a to se dá nejjednodušeji udělat tak, že se to připojí přes diodu, která tam pustí pouze 1 půlvlnu. Název: Re: Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky? Přispěvatel: Patrik Mlynar 11.01.2016, 11:24 Snad to je spajkovacka s odporovym vykurovacim telieskom a nie transformatoro va, tam mozu pri regulacii triakom nastat dalsie problemy ... Tepelny spotrebic by slo regulovat aj s mensim rusenim cez vynechavanie celych polvln.
Prax ukaze, dajte tam ten "lacny stmievac" a uvidi sa. Na uvod musi platit "vykon spajkovacky" < "max regulovany vykon stmievaca". Mimochodom, podla akych kriterii sa riesi co je "zasah do VtZ" a co je "bastlenie" ? Ine otazky podobneho druhu maju hned "diskusia skoncena". Kto sa takto pyta, tomu by som prilis neodporucal pouzit nejaku stavebnicu stmievaca bez krytu alebo stmievac do instlalacnej krabice ... Název: Re: Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.01.2016, 15:48 Otázka je, zda se nevyplatí připlatit pár stovek a koupit páječku s regulací a zárukou. Už nežijeme v době, kdy se musí bastlit za každou cenu.
Název: Re: Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky? Přispěvatel: Martin H. 11.01.2016, 16:25 Je v tom nějaký problém nebo je to v pohodě? Problém je v tom, že na reguláciu treba nejakú formu spätnej väzby.Název: Re: Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky? Přispěvatel: rendys30 25.01.2016, 08:59 Předpokládám, že se bavíme o tepelném spotřebiči, který se správně jmenuje páječka. Pájka je to hmota, kterou se vytváří pájený spoj (pro tvz. měkké pájení zpravidla slitina cínu) Pokud je to odporová páječka, neměl by s takovým způsobem regulace být problém, pokud "stmívač" bude určen pro takový výkon: - jsou páječky 400W i více, tam by mohl být problém s maximálním proudem regulačního prvku - naopak pokud by to byla nějaká "malá několika Watová hračka", tak tam už by nemusel polovodičový prvek v stmívači fungovat korektně Jak přesně ten výkon potřebujete? Výkon na odporu je U2/R 230x230=52900 160*160=25600 To je přibližně polovina, takže tam budete mít cca poloviční výkon. Toho se ale dá dosáhnout i tím, že tam budete plné napětí pouštět pouze "poloviční čas" a to se dá nejjednodušeji udělat tak, že se to připojí přes diodu, která tam pustí pouze 1 půlvlnu. Já myslím, že to nemusíme zase tak prožívat s těmi pojmy, u nás se tomu od jakživa říká pájka, ikdyž máte jistě pravdu, že správně je to páječka. Hlavní je, že víme o co jde. Jinak díky za odpověď. Pájka má 75W a je to odporová pájka. Jedná se pouze o vyzkoušení. |
