Název: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Pavel Jedlicka 01 04.01.2016, 17:02 Koupili jsme rodinny dum, uz je to 2,5 roku. Dum ma pripojeni pres zaves ze sloupu na stozar na strese odkud jde dolu, kde je ve zdi elektromer a hlavni jistic. Najednou nas navstivil pan, bez jakehokoliv informovani predem napr. dopisem ci jinak, ze mame nekde zakryte hlavni pojistky a ze to tak byt nemuze. On ze zastupuje eon a ze nas dum dostal jako zakazku, kde musi naplanovat predelani pripojky, kvuli riziku, ze pojistky nejsou dostupne zvenku. Ony tam nejspise nekde jsou, ale predchozi majitel je nejspise "uklidil" nekam pod drevene oblozeni. Hned zacal vymyslet, ze se musi nekam na kraj pozemku dat skrin s pojistkami a vsechno vedeni zakoupou do zeme od sloupu az do domu. Cim mi rozryjou pul pozemku pred domem. Zaves potom odstrani. Eon, ze pry samozrejme vse hradi. Nejak jsem rozcarovany z toho, ze jsme nedostali nejake oficialni stanovisko z eonu nebo jakekoliv projektove kancelare, ze je potreba neco takoveho resit. Pan mi to moc ani nedokazal vysvetlit nebo jeste vice jsem mozna ani nerozumel, protoze me docela zaskocil svoji nedelni poledni navstevou. Vysvetlil mi, ze v nasi obci ma celkem 4 mista na kterych momentalne pracuje na stejne predelavce. Prosim, dokaze mi nekdo vysvetlit, jestli to takhle normalne chodi? Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.01.2016, 19:28 Podobný postup je u ČEZu, na základě pochůzek ŘPÚ se najde nevyhovující přípojné místo, smluvní firma dostane zakázku a realizuje nápravu. Přípojka patří včetně HDS DS a tudíž se stará o jejich funkční a bezporuchový stav.
Se skrytými HDS jsem se setkal několikrát, v některých byl i nějaký drát navíc, proto se DS snaží mít je přístupné alespoň z vnější strany objektu, ideálně však z hranice pozemku, což zkracuje délku přípojky. Potud je vše v pořádku. Dodavatelská firma kontaktuje odběratele, běžně i osobně, někdo je radši, jiný potřebuje papír na všechno. Co se týče projektu od DS, tam jde jen o část ze sloupu do skříně v oplocení, odvod jde po vašem pozemku a je váš. Možnosti jsou asi takové: Necháte je dělat svojí práci na zařízení DS Odmítnete a podepíšete. Pak ovšem v případě problému s přípojkou je to váš problém. Pokusíte se dohodnout (neznám místní podmínky!) aby provedli svod od závěsného kabelu a osadili novou HDS na objektu, ale uvádíte, že máte obložení. Co se škod po výkopových pracích týče, dodavatelská firma je povinna uvést vše (v rámci možností) do původního stavu a vy to stvrzujete svým podpisem, čili není se zas moc čeho obávat. Kope se to většinou pomocí K-L 40C. Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.01.2016, 19:45 Spíše než na předělání jedné přípojky bych tipoval, že půjde do země celá síť.
Pokud je to v zastavěném území, tak to tak odpovídá. Pokud je to investice vyvolaná rekonstrukcí sítě, tak E.on platí až do té doby aby vám zůstalo funkční připojení, většinou tedy končí HDV ve svorkách ve stávajícícm elektroměrovém rozvaděči tedy vč. HDV (tedy ne jen přípojka ať používáme přesnou terminologii). Že vás navštívil v neděli se nedivím, to je největší pravděpodobnos t, že zastihne lidi doma. (V době, kdy jsem toto pro E.on dělal, jsem taky dělal obchůzky o víkendech a svátcích - nechal jsem toho, protože to bylo víc úředničiny než odborné práce ëlektro). Předpokládám, že se jednalo o projektanta, který toto má hodit na papír a zatím dělal nějaký průzkum stávajícího stavu. Pravděpodobně jste mu moc nerozuměl, co po vás chtěl. Toto většinou nedělají cvičené veverky, které neví která bije.... Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Zbyněk Novák 04.01.2016, 19:46 Levnější a lepší by bylo udělat novou přípojkovou skříň na sloupu. A do domu by z ní vedla nadzemní přípojka. Nic by se nemuselo kopat.
Vlk by se nažral a koza by zůstala celá. Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.01.2016, 19:51 Levnější a lepší by bylo udělat novou přípojkovou skříň na sloupu. A do domu by z ní vedla nadzemní přípojka. Nic by se nemuselo kopat. To se obávám nemá šanci projít, DS nechce cizí "věci" na svých zařízeních...Vlk by se nažral a koza by zůstala celá. Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Zbyněk Novák 04.01.2016, 20:01 Co by tam bylo cizí? Ta nová skříň na sloupu by byla samozřejmě EONu. Dělá se to tak běžně.
Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.01.2016, 20:09 Skříň ano, svod ano, ale samonos bude coby HDV majetkem odběratele.
Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Roman Šafránek 04.01.2016, 20:18 A proč, když to chce eON všechno zaplatit vč. výkopu a HDV? Do fasády se bude "vrtat" možná více (ze střechy k ER to bude dále než od země)
Já bych je to nechal udělat, při jednom bych se s tou firmou dohodl na výměně elektroměrovéh o rozvaděče - bude to při jednom vrtání do fasády, při jednom ježdění, vyřizování, rozplombování, dopravné a revizi možná ta firma vyúčtuje eOnu. Když budete chtít ER vyměnit později, určitě to bude stát mnohem více. Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Jan Bocek 04.01.2016, 20:20 .... kvuli riziku, ze pojistky nejsou dostupne zvenku. Ony tam nejspise nekde jsou, ale predchozi majitel je nejspise "uklidil" nekam pod drevene oblozeni. Řešili jsme to několikrát, kdy při zateplování HDS - hlavní domovní skříň s pojístky zakryji polystyrenem, nebo dřevěným obkladem. Pochůzkaři při roční údržbě na to brzy přijdou, že není nikdy HDS. Pak je otázka takovou skřín najít a znovu legalizovat její přístup. Doporučují pozvat "místního" elektrikáře, který možná najde pojístkovou skříň pod obložením. Je to ale jedna z variant řešení. DS na legalizaci zatím přistoupil. Je také ještě otázkou v jakém stavu je celá přípojka a měřící místo. Někdy se toho sejde více a výsledkem může být řešení o kterém píšete. Jen zkušenost. Hledal jsem řešení u jedné rekonstrukce domu, kde jsem navrhoval řešení, které vám chtějí realizovat. A bylo to náročné jednání s DS. Potřeboval jsem zaměření sloupu z geodezie, věcné břemeno od silnic a nemalá částka za projekt. K tomu částka za realizaci a termín do roka. Proto na druhé straně, pokud vám to DS udělá gratis, tak je to výhra. Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Pavel Jedlicka 01 04.01.2016, 23:46 Diky za nazory a pipominky.
Tezko rict, jestli casem chteji v obci vsechno dostat pod zem. Ten navrh je, ze se to od sloupu svede pod zem a pujde to k baraku. Pan vysvetlil, ze vlastne prijel zacit diskuzi, jak to naprojektovat, aby byly vsechny strany spokojene. Varianta, kterou jsme zatim nadhodili, aby pojistkova skrin uplne nehyzdila, je dokonce delsi varianta nez stavajici zaves. Rikal, ze vsechno zaridi on. Stavebni povoleni, povoleni z obce atp. Presne jak pisete, vsechno by zhotovili na naklady eonu a do meho vlastnicvi potom prejde co je na mem pozemku. Tak to aspon rikal. Take rikal, ze drive byla moznost davat nejake zipove? pojistky na sloup eonu, ale to uz pry nejde. Take, ze by radeji, aby pojistkova skrin byla na mem pozemku, aby v pripade nejakych majetkopravnic h sporu nebyl moc problem. Jinak neprojektuje celou obec, jen dostal tip na 4 mista v obci, ktera ted resi. Ma vypracovane nakresy z katastru, kde zakresluje mozna reseni. Budu se s nim domlouvat dal na moznem reseni. Je fakt, ze nevim, jak je ten zaves stary a ty nedostupny pojistky asi opravdu nejsou idealni. Na zaver, prosim co je K-L 40C ? Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Roman Šafránek 05.01.2016, 00:17 Myslím si, že se kolega upsal a mělo být K-L-4C tedy Krumpáč, Lopata, 4 rómové. 40 by bylo moc.
Rozhodně požadujte ruční výkop, žádný bagr (ten vám pozemek rozjezdí, neudělá tak čistou práci...) Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Robert_Palm 05.01.2016, 04:45 díky za ranní vtip,probral mne z letagrie u PC, jinak souhlas. Pokud to distributor zaplatí, tak to berte všema deseti. To přemístění ELM bych zvážil. 8)
Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: František Šohajda 05.01.2016, 08:13 Pokud máte HDS pod "obkladem" a distributor to chce na své náklady opravit, všude kudy chodíte je chvalte!! ;D
Pokud něco dělají , tak to musí dát do původního stavu. Když vám u takové skryté HDS vypadne pojistka, to pak uvidíte tu srandu ! Oloupete půlku zateplení a pak musíte dát i novou barvu za pár tisíc. Opravují tímto staré neřesti v jejich rajónu..... (dance) Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Roman Šafránek 05.01.2016, 08:22 Přitom to jsou neřesti, které nezpůsobili. Asi si taky zalepím HDS kusem polystyrenu a počkám, až mi to distributor na své náklady dá dokupy.
Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Maroš Klein 05.01.2016, 09:25 To Šafránek presne tak.
Celé to vyzerá ako dobrý návod na rekonštrukciu prípojky zadarmo. 8) To skutočne stačí znefunkčniť cudzí majetok beztrestne a ešte aj za odmenu? :) Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Pavel Jedlicka 01 05.01.2016, 10:47 Jenom chci pripomenout, ze jsme takto dum jiz koupili pred 2,5 lety a podle puvodnich majitelu je venkovni uprava fasady takto udelana jiz minimalne v roce 2008 ne-li driv.
Zajimalo by mne, muze byt pojistkova skrin umistena na dome v miste, kde neni hranice pozemku, ale az za hranici? Myslim tim aktualni misto, kde jiste nejake pojistky jsou, ale vede tam zaves. Tedy kabel by se vymenil do zeme, ale vedl by pres obecni pozemek, pres hranici pozemku, cca 4-5 metru k domu kde je elektromer a kde je puvodni pripojeni. Tam by se take daly pojistky. Je to takto mozne podle normy a pristoupi mi na to projektant? Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 05.01.2016, 11:13 Určitě se na to E.on a tudíž i projektant nebudou tvářit, když to bude za plotem. Když to bude volně přístupné, asi to nebude problém.
Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Václav Třetí 05.01.2016, 15:12 Nevím, zda nadpis nepřeformulova l někdo z moderátorů, ale já to vidím tak, že to rozhodně nechtějí dělat bez Vašeho vědomí, naopak chtěji kozultovat provedení s Vámi a ještě to uhradí.
Myslím, že spolupráce s distributorem (jeho prováděcí firmou) se vám vyplatí, navíc budete mít přípojku novou, upravenou a zřejmě též připravenou na budoucí uložení vedení v obci do země, takže samá pozitiva, jen doporučuji, nafotit si stávající stav a dohlédnout, aby bylo o úpravách vše, jak má. Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.01.2016, 15:51 Jenom chci pripomenout, ze jsme takto dum jiz koupili pred 2,5 lety a podle puvodnich majitelu je venkovni uprava fasady takto udelana jiz minimalne v roce 2008 ne-li driv. Pomohl by plánek, ale obecně je postup takový, že se HDS tlačí pokud možno na sloup, eventuelně do pilíře v oplocení. Důvod je prostý, jak již jsem zmínil, co jde z pojistkovky je váš problém, DS nemá ráda svůj neměřený, nejištěný kabel umístěný přes dvorek, leda když není vyhnutí u řekněme páteřních vedení.Zajimalo by mne, muze byt pojistkova skrin umistena na dome v miste, kde neni hranice pozemku, ale az za hranici? Myslim tim aktualni misto, kde jiste nejake pojistky jsou, ale vede tam zaves. Tedy kabel by se vymenil do zeme, ale vedl by pres obecni pozemek, pres hranici pozemku, cca 4-5 metru k domu kde je elektromer a kde je puvodni pripojeni. Tam by se take daly pojistky. Je to takto mozne podle normy a pristoupi mi na to projektant? Jinak kabel, který půjde z HDS se napojí buď přímo do RM, nebo výjímečně do staré PS, pokud kabel v ní odpovídá, tam se naspojkuje a skříň zaplombuje. Ale není to běžné. Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Pavel Jedlicka 01 05.01.2016, 15:52 Ano, moderator preformuloval nazev topicu.
Jestli bude prace s distributorem a projektantem v poradku a jeste to uhradi, tak budu jenom rad. Jen v dnesni dobe, kdy kazda spolecnost, urad, kdokoliv, chce vse mi pisemne, nejlepe 3 a na vsechno nejake posudky atp. mi nepripadlo z prvniho pohledu uplne korektni, ze vam najednou zvoni nejakej pepik z ulice, ze se vam de vrtat do elektriky. Jen me zajima co se bude dit jak do pul roku zakopou moji pripojku pod zem a rok na to prijde planovana vystavba kanalizace v nasi obci a tu elektriku jim prekopou. No snad ne ::) :P Název: Re: Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 05.01.2016, 16:51 Jen me zajima co se bude dit jak do pul roku zakopou moji pripojku pod zem a rok na to prijde planovana vystavba kanalizace v nasi obci a tu elektriku jim prekopou. Co by se dělo? Distributor to opraví a fakturu pošle stavbyvedoucím u od kanálníků. Nevidím problém (teda budete asi dvě hodiny bez elektriky) o:-) |
