Název: Jak jsme zakládali tradici elektrikářského běhu ... Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.12.2015, 13:55 Patrick Zandl (www.energomoni tor.cz) napsal:
Citace Tuhle jsme si usmysleli s kamarádem, že když už běháme oba, tak že si založíme nějakou tradici. Něco tak jako pro nás. A vymysleli jsme elektrikářský běh. Jak takový elektrikářský běh vypadá? To se běží podél vedení velmi vysokého napětí. Kolem Brandýsa, kus nám za barákem, zrovna jedna taková trasa vede až do Mělníka a do Horních Beřkovic do elektrárny, respektive rozvodny před ní. Takže jsme si malovali, že to bude takový trailový běh po polích a lesech, VVNko většinou nevede přes oplocené pozemky, takže se kolem toho dá krásně běžet. A jednou, plánovali jsme, až se namakáme, doběhneme do toho Mělníka a to bude jako náš maraton, který jednou budou běhat tisíce běžců. My míníme, Bůh mění. Vyrazili jsme v devět večer a nějakou chvíli, od státovky z Brandýsa přes pole z Dřevčic do Popovic to ještě šlo, jen se namoklá hlína lepila na nohy, ale to se asi na trailu stává. Za Popovicema směrem na Brázdim přišly první problémy. Překonávali jsme pár stružek. První v pohodě, přeskočili, druhou v pohodě prošlápli. Třetí byla ještě větší, už taková větší meliorace. Já jsem ji prošlápl, pak jsem uslyšel žblunknutí, otáčím se na Jindru a ten vězí po pás ve vodě. "Tyvole, ty jsi Ježíš nebo co?" řve na mě a já se dusím smíchy. "Ne, já jsem přeběhl po tom betonovým přepadu, co je tam ve vodě," vysvětluju mu a tahám ho z vody. "Ten, co od něj deset centimetrů stojíš a co je úplně zatopený", snažím se vytřít si z očí slzy. Jindra je po pás mokrý, venku je šest stupňů, takže se pucuje bundou a vracíme se na základnu. Tradice elektrikářskéh o běhu tím byla zřejmě ukončena ... Kdo by si šel zaběhat? Název: Re: Jak jsme zakládali tradici elektrikářského běhu ... Přispěvatel: Pavel Horský 04.12.2015, 14:21 :D :D :D Hezký příběh :D :D
Běhat nemohu. Jsem tak těžký, že by to odnesly klouby. Jinak bych běžel podle vedení z Podbořan do Brna (dance) :D a pak podle zemního kaqbelu až k Minaříkojc přípojkové skříni. Tam bych si dal kafčo a běžel zase na sever. Název: Re: Jak jsme zakládali tradici elektrikářského běhu ... Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.12.2015, 14:36 Pavle, já nemohu dvojnásobně běžet, ale vlastně bych nečekal nic jiného, než výčet nemocí. Protože elektrikářská obec stárne a jde do kopru. Jinak nevím zda by jsi měl chuť na kafe, pokud bys z Podbořan doběhl do naší vesničky střediskové :-) Název: Re: Jak jsme zakládali tradici elektrikářského běhu ... Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.12.2015, 18:11 Tak jsem "černá ovce"?
Já jsem zkoušel běhat na výstavišti při Amperu... Podívat se ke stánku toho, kdo má přijít na rozhovor, cestou si prohlédnout i něco málo u konkurence, a poklusem zpět, abych se vydýchal a mohl se ptát... Jinak jsem si vzpomněl na jednu "procházku pod vn", kdy se ukázalo, že mít nadprůměrné znalosti může být na škodu druhým, kteří jsou "normální lidé (děti)". To jsem ještě trochu času věnoval dětem, dělali jsme nějakou akci v přírodě, v popisu trasy bylo "...pokračovat pod vedením vn..." ale tím, že to vn bylo velkými písmeny, většina hlídek vyrazila pod vedením s největšími sloupy a největšími izolátory podle VVN úplně blbým směrem... Název: Re: Jak jsme zakládali tradici elektrikářského běhu ... Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.12.2015, 20:17 Je tedy pravdou, že na letošní Elektrické spojce jsem si dal malo 12km procházku a právě vedení vvn mi dobře posloužilo jako orientace v neznámém terénu. Ale bohužel nešlo o běh, ale přibližování se zbloudilého a vysloužilého vojáka zpět na základnu. Jinak dobrý, no. |
