Název: Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním? Přispěvatel: Rudolf Souček 23.11.2015, 22:25 Hledám zvonek na DIN lištu napájený 230V AC a spínaný po stávajícím vedení zvonkovým tlačítkem tak, abych z pochopitelných důvodů do tlačítka neposílal 230V.
Kvůli místu v rozvaděči se mi moc nechce použít zvonek na mn plus trafo. Nemá někdo tip na takový 1modulový zvonek? Myslel jsem si, že v době různých elektronických zázraků v modulech do rozvaděče to již někdo vyrábí. Název: Re: Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.11.2015, 09:56 Nemáte místo pro 2 moduly? O žádném takovém zvonku nevím. Jedině snad bezdrát.
Název: Re: Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.11.2015, 17:43 A nevešel by se vám k tomu zvonku optočlen na DIN? má nějaké 3-4mm šířku.
Název: Re: Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním? Přispěvatel: Ludvík Kubík 24.11.2015, 21:23 Kvůli místu v rozvaděči se mi moc nechce použít zvonek na mn plus trafo. Nemá někdo tip na takový 1modulový zvonek? Myslel jsem si, že v době různých elektronických zázraků v modulech do rozvaděče to již někdo vyrábí. Jestli tomu dotazu správně rozumím, tak chcete zvonek uzavřít do rozvaděče a jediný požadavek je velikost max. jednoho modulu. Neznám výrobce, (technika), který by toto vyřešil, aniž by znal požadovaný výkon akustického měniče po uzavření rozvaděče. |
