Název: Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe? Přispěvatel: Jiří Kasal 14.11.2015, 13:18 Na internetu jsem si o jističích toho celkem dost přečetl, ale nikde jsem nezjistil jak správně vypočítat hodnotu jističe. Je to tak že podle výkonu spotřebiče se vypočítá proud a podle proudu se dá stejný jistič? Nebo jak to tedy je?
Název: Re: Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe? Přispěvatel: MrPeter 14.11.2015, 14:55 Často má spotřeboč doporučené předřadné jištění. Taky záleží na druhu spotřebiče - např. motory je vhodné jistit jističem určeným k jištění motorů. Od toho jsou různé charakteristik y jističů.
V každém případě platí, že všechny vodiče, spoje (zásuvky, zástrčky) apod. musí vydržet proud jističe s ohledem na zahřívání. Zde nejde jen o jištění spotřebiče, ale hlavně o jištění přívodu k němu. Od toho jsou projektanti, aby navrhli vhodné vedení, jištění, uložení, ... Doporučuju si stáhnout program Sichr, kde se dá vyzkoušet "zapojení" různých jističů, kabelů a spotřebičů. Program pak upozorní na chybné nadimenzování. Je to dosti komplexní problematika, která má spustu věcí, na které je třeba myslet. Například stejný kabel se stejným jističem a stejnou zátěží nemusí vyhovovat ve dvou případech, kde je kabel uložen např. v betonu a pak třeba v dřevěné příčce. |
