Název: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Tomáš Hora 19.09.2006, 08:01 V domě máme ještě staré rozvody elektriky na s dvěma vodiči...
Problém je v tom, že jsme začali měnit všechny stávající vypínače a zásuvky za nové a aniž bych si to uvědomil, takl jsem koupil zásuvky na tří vodičový rozvod... z čehož plyne, že teď mám trochu problém se zapojením zásuvek ...prostě to řeším tím, že jsem si udělal klemu mezi drážkou na kolík a pracovní nulou, aby to bylo propojené, když to nejde jako u klasických zásuvek proklemovat jedním kabelem... v tom zas takový problém nebyl, ale chci se zeptat, zda je to tak správně a zda to tak mohu nechat zapojené? Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.09.2006, 08:53 Prostá výměna zásuvek rozhodně nenahradí celkovou rekonstrukci elektroinstala ce, na to už jste asi přišel :)
Co se týká zapojování zásuvek na dva vodiče, přívodní PEN vodič je nutné připojit na kolík (PE), odtud na pravou zdířku zásuvky a dále pokračovat do další zásuvky. Bude nutné zjistit, který PEN vodič je přívodní. Dříve se to dělalo tak, že přívodní PEN byl delší, byl připojen na kolík a odtud bez přerušení na N. Pokud ty nové zásuvky takovéto připojení neumožňují, nějakou klemu mezi PE a N budete muset použít, u některých zásuvek to jinak nejde. Podle vašeho dotazu usuzuji, že jste elektrotechnic ký laik. Znovu připomínám, že práce na elektrických zařízení patří mezi VYHRAZENÉ činosti, které mohou provádět jen osoby s příslušným vzděláním. Rozhodně by bylo lepší svěřit montáž odborné firmě. Pokud si má slova nevezmete k srdci a zapojení si provedete sám, rozhodně si alespoň nechejte zapojení překontrolovat, nejlépe revizním technikem. U tohoto zapojení je totiž dost zásadní měření impedance poruchové smyčky. Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Petr Doležal 19.09.2006, 09:08 Jen uklidním p.Pridu, chybu při nákupu jste neudělal, zásuvky specielně pro TN-C, t.j. vodič s kombinovanou funkcí PEN (pro vás ten dvouvodič) neexistují. To jen, abyste neměl pocit zbytečně vyhozených peněz. Jinak viz p.Hasala
Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Tomáš Hora 19.09.2006, 09:46 Já vím, že zásuvky se společným PEN neexistují, to jsem se špatně vyjádřil...šlo mě o to, že existují v základu dva druhy zásuvek...jedn y umí propojit jedním kabelem PE i N a druhé, které jsou asi dělané na ten tří kabelový rozvod a ty to neumí a je třeba PE a N propojit samostatnou klemou. A právě o to mě šlo, zda když to takhle udělám a budu mít správně ten přívodní kabel na PE a odchozí na N a mezi nima tu klemu, aby to bylo propojené, tak zda je to tak v pořádku nebo zda budu muset koupit ty klasické zásuvky co jde u nich propijt PE i N jedním kabelem.
Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Jiří Fuksa 19.09.2006, 16:57 Opět jste se špatně vyjádřil. Zásuvky se samy neumějí propojovot, ale elektrikář je dovede různě zapojit.
Udělejte to tak, jak píšete. Přidejte tam klemu. Nové zásuvky, bezšroubové mají většinou dvě svorky pro průběžné připojení. Případně můžete na vodič PEN nasunout Wago svorku a z ní si "vytáhnot" potřebný počet vodičů tj pro připojení vsvorky PE a svorky N. Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Radim Strycharski 20.09.2006, 17:17 To: Pride
Na pouhou výměnu zásuvek ve staré instalaci se dívám dost skepticky. Jednou to chtěl po mně jeden známý a od té doby jsem rozhodnutý, že už to nikdy dělat nebudu. Jakákoli manipulace navíc s hliníkovými vodiči je pro ně velmi škodlivá, výsledek je troufnu si říct nebezpečný. Schválně si zkuste spočítat, kolikrát ty dráty ohnete než vyndáte starou zásuvku a dáte novou, která má šroubky úplně jinde. A teče přes to třeba 10 A! Drát se vám ulomí nejlépe těsně u krabičky (v celém tom bytě se mi to stalo dvakrát). Nové přístroje vypadají sice hezky, ale konečný stav je po stránce bezpečnosti horší než předchozí. Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Vasil Ceral 28.09.2006, 20:06 Pane, zásuvky propojit lze jak vám již kolegové poradili, ale potřeba se taky zamyslet, pokuď nejste odborník, zda je třeba takto riskovat.
Je potřeba mít k elektřině respekt jelikož není vidět. Sám si vždy vše znovu a znovu s kontroluji, nikdo není neomylný a život je krásný. Mějte se hezky. Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Georgis Fasulis 29.09.2006, 10:03 To Strycharski: V žádném případě s Vámi nesouhlasím!
Samozřejmě, že lepší je celková rekonstrukce elektroinstala ce včetně vodičů, ale to neznamená, že tam kde to není možné (nejsou peníze, nejsem vlastníkem bytu apod.) , neudělám NIC! Vyměnit staré zásuvky z bakelitu se starými kontakty za nové je vždy lepší než NIC! kaýždý elektrikář ví, že si při zapojování musí dávat na hliníkové vodiče pozor, ale je furt lepší zapojit je na nové zásuvky, než nechat staré! Ostatně sám to tak doma mám. 40 let staré zásuvky jsou nebezpečné, stejně jako vypinače a podobně. Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Radim Strycharski 29.09.2006, 10:39 To: Fasulis
Je to věc názoru. Mám s tím osobní zkušenost a jenom čekám, až mi dotyčný zavolá, že mu nějaká zásuvka nejde nebo že se mu tam něco škvaří. Ohýbání se při výměně nevyhnete. Něco jiného je,když zásuvka topí proto, že má roztažené dutinky. Ale bavíme se o kompletní výměně všeho v celém bytě. Název: Re: Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči? Přispěvatel: Tomáš Hora 30.09.2006, 15:03 Naprosto souhlasím s tím, že takové to věci by měl provádět pouze odborník. Jenže je odborník a odborník a opravdového odborníka, aby člověk naháněl půl roku, ale vy to zrovna potřebuje vyměnit teď když máte všechny skříně a já nevím co jiného vyndaté, když předěláváte dům. Jinak o elektrice samozřejně něco vím a jen tak bych se do něčeho nepustil, ale raději si ty zásuvky zapojím sám taky z toho důvodu, že dám pozor na to, aby bylo vše pořádně utaženo apod. a všechno si odzkouším (vlsatně odzkoušel, protože to mám již vyměněno). Právě proto, že jsem si to měnil sám a vím o problémech, které s tím souvisí, tak o to více budu dbát na to, aby bylo vše několikráte do roka kontrolováno. Předtím na to 25 let nikdo ani nekoukl a jak jsem zjistil při zapojování, tak to bylo uděláno kolikrát dost nedbale. Při výměně jsem neměl problém, že by se mě někde utrhl ten měděný kabel (ne hliníkový, takový tam není). Vlastně jsem i předtím několikráte měnil zásuvky, ale to vždy byla výměna za podobný typ, ale teď jsem právě narazil na ty "nové", které nelze proklemovat jedním kabelem, ale je třeba udělat speciální samostatnou klemu a to mě právě zarazilo a právě na to jsem se ptal, zda to tak mohu udělat...vím, že to tak jde, ale myslel jsem zda je to tak i správně ve smyslu bezpečnosti, zda by mě třeba při revizi neřekli, že to tak nesmí být zapojeno...o to mě šlo v první řadě...jinak (poklona) všem za odpovedi.
