Název: O motorech #20: Co je to ustavení motoru? Přispěvatel: Tým Elektrika 13.11.2015, 08:02 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
Proč je důležité ustavení motoru? Bez ustavení dochází v motoru k narážení a nežádoucím vibracím, které poškozují stroj. Jedná se tedy o jednu z nejdůležitější ch částí uvedení motoru do provozu. Při ustavení se elektromotor musí dostat do roviny s poháněným zařízením. Osy elektromotoru a napojeného zařízení tak mají být souběžné - a to ve třech rovinách: výškové, stranové a úhlové. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/o-motorech-20-co-je-to-ustaveni-motoru) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? O motorech #20: Co je to ustavení motoru? Název: Re: O motorech #20: Co je to ustavení motoru? Přispěvatel: pegas100 13.11.2015, 16:10 Pro to ustavení pro to ustavení dneska už jako tam je potřeba tam pro to ustavení je potřeba ustavit to trošičku přesnějš a to trošičku dost přesnějš :)
Videa s panem Kastnerem mi vždy pobaví. Název: Re: O motorech #20: Co je to ustavení motoru? Přispěvatel: Jan Bocek 13.11.2015, 19:16 Luboš Kastner
má zvláštní dar. O motorech toho ví hodně, má obrovskou praxi a jako lektor potřebuje jen dvě ruce a průpisku. Mnozí by potřebovali dataprojektor a desítky slajtů.... Jsem vděčen, že jsem jej trochu poznal v Horní Lhotě na Spojce.... Před mnoha léty jsem mistroval poruchové četě, která také měnila motory ve velkém průmyslovém areálu. Skupinku obvykle tvořili dva tesaři, zámečník a elektrikář. Vzájemně se museli zastupovat. Ve vercajku měli kromě jiného "štangličku", "špiony", vodní váhu a spoustu různě silných podložek. Museli také umět lisovat spojky na speciálním lisu. Takto ustavovali motory do 100 kW. Větší výkony ustavovala speciální skupina, kde byly kladeny vyšší kvalifikace a také specifické vybavení. Špatně ustavený motor má značně negativní vliv na strojní zařízení. |
