Název: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: kubajs13 19.09.2006, 07:19 Potřeboval bych poradit se zapojením průtokového ohřívače ( Dakon Dagas ).
Vím, že by měl být připojen na zásuvku, která je samostatně jištěná. Bydlím ve starším cihlovém domě, kde jsou ještě pojistkové skříně. Jsou tam 4 samostatné okruhy ( 2 světelné a 2 zásuvkové ). Každý z nich je jištěn pojistkou ( zásuvkové 16A ). Pokud to půjde, mám do pojistkové skříně přidat jistič a vytvořit samostatný okruh, nebo to jde řešit jinak? Název: Re: Jak na zapojení průtokového ohřívače ? Přispěvatel: Pavel Horský 19.09.2006, 07:39 Nevím přesně jaký je příkon tohoto ohřívače, ale předpokládám, že min. 3kW. V tomto případě určitě samostatný kabel z rozvaděče ( vaše pojistková skříň) a jistič 16A/1/B.
Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.09.2006, 09:05 Doplňuji :
Pro připojení bude nutné použít samostatný kabel CYKY 3Cx 2,5 nebo CYKYLO 3Cx 2,5, samostatné jištění 16A. Rozhodně bych to nepřipojoval ze stávající instalace. Ten průtokový ohřívač může mít max. cca 3,5 kW, aby bylo možné připojení ze zásuvky 230V. Pokud má ohřívač vyšší příkon, bude nutné jiné připojení a jiné jištění. Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: Pavel Černý 19.09.2006, 09:53 DAGAS 01-24 CK Jedná se o kombinovaný kotel montovaný na zeď a určený pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody pro použití v domácnostech. ( plynový)
DAGAS 01-24 CT Jedná se o kombinovaný kotel montovaný na zeď a určený pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody pro použití v domácnostech. ( plynový) http://www.dakon.cz/search.asp?stext=Dagas (http://www.dakon.cz/search.asp?stext=Dagas) kubajs13 odpověděl jste si sám, výrobce samostatný přívod a jištění pro kotel požaduje. Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: kubajs13 20.09.2006, 11:20 Je poté nutná revize ?
Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: vesmil 20.09.2006, 11:37 Určitě bude nutno provést na nový přívod revize.ČSN 33 2000 - 6 - 61
čl.61.1.1 Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: Milan Karvánek 21.09.2006, 18:35 Ano revize nově instalovaného zásuvkového obvodu je vyžadována dle platných elektronorem (na ty spousta lidí kašle), ale hlavně bez platné revize elektro nenapíše revizi revizák plynu a bez revize plynu plynárna nezaplynuje! ;D
Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: Jiří Středa 21.09.2006, 22:08 Pochopil jsem že se jedná o plynový kotel Dakon. Nebál bych se ho připojit na stávající zásuvkový okruh.
Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: Pavel Horský 22.09.2006, 08:29 Začalo se u dotazu na připojení "průtokového ohřívače" a skončilo u "plynového kotle". Je to normální? To pak samozřejmě naprosto mění celou situaci ::)
Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: Georgis Fasulis 22.09.2006, 09:31 To Horský: No to je přece naprosto noumální Úďo. ;D
Ne, vážně, tak to je přesně ten případ, kdy tazatel neudá v dotazu základní údaje. Připomíná mi to známou scénku z Císařova pekaře, kdy si Tycho de Brahe stěžuje Rudolfu II (Werichovi), že si objednal novou čočku do dalekohledu a místo toho dostal luštěninu. ;D :) Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: Jiří Středa 22.09.2006, 12:39 Tak to promiňte pánové, ale měl jsem za to že první dotaz byl od kubajs13 z 19.9.06 v 7:19, kde uvádí ,sice v závorce, kotel Dakon Dagas.
Téhož dne - příspěvek Pavel Černý v 9:53 nechal odkazy na stránky s těmito kotli. Omlouvám se jestli se nejedná o plynový kotel. Ještě se tolik v nové podobě diskusí neorientuji. Název: Re: Je nutné vytvořit pro průtokový ohřívač nový okruh? Přispěvatel: Pavel Horský 22.09.2006, 13:15 Zde není co promíjet. Jistý "kubajs13" psal opravdu v závorce Dakon Dagas, ale před tím bylo uvedeno "průtokový ohřívač".
Já se omlouvám - odpovídal jsem na možnost zapojení průtok. ohřívače - nezkoumal jsem, jestli se náhodou nejedná o něco jiného než průtokový ohřívač Pravděpodobně se " kubajs13" nesprávně vyjádřil už ve svém dotazu. A ještě si nemohu odpustit soukromou připomínku: Slušný člověk, který se rozhodne vstoupit do diskuse a zeptat se odborníků na problém, který ho trápí, se představí celým svým jménem a zaslouží si odpověď. Neslušným lidem by se nemělo odpovídat. Samotného mě teď mrzí, že toto své pravidlo porušuji. A nebo je "kubajs" v kalendáři ;) |
