Název: Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem? Přispěvatel: Jaroslav Ostrihoň 08.11.2015, 23:56 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
Název: Re: Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.11.2015, 13:40 Spolehlivost vyplývá z kvality použitých komponentů a pečlivosti montáže.
Spíše jde o to, jestli to vůbec bude možné, jedno omezení tam je... Satelit - potřebujete kabelem protlačit "nahoru" napájení 13 nebo 17V, pomocnou ovládací frekvenci 22kHz a dolů stahnout signál cca 900 - 2000MHz Pro TV dnes stačí dostat dolů frekvence cca 470 - 800MHz. Pokud nepotřebujete současně napájet nějaký zesilovač pro TV, dělají se na to slučovače/rozbočovače. Název: Re: Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem? Přispěvatel: František Kabát 09.11.2015, 14:27 Pokud by byl namontován satelitní multipřepínač tak je ke každé účastnické zásuvce jeden svod. Multipřepínač má obvykle 9 vstupů, 8 satelitních ( V a H ve dvou frekvencích na 2 hlavice) a jednu pozemní anténu. Výstupů bývá různě podle počtu účastníků (4-60). Satelitní přijímač musí umět obsluhovat multipřepínač, jinak pozemní vysílání funguje přímo.
Název: Re: Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem? Přispěvatel: Jaroslav Juha 09.11.2015, 21:13 Kolegové už napsali téměř vše. Za sebe ještě doplním, že anténa pro příjem pozemního TV vysílání se dnes také často doplňuje o LTE filtr. Důvodem je, že TV příjem může být rušen blízkým pásmem mobilních LTE sítí. Spíše, než-li na vzdálenosti LTE vysílače záleží na tom, kolik lidí a jak vzdálených od vás LTE aktivně využívá. Při použití LTE filtru samozřejmě vzniká na svodu kabelu i další útlum přijímaného TV signálu.
Z praktického hlediska tedy, pokud se nechystáte mít v daném místě spoustu přijímačů, což by byl právě dobrý případ pro zmíněný multiswitch, a můžete protáhnout dva kabely, tak to udělejte. Řešit potom právě slučovače a rozbočovače napájení a jiné sice zajímavé, ale někdy ne úplně nejlevnější a nejpraktičtějš í zařízení vám ani nervy, ani peníze nakonec neušetří. A pokud jste otázku směroval spíše tak, že třeba satelitní příjem nemáte a spíše se ptáte, jestli můžete kombinovanou zásuvku TV/R/SAT použít jako obyčejnou zásuvku jen pro pozemní TV, tak ano, můžete ;) Název: Re: Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem? Přispěvatel: Jaroslav Ostrihoň 10.11.2015, 20:26 Jen pro upřesnění - jedná se o dům o 5 místnostech kde ve dvou místnostech by majitel chtěl mit satelit a v ostatních jen tv. Tak jak to nejspolehlivěj i natahat ?
Název: Re: Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.11.2015, 21:07 Jestli plánujete něco takového tahat, jednoznačně bych dal samostatně rozvody. Těch pár desetikorun za kabel navíc nestojí za ty komplikace se slučováním a rozbočováním.
Rozbočení TV signálu by snad neměl být problém, u satelitu záleží na to co bude zdrojem signálu, jestli budete dávat nějaký multiswitch nebo povedete 2 kabely rovnou z dvouvýstupovéh o LNB. |
