Název: Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku? Přispěvatel: Daniel Reiský 01.11.2015, 22:49 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A především v klasickém provedení na omítku, nebo raději v provedení pod omítku, pakliže jde pouze o estetickou stránku věci? Mám strach, aby v případě montáže zásuvek pod omítku, nedocházelo vlivem tahu a gravitace těžkého gumového kabelu, k vytrhávání zásuvky ze zdi nebo nedokonalému kontaktu. Kabel tvoří dost silnou "páku" a bojím se tendence k vysouvání horní části z kontaktního systému. Zkušenosti z praxe jsou nejcennějšími informacemi. Název: Re: Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku? Přispěvatel: Jan Franěk 02.11.2015, 08:35 Mám raději ty pod omítku. Je s nimi trochu více práce, ale vypadají mnohem lépe. Používám je řadu let a nevím o jediném případu, kdy by někomu vypadávali, nebo se vylamovali ze zdi.
Název: Re: Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.11.2015, 18:00 Co se týče pevnosti "ukotvení", je při precizním provedení lepší ta do zdi. Nástěnná, když se sejde spára a neumětel jak monter tak ten, co to vyrve, je problém.
Do těch "vestavných" jsou subjektivně vhodnější úhlové vidlice, ovšem je problém v případě převážených strojů, když se sejde úhlová vidlice a nástěnná zásuvka. Název: Re: Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku? Přispěvatel: Daniel Reiský 02.11.2015, 19:43 A jakou používáte instalační krabici na zásuvky pod omítku? Myslím, že běžně není součástí zásuvky, nebo ano?
Název: Re: Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku? Přispěvatel: David Hruda 02.11.2015, 19:47 Je to komplet i s krabicí.
Název: Re: Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku? Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.11.2015, 20:15 Ono záleží na provedení instalce, když je třeba někde instlace provedena na povrchu, tak povrchové zásuvky - dílny, výrobní prostory, všeobceně průmyslové aplikace.
Kde je kladený důraz na estetičnost (rodinné domy), tam bych zase volil podomítkovvé provedení. Krabice je součástí zásuvky. Ale zase jsou stejné jak pro 16A/32A 4p/5p. Takže když třeba zásuvku vyměnit (pochopitelně za dodržení dalších věcí jako dimenzování kabelu a jisštění), tak ji lze vyměnit. A nejraději mám tyto zásuvky od PCE (u nás dodává Smachtl), který vyrábí pro podomítkové zásuvky i dvojrámeček. Tedy je možná dát do dvojrámečku 3f zásuvku a 1 f zásuvku. Název: Re: Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku? Přispěvatel: Daniel Reiský 02.11.2015, 20:19 A doporučíte mi konkrétního výrobce těchto zásuvek do zdi (pod omítku)? Jsem na vážkách a nevím, jestli zvolit přímou, nebo šikmou, jakou velikost příruby, výrobce apod. Vždycky je lepší se desetkrát zeptat, než nakoupit a pak plakat. :'(
Pan Rotrekl odpověděl, když jsem psal, díky... |
