Název: Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru? Přispěvatel: Tým Elektrika 16.10.2015, 08:02 O motorech #18: Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
Následky okamžité reverzace za běhu motoru jsou obvykle devastující. Motor by měl být konstrukčně proveden tak, aby nebylo možné provést reverzaci bez potřebné doby k zastavení. Ošetřeno by to mělo být například časovým spínačem. Pokud ale k okamžité reverzaci dojde, hrozí ulomení hřídele, utržení rotorového svazku od hřídele, přetržení hřídele za ložiskem či poškození vinutí a následné spálení. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/o-motorech-18-jake-mohou-byt-ucinky-okamzite-reverzace-za-behu-motoru) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru? Název: Re: Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru? Přispěvatel: Jan Alin 16.10.2015, 15:41 Párkrát v životě jsem podobnou situaci viděl při špatném zapojení rozběhu YD, jednou jsem původcem byl osobně a od té doby vím, že se při práci má člověk víc soustředit na to co dělá a ne probírat s kamarádem včerejší akci, vždy nastalo jediné, po přepnutí šly okamžitě ven pojistky a motoru nic nebylo.
Název: Re: Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru? Přispěvatel: Pavel Mužík_ 17.10.2015, 10:08 Možná by stálo za zmínku i to, že reverzaci lze za určitých podmínek využít k velmi účinému zabrždění motoru. Těmi podmínkami mám na mysli např. rotorové odporníky (jde tedy o motor s vinutou kotvou). Využívalo se např. u menších těžních vratů na šachtách. Při brždění protiproudem byly odporníky na začátku brždění nastaveny na maximální odpor a ten se postupně snižoval tak, aby proud statoru byl udržován v potřebných mezích. Při poklesu otáček na nastavenou mez přebírala brždění mechanická brzda, tak, aby nedošlo k roztočení na druhou stranu.
Název: Re: Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru? Přispěvatel: Jiří Kubík 17.10.2015, 12:54 A co soustruhy, které tímto drsným způsobem brzdí od nepaměti...
Hlídá se pouze roztočení do opačného směru (Alnico). Název: Re: Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru? Přispěvatel: Miroslav Minařík 23.10.2015, 19:12 Samozřejmě pokud je motor správně jištěn, tak se nic hrozného neděje. Ovšem pokud tak jsou místo pojistek hřebíky, pak to může být ohňostroj a stěhování stroje na jiné místo. (dance) |
