Název: Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení? Přispěvatel: Jan Bouda 15.09.2015, 12:16 Jak
12V nebo 230V? Světla nejsou zatím vybrána, ale budou to nějaké LEDky. Určuje to nějaká norma? Název: Re: Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení? Přispěvatel: Petr M 16.09.2015, 07:16 Je tam něco silnějšího, než norma. Fyzikální zákony (norm)
U manších napětí vychází menší tolerance napájení a smí být menší úbytek na vodičích. Ale současně tam tečou při stejných výkonech větší proudy... Dá se to kompenzovat jenom zmenšením odporu vedení a protže moc levnějších a vodivějších materiálů než Cu nenajdete, půjde to jenom zvětšením průřezu. A když uvážím, že na zahradě mohou být desítky metrů vedení, tak bych měl strach, aby tam nevyšlo třeba 16mm2Cu u 12V systému. Otázka je, co ve vaší situaci bude levnější: a) Svítidla s vlastním zdrojem, vedení 1,5 nebo 2,5mm2, jističochránič b) Svítidla na 12V, silnější vedení, centrální zdroj. Takže je potřeba si sednout, namalovat kde budou svítidla, spočítat délku a průřez jednotlivých větví pro oba systémy, porovnat ceny,... ;) Název: Re: Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.09.2015, 21:47 Když vyjdeme z legislativního principu, tak ČSN nemůže něco takového určovat.
ČSN popisuje požadavky na rozvody různých sítí, různých napěťových hladin,... A je na vás, abyste posoudil co je pro vás přijatelnější splnit, něco naznačil kolega v předchozím příspěvku Název: Re: Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení? Přispěvatel: Milan Hudec 17.09.2015, 23:18 Mám rád pro obdobné rozvody OT a svítidla druhé třídy.
