Název: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Tomáš Paleček 28.08.2015, 12:07 Mohu propojit bojler 2,2 kW pohyblivým přívodem s programovateln ou zásuvkou? Jsme přes týden mimo domov a chceme vodu ohřívat jen v pátek. Nebo máte jiné řešení?
Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Miroslav Minařík 28.08.2015, 16:03 Mohu propojit bojler 2,2 kW pohyblivým přívodem s programovateln ou zásuvkou? Jsme přes týden mimo domov a chceme vodu ohřívat jen v pátek. Nebo máte jiné řešení? Jaký příkon ta programovateln á zásuvka umí? To je nejdůležitější informace kterou jste tedy nesdělil. Pokud je nižší než je na bojleru, pak to nelze a musíte si nechat elektrikářem doinstalovat relé nebo stykač. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.08.2015, 16:37 Ty spínačky obvykle snesou 16A, v tom problém není.
Jenom vybrat nějaké digitální s bateriovou zálohou. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: František Šohajda 28.08.2015, 16:39 Mohu propojit bojler 2,2 kW pohyblivým přívodem s programovateln ou zásuvkou? Jsme přes týden mimo domov a chceme vodu ohřívat jen v pátek. Nebo máte jiné řešení? Jde to ještě přes GSM ,modulovou zásuvku....Pak přes SMS na mobilu.. Je to krapánek dražší, ale můžete zdaleka měnit dobu zapnutí a vypnutí. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Miroslav Minařík 28.08.2015, 17:43 Ty spínačky obvykle snesou 16A, v tom problém není. Které "ty" spínačky? Předpokládám, že nemáš křišťálovou kouli. Na trhu je dostání ledacos ...Jenom vybrat nějaké digitální s bateriovou zálohou. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.08.2015, 17:52 Právě to zálohování času nevidím tak úplně optimisticky.
Uměl bych si to dost dobře představit "trochu složitěji" v rozvaděči, kde by se tomu dala dát i "větší inteligence", takže vývod pro bojler by už z rozvaděče byl spínán nejen podle stagu HDO, ale i podle toho, jestli je to uživatelem žádané, a jak již bylo zmíněno, dal by se k tomu přidat i GSM modul a zapínat (povolovat) si to SMS nebo prozvoněním. Ale to už není řešení, které si může udělat "každý, kdo si umí něco koupit v hobby marketu". Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Petr M 28.08.2015, 20:12 Mám podobnou věc řešenou s pomocí CS4-16 v rozvaděči. Stačí vypínat cívku stykače... 8)
Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Miroslav Minařík 28.08.2015, 20:46 Mám podobnou věc řešenou s pomocí CS4-16 v rozvaděči. Stačí vypínat cívku stykače... 8) Pro elektrikáře brnkačka, pro neodborníka nebezpečné dobrodružství. Tedy to bych asi neradil, ne?Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Daniel Hudzík 30.08.2015, 14:46 Radsej poradim tu ako to nechat na bastlenie
Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.08.2015, 15:08 Které "ty" spínačky? Předpokládám, že nemáš křišťálovou kouli. Na trhu je dostání ledacos ... Náhodně jsem okouknul 3 různé typy a všechny byly na 16A. I když netvrdím, že jsou takové úplně všechny, ale to snad tazatel dokáže posoudit sám. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Milan Hudec 30.08.2015, 16:18 Mnoho typů vypíná N vodič >:(
Pokud jsem na místě jen jeden den jak píše tazatel není nic jednodušího nežli bojler ovládat jističem voda je za hodinku dvě nahřátá :) Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.08.2015, 16:57 Přemýšlím, jestli jsem někdy narazil na krám tohoto typu, přes který bych si troufl pustit bojler....
Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: mafiak 30.08.2015, 17:33 Mnoho typů vypíná N vodič >:( Správnejšie povedané, že mnoho typov nevypína oba PRACOVNÉ vodiče. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.08.2015, 19:24 Správnejšie povedané, že mnoho typov nevypína oba PRACOVNÉ vodiče. A to je nutné? Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.08.2015, 20:45 Správnejšie povedané, že mnoho typov nevypína oba PRACOVNÉ vodiče.
A to je nutné? Domnívám se, že je to velice moudré! Důvodem může být stará síť TNC, nebo dokonce i nová síť TNS, pokud zhotovitel nectil zásadu vlevo fáze, vpravo nulák. ;) Při zásahu kutila domácího, to nakonec může být zapojené všelijak. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.08.2015, 08:23 Mnoho typů vypíná N vodič >:( Možná to bude tím, že to nebylo primárně určeno jen na náš trh a je to provedené tak, aby to vypínalo L v zemi, kde se předpokládá "více zákazníků, více prodaných kusů"...... Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Milan Hudec 31.08.2015, 08:51 Ano je to tak.
Navíc jaké krytí by měl takový přístroj mít v koupelně? Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Petr M 31.08.2015, 10:15 Ano je to tak. Navíc jaké krytí by měl takový přístroj mít v koupelně? V koupelně bude bojler připojený natvrdo, takže tam je adaptér do zásuvky blbost. Pokud to bude někde ve sklepě atd, stejně se odpovdajícímu krytí nevyhne. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Josef Martinec 31.08.2015, 16:14 U spínané zásuvky chybí ochrana proti zámrzu tudíž budete stejně muset aspoň "hodinku" nechat bojler natopit. Další věcí je zda máte HDO s přiznanou sazbou pro bojler D25 -D26 atd, často totiž připojení bojleru přes zásuvku vylučují podmínky distributora.
Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Pavel Sládek148 01.09.2015, 17:14 To se mi tedy nezná v podmínkách distributora je jen to, že bojler musí být blokován v době vysokého tarifu. O blokování v nízkém tarifu není řeč. Proč taky, vždyť se bojler sám vypíná po natopení termostatem.
Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Jan Žák 03.09.2015, 19:04 Mohu propojit bojler 2,2 kW pohyblivým přívodem s programovateln ou zásuvkou? Jsme přes týden mimo domov a chceme vodu ohřívat jen v pátek. Nebo máte jiné řešení? Defakto, kromě osvětlení akvárka a vánočního na okně je bojler na chatě další aplikace pro digitální týdenní spínací hodiny.Většina, které jsem viděl je na 16A a pokud to není uplně čína za 60kč, tak nevidím důvod, proč by toto nebylo vhodné použít.Někteří výrobci dodávají bojlery se šnůrou a pokud na chatě není sazba a jezdim každý týden nemá cenu zapínat bojler dálkově přes GSM.Ktomě toho při použití GSM musim mít paušální kartu s výhodným tarifem..Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Patrik Mlynar 03.09.2015, 20:12 .Ktomě toho při použití GSM musim mít paušální kartu s výhodným tarifem.. Slovenske O2 ponuka kartu, kde sa plati len to, co sa prevola , presmskuje a nema ziadne poziadavky na minimalny mesacny pocet sms. Pausal nie je potrebny, mam to priradene k svojmu hlavnemu telefonu na tu istu fakturu. V lete tam je par mesiacov nulova prevadzka, az z jesene opat zacnem zapinat elektrokotol na dialku. Název: Re: Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky? Přispěvatel: Milan Hudec 03.09.2015, 20:43 Měl jsem několik takových časáků rozebraných a v praxi bych jim důvěřoval tak do pěti Ampér.
