Název: Dáte mi tip na bezdrátové spínání světla, ovládaného ze dvou míst? Přispěvatel: Roman Reinisch 14.08.2015, 07:41 Řeším osvětlení obývacího pokoje, lustr je uprostřed místnosti. Vypínače jsou v současné době na dvou místech, z toho jeden vypínač na zcela nevhodném místě (nádherný, dřevěný - palubkový podklad, na povrchu je kabel zalištován - esteticky zavrženíhodný stav). Druhý vypínač tedy ukládat do obložení vyloučeno. Vypínač proto uvažuji umístit na protější stěně prvního vypínače. Vypínače tak budou optimálně vedle obou vstupů do místnosti. Nemůžu ale najít vhodné řešení. Shodišťové řešení u bezdrátových spínačů zřejmě není. Poradíte mi optimální výrobek aplikovatelný v této situaci?
Název: Re: Dáte mi tip na bezdrátové spínání světla, ovládaného ze dvou míst? Přispěvatel: Roman Šafránek 14.08.2015, 08:06 Jeden vypínač zcela zrušte, místo toho, který chcete zachovat dejte např. nástěnný přijímač Enika P8 R1 (je dostupný v několika designech a mnoha barvách, případně je proveden jako vestavný do krabice a vypínač, v tomto případě tlačítko si dáte vlastní).
Na druhé místo dejte nástěnný vysílač P8 T 2 (opět dostupný v mnoha designech). Těchto vysílačů si můžete pořídit i více, můžete mít třeba i "přenosný vypínač" někde u pohovky... Název: Re: Dáte mi tip na bezdrátové spínání světla, ovládaného ze dvou míst? Přispěvatel: František Šohajda 14.08.2015, 08:55 Také mohu ENIKU doporučit....j e spolehlivá a popř. reklamace bez problémů za nový kus i po záruce!! Dlouholetá zkušennost. ;)
Nejsem jejich dieler! ;D ;D ;D Název: Re: Dáte mi tip na bezdrátové spínání světla, ovládaného ze dvou míst? Přispěvatel: Jan Franěk 14.08.2015, 09:14 Tak zrovna tento modul, má přepínací kontakt, tedy to bude fungovat, přes jeden schodišťák. Už jsem to použil kdysi, ale se starším systémem od Eniky.
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---bosys-433mhz/prijimace-spinaci/prijimace-vestavne.html?vyrobek=12425&jazyk=cz (http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---bosys-433mhz/prijimace-spinaci/prijimace-vestavne.html?vyrobek=12425&jazyk=cz) Dále jsem montoval podobný systém od firmy Hager, kdy někdo namontoval vypínače za dveře a bylo poteba je přemístit rychle a čistě na druhou stranu. Taky spokojenost. Ještě se nechají použít silová relé od Jablotronu, ale tam budou k dispozici asi jen spínací kontakty. ALe nebyl by asi problém použít dva vysílače/vypínače. Všichni tito výrobci jsou vyzkoušení a osvědčení. (jednicka) |
